"Narrative Reporting" enthält drei Beispielberichte für generative KI (GenAI), jeweils einen für jeden Anwendungsfall. Dieses Thema bietet einen Überblick über das Berichtslayout und die resultierende Berichtsausgabe.
Weitere Informationen zum Deployment der Narrative Reporting-Beispiele finden Sie unter Beispiele installieren in der Dokumentation Narrative Reporting verwalten.
Der für die Beispielberichte generierte Beschreibungstext kann zwischen den Durchläufen leicht variieren. Der Text kann sich auch unterscheiden, wenn die Eigenschaftendateien für maschinelles Lernen bearbeitet wurden. Der generierte Beschreibungstext in den Beispielbericht-Screenshots unten kann von dem abweichen, was angezeigt wird, wenn Sie den Bericht in Ihrer Narrative Reporting-Instanz ausführen.
Informationen zum Beispielbericht 13a (GenAI - Ausnahme beschreiben)
Dieser Bericht enthält ein einfaches Raster mit Regionen (Entities) in den Zeilen mit Ist, Plan und Abweichung in den Spalten sowie einer ausgeblendeten Formelspalte "Prozentsatz des Umsatzes" und einem Textfeld im Bericht, um die GenAI-Beschreibung zusammenzufassen. Zweck der Beschreibung ist es, eine Ausnahme zu beschreiben, wie in der Definition des bedingten Texts angegeben, die einen "Prozentsatz des Umsatzes" von über 10% des Gesamtbetrags und eine negative Abweichung umfasst.
Rasteransicht:
Der bedingte Text wird auf alle Entity-Zeilen angewendet, außer auf die Zeile Entitys gesamt und auf die Spalte Abweichung. Die Bedingung ist wie folgt definiert:
Wenn der Wert in der Spalte Prozentsatz des Umsatzes (Spalte D) größer als 10% ist und die Abweichung (Spalte C) negativ ist, wird die Hintergrundfarbe der Abweichungszelle auf Grau gesetzt (im Screenshot nicht angezeigt). Außerdem wird die Funktion AutoTextSummary() im rechten Bereich für Bedingter Text eingefügt.
Beachten Sie, dass der Anwendungsfall "Ausnahme beschreiben" lautet und daher der Parameter Übersichtstyp für die Textfunktion leer gelassen wird.
Berichtsvorschau:
Beim Ausführen des Berichts ergeben sich auf Grundlage der Beispiele in den Eigenschaftendateien für maschinelles Lernen die folgenden Ergebnisse: Die Werte für "Prozentsatz des Umsatzes" für USA und Europa und die negative Abweichung erfüllen die definierten Bedingungen. Daher sind die Datenwerte grau gefärbt, und der bedingte Text im Textfeld unterhalb des Rasters wurde durch generative KI zur Beschreibung der Ausnahmen generiert.
Informationen zum Beispielbericht 13b (GenAI - Vergleichsanalyse)
Dieser Bericht enthält ein einfaches Raster mit zwei zusammenfassenden Gewinn- und Verlustkonten über vier Quartale sowie ein Textfeld zur Anzeige der GenAI-Beschreibung. Der Zweck der Beschreibung ist es, eine Vergleichsanalyse zwischen Q1 und Q4 durchzuführen, wie in der Definition des bedingten Texts angegeben.
Rasteransicht:
Der bedingte Text wird auf die Zeile Bruttogewinn und auf alle vier Quartalsspalten angewendet. Die Bedingung ist wie folgt definiert:
Wenn der Wert in der Zelle ungleich null ist, wird die Schriftfarbe auf Rot gesetzt (im Screenshot nicht angezeigt), und die Funktion AutoTextSummary(COMPARE) wird im rechten Bereich für Bedingter Text eingefügt.
Beachten Sie, dass der Anwendungsfall "Vergleichsanalyse" lautet und daher der Parameter Übersichtstyp für die Textfunktion auf "COMPARE" gesetzt ist.
Berichtsvorschau:
Beim Ausführen des Berichts ergeben sich auf Grundlage der Beispiele in den Eigenschaftendateien für maschinelles Lernen die folgenden Ergebnisse: Die Datenwerte für Bruttogewinn in Q1 bis Q4 erfüllen die Bedingung "Wert ist ungleich null". Daher sind die Datenwerte rot gefärbt, und der bedingte Text im Textfeld unterhalb des Rasters wurde durch generative KI zur Beschreibung der Ausnahmen generiert.
Informationen zum Beispielbericht 13c (GenAI - Ursache für Ausnahmen)
Dieser Bericht enthält ein einfaches Raster mit Entity-Regionselementen in den Zeilen über vier Quartale, wobei Nettoumsatz als Konto-POV verwendet wird, sowie eine Textspalte zur Anzeige der GenAI-Beschreibung. Der Zweck der Beschreibung ist es, eine "Ursache für Ausnahmen zu beschreiben", wie in der Definition des bedingten Texts angegeben.
Rasteransicht:
Der bedingte Text wird auf alle Entity-Zeilen und die Spalte Q4 angewendet. Die Bedingung ist wie folgt definiert:
Wenn der Wert der Zelle größer als 120.000.000 ist, wird die Schriftfarbe auf Rot gesetzt (im Screenshot nicht angezeigt), und die Funktion AutoTextSummary(ZOOM) wird im rechten Bereich für "Bedingter Text" eingefügt.
Beachten Sie, dass der Anwendungsfall "Ursache für Ausnahmen" lautet und daher der Parameter Übersichtstyp für die Textfunktion auf "ZOOM" gesetzt ist. Im Einzelnen lauten die Parameter der Textfunktion für dieses Beispiel wie folgt: AutoTextSummary(ZOOM, 5, LEVEL, 0). Dabei gilt:
Zusätzlich wird unter Bedingte Eigenschaften die Eigenschaft Analytic-Dimension auf Entities gesetzt, da dies die zu analysierende Zeilendimension im Raster ist.
Berichtsvorschau:
Beim Ausführen des Berichts ergeben sich auf Grundlage der Beispiele in den Eigenschaftendateien für maschinelles Lernen die folgenden Ergebnisse: Die Datenwerte für Nordamerika und EMEA in Q4 erfüllen die Bedingung "Wert ist größer als 120.000.000". Daher sind die Datenwerte rot gefärbt, und der bedingte Text im Textfeld unterhalb des Rasters wurde durch generative KI zur Beschreibung der Ausnahmen generiert.
