Sie können auch die Excel-Saldenbilanzvorlage verwenden, um Daten in Mehrfachperioden zu laden. Erstellen Sie dazu eine Datenregel mit einem Importformat für Mehrfachperioden. Das Importformat muss keine Detailzuordnungen enthalten, lediglich die Definition muss eine Mehrfachperiode aufweisen. Mit der Datenregel für Mehrfachperioden können Sie die Excel-Saldenbilanzdatei importieren. Erstellen Sie ein Dummyimportformat, und wählen Sie nur die Spezifikation für die Mehrfachperioden aus. Um Daten für mehrere Perioden zu laden, muss der Spaltenheader das Format V1:PeriodKey, V2:Periodkey usw. aufweisen. Der Periodenschlüssel muss im Format JJJJ/MM/TT angegeben werden. Sie müssen die Quellperiodenzuordnung nicht in der Datenregel definieren. Außerdem müssen Sie den Bereich aktualisieren, um sicherzustellen, dass alle zusätzlichen Spalten in dem Bereich eingeschlossen werden. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Excel-Datei.
Hinweis:
Sie müssen nur einen Periodenschlüssel (z.B. V1:2016/1/31) mit dem Tag einschließen, wenn die Perioden nicht zusammenhängend sind. Wenn es sich um zusammenhängende Perioden handelt, werden die Periodenschlüssel ignoriert und die beim Ausführen der Regel ausgewählten Start-/Endperioden werden zum Definieren der Perioden verwendet.
Hinweis:
Die Excel-Vorlage erwartet eine leere Zeile zwischen den Tags und der ersten Zeile mit Daten.
