Lookup-Dimensionen können mit Datenspalten für Zielanwendungen erstellt und zugeordnet werden. Sie werden für Zuordnungen und Referenzen verwendet.
Lookup-Dimensionen können nur in der Komponente Datenmanagement verwendet werden und haben keine Auswirkung auf die Dimensionalität einer Zielanwendung. Sie können auch mit der Funktion für die Elementzuordnung verwendet werden, um Referenzen zwischen mehreren Quellsegmenten und ChartFeldern herzustellen und einen Zielwert zuzuweisen.
So fügen Sie eine Lookup-Dimension hinzu:
- Wählen Sie in der Registerkarte Einrichten unter Registrieren die Option Zielanwendung aus.
- Wählen Sie im Übersichtsraster Zielanwendung eine Zielanwendung aus.
- Wählen Sie die Registerkarte Dimensionsdetails aus.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
Leere Eingabefelder für den Dimensionsnamen und den Spaltennamen für Datentabellen werden angezeigt.
- Geben Sie unter Dimensionsname den Namen der Lookup-Dimension ein.
- Wählen Sie unter Spaltenname der Datentabelle die Datenspalte aus, auf der die Lookup-Dimension basieren soll.
Hinweis:
Der Wert für den Spaltennamen der Datentabelle muss eine benutzerdefinierte Dimension und größer als der Wert für die ausgewählte Zieldimension sein. Beispiel: Wenn die Anwendung vier benutzerdefinierte Dimensionen aufweist, wählen Sie
UD5 aus.
- Klicken Sie auf OK.
Die Lookup-Dimension wird mit dem Klassennamen "LOOKUP" für die Zieldimension zur Liste mit Dimensionsdetails hinzugefügt. Um die Lookup-Dimension als Quelldimension zu verwenden, müssen Sie sie im Importformat zuordnen.
