Definieren Sie die Anwendungs- und Dimensionsdetails für Planning-Anwendungen.
Nachdem Sie die Anwendungs- und Dimensionsdetails definiert haben, definieren Sie die Anwendungsoptionen.
So definieren Sie Anwendungsoptionen für Planning-Anwendungen:
Tabelle 2-8 Planning-Anwendungsoptionen und ihre Beschreibungen
| Option | Beschreibung |
Load-Methode |
Wählen Sie die Methode zum Laden von Daten aus:
Batchgröße |
Geben Sie die Batchgröße an, die zum Schreiben von Daten in eine Datei verwendet wird. Die Standardgröße ist 10.000. |
Drillregion |
Wählen Sie Hinweis: Data Management unterstützt keine Drillthrough-Vorgänge zu Personaldaten. Beim Laden von Daten aus Data Management wird die Drill-Region in Planning-Daten geladen. Die Komponente Datenmanagement erstellt Drill-Regionen nach Szenarios. Für alle Cubes (Planning-Plantypen oder Planning-Datenbanken) lautet der Name der Drill-Region "FDMEE_<Name des Szenarioelements>". Wenn Sie die Drill-Region erstellen, prüft die Komponente Datenmanagement, ob eine Dimension für den Drill-Vorgang aktiviert ist. Elemente der aktivierten Dimensionen, die in Dataloads ausgewählt wurden, werden im Drillregionsfilter eingeschlossen. Wenn keine Dimensionen aktiviert sind, werden die folgenden Dimensionen standardmäßig aktiviert: Scenario, Version, Year und Period. Sie können zusätzliche Dimensionen aktivieren, und beim nachfolgenden Dataload werden Elemente der neu aktivierten Dimensionen berücksichtigt. Wenn Sie Dimensionen deaktivieren, die zuvor in einer für die Drillerstellung verwendeten Drillregion eingeschlossen waren, werden die Elemente dieser Dimensionen bei den nachfolgenden Dataloads nicht gelöscht. Sie können veraltete Elemente bei Bedarf manuell entfernen. Weitere Informationen zu Drillthrough-Vorgängen finden Sie unter Drillthrough verwenden. |
Drill aus Übersicht aktivieren |
Wählen Sie Ja aus, um einen Drilldown aus Übersichtselementen in einem Planning-Eingabeformular oder -Bericht durchzuführen und die detaillierten Quelldaten der Zahl anzuzeigen. Nachdem Sie diese Option aktiviert und die Daten geladen haben, während die Option "Drill-Region erstellen" auf Ja gesetzt war, wird das Symbol "Drill" auf der Übersichtsebene aktiviert. Drill-Vorgänge sind auf 1000 abhängige Elemente für eine Dimension begrenzt. Hinweis: Wenn Sie die Option für Übersichts-Drillthrough-Vorgänge aktivieren, schließen Sie die Dimension aus den übergeordneten Elementen, in der Sie den Drillthrough-Vorgang ausführen möchten, nicht in die Drill-Regionsdefinition ein. Wenn Sie diese Dimension unbedingt einschließen müssen, deaktivieren Sie die automatische Erstellung der Drill-Region, und verwalten Sie die Drill-Region über die Calculation Manager-Benutzeroberfläche manuell. Verwenden Sie Essbase-Elementfunktionen wie "Abhängige Elemente", um die Elemente aufzulisten, die in der Drill-Region enthalten sein sollen. Drill-Vorgänge aus der Übersichtsebene sind nur für lokale Serviceinstanzen verfügbar. Sie sind nicht zwischen serviceübergreifenden Instanzen oder Hybrid-Deployments verfügbar. |
Datendatei löschen |
Wenn ein dateibasierter Dataload in Essbase erfolgreich ist, geben Sie an, ob die Datendatei aus dem Verzeichnis outbox der Anwendung gelöscht werden soll. Wählen Sie Ja aus, um die Datei zu löschen, oder Nein, um die Datei beizubehalten. |
Datumsformat |
Verwenden Sie das Datumsformat basierend auf den lokalen Einstellungen Ihres Gebietsschemas. Beispiel: Geben Sie in den USA das Datum im Format MM/TT/JJ ein. |
Data-Dimension für automatische Inkrementierungsposition |
Wählen Sie die Data-Dimension aus, die der Data-Dimension entspricht, die Sie in Planning angegeben haben. Wird dazu verwendet, inkrementelle Daten mithilfe eines LINEITEM-Kennzeichens zu laden. Informationen hierzu finden Sie unter Inkrementelle Daten mit dem LINEITEM-Kennzeichen in eine Cloud EPM-Anwendung laden. |
Driver-Dimension für automatische Inkrementierungsposition |
Wählen Sie die Driver-Dimension aus, die der Driver-Dimension entspricht, die Sie in Planning angegeben haben. Wird dazu verwendet, inkrementelle Daten mithilfe eines LINEITEM-Kennzeichens zu laden. Informationen hierzu finden Sie unter Inkrementelle Daten mit dem LINEITEM-Kennzeichen in eine Cloud EPM-Anwendung laden. |
Elementname darf Komma enthalten |
Wenn der Elementname ein Komma enthält und Sie Daten in einen der folgenden Services laden, setzen Sie diese Option auf Ja, und laden Sie die Daten.
