Verwenden Sie die Richtlinien in Tabelle 29-3, wenn Sie einen Operator auswählen und die erforderlichen Werte angeben. Die verfügbare Operatorliste wird basierend auf der ausgeführten Funktion (z.B. Erstellen eines Filters oder Erstellen eines Dashboard-Prompts) und dem gewählten Spaltentyp gefüllt.
Tabelle 29-3 Richtlinien für die Auswahl eines Operators beim Erstellen eines Spaltenfilters
Operator | Verwendungsrichtlinien |
ist gleich/ist in |
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben Sie einen Einzelwert oder mehrere Werte an. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte mit dem Wert im Filter übereinstimmen. |
ist ungleich/ist nicht in |
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben Sie einen Einzelwert oder mehrere Werte an. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte nicht mit dem Wert im Filter übereinstimmen. |
ist kleiner |
Gültig für eine Spalte, die Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben Sie einen Einzelwert an. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte kleiner als der Wert im Filter sind. |
ist größer |
Gültig für eine Spalte, die Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben Sie einen Einzelwert an. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte größer als der Wert im Filter sind. |
ist kleiner/gleich |
Gültig für eine Spalte, die Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben Sie einen Einzelwert oder mehrere Werte an. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte kleiner oder gleich dem Wert im Filter sind. |
ist größer/gleich |
Gültig für eine Spalte, die Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben Sie einen Einzelwert oder mehrere Werte an. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte größer oder gleich dem Wert im Filter sind. |
liegt zwischen |
Gültig für eine Spalte, die Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben Sie zwei Werte an. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte zwischen den zwei Werten im Filter liegen. |
ist Null |
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben Sie keinen Wert an. Der Operator testet ausschließlich, ob Daten in der Spalte vorhanden sind. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei denen die Spalte keine Daten enthält. In manchen Fällen kann es nützlich sein, zu ermitteln, ob Daten vorhanden sind, und dies kann mit dem Null-Operator getestet werden. Beispiel: Ihr Unternehmen hat ein globales Adressbuch, und Sie möchten nur die Adressen aus den Vereinigten Staaten extrahieren. Dazu könnten Sie prüfen, ob Daten im Feld "Bundesstaat" vorhanden sind. Dieses Feld sollte leer (Null) bei Adressen außerhalb der Vereinigten Staaten und gefüllt (Nicht-Null) bei Adressen innerhalb der Vereinigten Staaten sein. Sie können eine Liste der Adressen aus den Vereinigten Staaten abrufen, ohne die Spalte auf einen bestimmten Wert prüfen zu müssen. |
ist nicht Null |
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben Sie keinen Wert an. Der Operator testet ausschließlich, ob Daten in der Spalte vorhanden sind. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei denen die Spalte Daten enthält. |
wird zuerst eingestuft |
Gültig für eine Spalte, die Text oder Datumsangaben enthält. Geben Sie einen Einzelwert an. Die Ergebnisse enthalten nur die ersten n Datensätze, wobei n eine Ganzzahl ist, die als Wert im Filter angegeben wird. Dieser Operator dient für Rangordnungsergebnisse. Beispiel: Mit diesem Operator können Sie eine Liste abrufen, die die ersten 10 Markennamen in alphabetischer Reihenfolge enthält. |
wird zuletzt eingestuft |
Gültig für eine Spalte, die Text oder Datumsangaben enthält. Geben Sie einen Einzelwert an. Die Ergebnisse enthalten nur die letzten n Datensätze, wobei n eine Ganzzahl ist, die als Wert im Filter angegeben wird. Dieser Operator dient für Rangordnungsergebnisse. Beispiel: Mit diesem Operator können Sie eine Liste abrufen, die die Datumsangaben der letzten 10 Vertriebstransaktionen enthält. |
ist oben |
Gültig für eine Spalte, die Zahlen enthält. Geben Sie einen Einzelwert an. Die Ergebnisse enthalten nur die ersten n Datensätze, wobei n eine Ganzzahl ist, die als Wert im Filter angegeben wird. Dieser Operator dient für Rangordnungsergebnisse. Beispiel: Mit diesem Operator können Sie eine Liste der Top 10-Vertriebsaktionen in Dollar abrufen. |
ist unten |
Gültig für eine Spalte, die Zahlen enthält. Geben Sie einen Einzelwert an. Die Ergebnisse enthalten nur die letzten n Datensätze, wobei n eine Ganzzahl ist, die als Wert im Filter angegeben wird. Dieser Operator dient für Rangordnungsergebnisse. Beispiel: Mit diesem Operator können Sie eine Liste der Kunden abrufen, bei denen die wenigsten Probleme gemeldet werden. |
enthält alle |
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben Sie einen Einzelwert oder mehrere Werte an. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte alle Werte im Filter enthalten. |
enthält nicht |
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben Sie einen Einzelwert oder mehrere Werte an. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte keinen der Werte im Filter enthalten. |
enthält beliebige |
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben Sie einen Einzelwert oder mehrere Werte an. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte mindestens einen der Werte im Filter enthalten. |
beginnt mit |
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben Sie einen Einzelwert an. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte mit dem Wert im Filter beginnen. |
endet mit |
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben Sie einen Einzelwert an. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte mit dem Wert im Filter enden. |
entspricht (Mustererkennung) |
Gültig für eine Spalte, die Text enthält. Geben Sie einen Einzelwert oder mehrere Werte an. Dabei muss ein Prozentzeichen (%) als Platzhalterzeichen verwendet werden. Sie können bis zu zwei Prozentzeichen im Wert angeben. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte mit dem Musterwert im Filter übereinstimmen. |
entspricht nicht (Mustererkennung) |
Gültig für eine Spalte, die Text enthält. Geben Sie einen Einzelwert oder mehrere Werte an. Dabei muss ein Prozentzeichen (%) als Platzhalterzeichen verwendet werden. Sie können bis zu zwei Prozentzeichen im Wert angeben. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte nicht mit dem Musterwert im Filter übereinstimmen. |
