Dimensionsdetails unterscheiden sich je nach Anwendungsart. Bei ausgewählten Anwendungstypen können Sie die Dimensionen neu klassifizieren und ggf. die Dimensionsklasse ändern.
So definieren Sie Dimensionsdetails:
Die Auswahl der Dimensionen zum Erstellen einer Drill-Region definiert die Granularität für die drillfähige Region. Beispiel: Wenn Sie nur die Year-Dimension auswählen, können Sie einen Drillthrough für eine Zelle ausführen, die keine Null für Year enthält.
Wenn Sie eine Dimension zum Erstellen einer Drill-Region auswählen, können Sie die Granularität für die drillfähige Region definieren. Beispiel: Wenn Sie nur die Year-Dimension auswählen, können Sie einen Drillthrough für eine Zelle ausführen, die keine Null für Year enthält.
Wählen Sie die Option "Drill-Region erstellen" aus, wenn die Dimension in die Datensegmentdefinition "Drill-Region" eingeschlossen werden soll. Wenn die Dimension während des Dataload-Prozesses ausgewählt wird, wird das Datensegment erstellt, indem die eindeutige Liste der Werte für die einzelnen Dimensionen eingeschlossen wird.
Hinweis:
Die Drill-Region definiert einfach die Zellen, für die das Symbol "Drill" in den Eingabeformularen und in SmartView aktiviert ist. Es wird empfohlen, ein möglichst kleines Set an Dimensionen zum Definieren der Drill-Region zu verwenden. Wenn in der Drill-Region eine große Anzahl an Dimensionen enthalten ist, vergrößert sich die Drill-Region und verbraucht Systemressourcen, sobald ein Formular gerendert wird. Verwenden Sie für Planning-Anwendungen zum Definieren der Drill-Region Dimensionen mit weniger Elementen, z.B. Scenario, Year, Period oder Version. Verwenden Sie für eine Financial Consolidation and Close-Anwendung nur die Datenquelle zum Definieren der Drill-Region.Wenn Sie eine detailliertere Drill-Region mit mehreren Dimensionen definieren möchten, bearbeiten Sie die Regionsdefinition auf der Seite "Drill-Region" in Calculation Manager. Sie können anstelle von einzelnen Elementen zum Definieren der Region Elementfunktionen, wie iDescendents, verwenden. Sie können auf die Drill-Region zugreifen, indem Sie die Optionen Navigieren, Regeln auswählen. Klicken Sie anschließend auf Datenbankeigenschaften, blenden Sie die Anwendung ein, und wählen Sie den Cube aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Drillthrough-Definition aus. Bearbeiten Sie nur die Definition für die Region, und ändern Sie nicht den XML-Inhalt. Wenn Sie die Drill-Region manuell bearbeiten, setzen Sie den Wert für die Drill-Region unter Anwendungsoptionenauf Nein.
Tipp:
Um die Dimensionsdetails zu bearbeiten, wählen Sie die Zielanwendung aus, und bearbeiten Sie die Anwendungs- oder Dimensionsdetails wie gewünscht. Um die Anwendungen auf der Seite "Zielanwendung" zu filtern, stellen Sie sicher, dass oberhalb der Spaltenüberschriften die Filterzeile angezeigt wird. (Klicken Sie auf
, um die Filterzeile ein- und auszublenden.) Geben Sie anschließend den Filtertext ein.