Workflowmodus |
Wählen Sie die Datenworkflowmethode aus. Verfügbare Optionen:
Datensicherheit für Admin-Benutzer aktivieren |
Aktiviert die Datenvalidierung, wenn ein Benutzer mit Administratorrechten Daten lädt. In diesem Fall werden alle Datenvalidierungen im Dateneingabeformular beim Laden von Daten durchgesetzt. Durch die erweiterten Validierungen wird die Performance des Dataloads verlangsamt. Wenn die Option "Datensicherheit für Admin-Benutzer aktivieren" auf Nein (Standardwert) gesetzt ist, erfolgen Dataloads durch den Administrator über das Outline Load Utility (OLU). In diesem Fall ist die Performance zwar schneller, Sie können aber für eventuell ignorierte Zeilen keinen detaillierten Fehlerbericht abrufen. Hinweis: Wenn inkrementelle Regeln des Moduls "Personalplanung" ausgeführt werden (z. B. OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS), stellen Sie sicher, dass die Zieloption Datensicherheit für Admin-Benutzer aktivieren auf Nein gesetzt ist. Diese Option kann nur von einem Administrator festgelegt werden. Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, werden die Daten für Dataloads durch Administratoren und andere Benutzer auf die gleiche Weise validiert. Folgende Validierungen werden ausgeführt: Sicherheitsprüfungen, Schnittmengenvalidierungen, schreibgeschützte Zellen, dynamische Berechnungszellen usw. Darüber hinaus ist eine detaillierte Fehlerliste für abgelehnte oder ignorierte Zeilen ohne zusätzliche Planning-Berechtigungen verfügbar. Die Performance kann jedoch auch für Administratoren verlangsamt werden. |
Validierungsfehlergründe anzeigen |
Ermöglicht beim Laden von Daten die Meldung abgelehnter Datenzellen und der Ablehnungsgründe in einem Datenvalidierungsbericht. Wählen Sie Ja aus, um abgelehnte Datenzellen und die Ablehnungsgründe zu melden. Der Grenzwert für die Anzahl der gemeldeten Ablehnungen beträgt 100. Der Datenvalidierungsbericht kann auf der Seite "Prozessdetails" durch Klicken auf den Link "Ausgabe" heruntergeladen werden. Zusätzlich wird eine Kopie der Fehlerdatei im Ordner Wählen Sie Nein aus, um abgelehnte Datenzellen und die Ablehnungsgründe nicht zu melden. |
Drill-Ansicht aus Smart View |
Geben Sie die benutzerdefinierte Ansicht von Spalten aus der Workbench an, wenn benutzerdefinierte Attribute-Dimensionselementnamen in Oracle Smart View for Office-Drillthrough-Berichten angezeigt werden. Benutzerdefinierte Ansichten werden in der Workbench-Option in der Komponente Datenintegration erstellt und definiert. Wenn die benutzerdefinierte Ansicht in der Drill-Ansicht im Smart View-Feld definiert und angegeben wurde, können Sie in Smart View auf die Drillthrough-Zelle klicken und "Als neues Blatt öffnen" auswählen. Daraufhin wird der auf der in der Workbench definierten Ansicht basierende Drillthrough-Bericht geöffnet. Wenn auf der Seite "Anwendungsoptionen" keine Ansichten definiert sind, wird die Standardansicht verwendet, d.h., die Attribute-Dimensionen zeigen keine benutzerdefinierten Elementnamen in Smart View an. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten in der Workbench definieren |
Standardimportmodus |
Legt den Standardimportmodus fest, wenn Sie eine Dataload-Regel in der Komponente Datenmanagement oder eine Integration in der Komponente Datenintegration ausführen. Verfügbare Optionen:
Standardexportmodus |
Legt den Standardexportmodus fest, wenn Sie eine Dataload-Regel in der Komponente Datenmanagement oder eine Integration in der Komponente Datenintegration ausführen. Verfügbare Optionen:
