Elementoptionen
Elementoptionen steuern die Anzeige von Elementzellen.
Elementoptionen sind Optionen auf Blattebene, die jeweils für das Arbeitsblatt gelten, für das sie festgelegt werden.
Hinweis:
Nicht alle Datenprovider unterstützen alle in Tabelle 5-1 aufgelisteten Optionen. Die für einen bestimmten Provider unterstützten Optionen finden Sie in den Unterthemen in diesem Abschnitt.
Um Optionen für die Anzeige von Elementzellen festzulegen, wie in Tabelle 5-1 beschrieben, klicken Sie im Smart View-Menüband auf Optionen, und wählen Sie im linken Bereich Elementoptionen aus. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie eine Auswahl zum Speichern der Änderungen:
  • OK
  • Als Standardoptionen speichern
  • Für alle Arbeitsblätter übernehmen
    Hinweis:
    Die Option Für alle Arbeitsblätter übernehmen ist in PowerPoint oder Word nicht verfügbar.
Eine ausführliche Beschreibung der oben aufgeführten Optionen finden Sie unter Blattoptionen.
Tabelle 5-1 Elementoptionen
Option Beschreibung
Allgemein Allgemein
Vergrößerungsebene Wählen Sie im Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen aus, um eine Standardvergrößerungsebene für Ad-hoc-Analysen anzugeben:
  • Nächste Ebene – Ruft Daten für die untergeordneten Elemente der ausgewählten Elemente ab
  • Alle Ebenen – Ruft Daten für alle Nachkommen der ausgewählten Elemente ab
  • Unterste Ebene – Ruft Daten für die unterste Ebene der Elemente in einer Dimension ab.
  • Geschwisterebene – Ruft Daten für alle Elemente ab, die sich auf der gleichen Ebene wie das ausgewählte Element befinden
  • Gleiche Ebene – Ruft Daten für die gleichgeordneten Elemente der ausgewählten Elemente ab
  • Gleiche Generation – Ruft Daten für alle Elemente der gleichen Generation wie die ausgewählten Elemente ab
  • Formeln – Ruft Daten für alle Elemente ab, die durch die Formel des ausgewählten Elements definiert werden. Die Formel kann eine Elementgleichung oder eine Konsolidierung mit dem übergeordneten Element sein.
Elementnamenanzeige Wählen Sie im Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, wie Elementnamen in Zellen angezeigt werden sollen:
  • Elementname oder Alias - Zeigt nur Elementnamen oder bei Verwendung einer Aliastabelle nur Aliasnamen an.
    Oracle Essbase und Narrative Reporting: Dies ist die Standardeinstellung, wenn Sie mit Datenbanken mit doppelten Elementen verbunden sind und Query Designer (nur Essbase) oder ein Ad-hoc-Raster starten. Dies ist die Standardeinstellung, auch wenn Sie die Option Nur eindeutiger Elementname ausgewählt und als Standard festgelegt haben.
  • Nur eindeutiger Elementname - Zeigt vollqualifizierte Namen an.
  • Elementname und Alias – Zeigt Elementnamen und ihre Aliasnamen an.
  • Die Option Nur Elementname und Beschreibung - Zeigt Elementnamen und die zugehörigen Aliasnamen in derselben Zelle an (gilt nur für Oracle Hyperion Financial Management).
  • Nur Beschreibung – Zeigt Aliasnamen an.
Einzug Wählen Sie im Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, wie Hierarchieebenen eingerückt werden sollen:
  • Keine
  • Unterelemente - Rückt Nachkommen ein.
    Vorgänger sind in der Spalte linksbündig und in den Spaltenheadern oben ausgerichtet.
  • Ergebnisse – Rückt Vorgänger ein.
    Nachkommen sind in der Spalte linksbündig und in den Spaltenheadern oben ausgerichtet.
Hinweis:
Nur für Cloud EPM 21.02+-Anwendungen im Standardmodus: Wenn Sie die Option Unterelemente oder Summen auswählen, müssen Sie auch das Kontrollkästchen Excel-Einzug verwenden (Ad-hoc-Standardmodus) aktivieren.
Vorgängerposition Wählen Sie im Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen aus, um die Vorgängerposition in Hierarchien anzugeben:
  • Oben: Damit zeigen Sie Hierarchien vom Element der obersten Ebene bis zum Element der niedrigsten Ebene an.
  • Unten: Damit zeigen Sie Hierarchien vom Element der niedrigsten Ebene bis zum Element der obersten Ebene an.
Informationen hierzu finden Sie unter Vorgängerposition in Ad-hoc-Rastern angeben.
Hinweis:
Essbase (On Premise) unterstützt die Optionen für Vorgängerposition nicht.
Excel-Einzug verwenden (Ad-hoc-Standardmodus) Nur für Cloud EPM 21.02+-Anwendungen im Standardmodus: Behalten Sie die native Excel-Formatierung für den Einzug in Ad-hoc-Rastern bei.
Diese Option funktioniert in Verbindung mit der Option Einzug. Wenn die Option Einzug auf Unterelemente oder Summen gesetzt ist, können die für den Einzug verwendeten Leerzeichen bei einigen Benutzern Probleme verursachen. Wenn Sie Excel-Einzug verwenden aktivieren, wird der Einzug für Zwischensummen und Summen richtig verarbeitet.
Elemente beibehalten Elemente beibehalten
Informationen hierzu finden Sie unter Elemente auswählen, die beim Zoomen angezeigt werden sollen.
Auswahl einschließen Zeigt das ausgewählte Element und die als Ergebnis des Vorgangs abgerufenen Elemente an.
Innerhalb der ausgewählten Gruppe Führt Ad-hoc-Vorgänge nur für die ausgewählte Gruppe aus. Nicht ausgewählte Zellen werden unverändert beibehalten. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn das Raster zwei oder mehr Dimensionen als Zeilen im gesamten Raster als Spalten enthält. Für Zoom, Behalten und Entfernen.
Nicht ausgewählte Gruppen entfernen Entfernt für Vergrößern oder Verkleinern alle Dimensionen und Elemente, mit Ausnahme des ausgewählten Elements und der als Ergebnis des Zoomvorgangs abgerufenen Elemente.
Kommentare und Formeln Kommentare und Formeln
Formeln und Kommentare in Ad-hoc-Vorgängen beibehalten (mit Ausnahme von Pivotieren und Rückgängigmachen) Behält Formeln und Kommentare im Raster während Abfragen bei. Sie können diese Option deaktivieren, um Abfragen schneller auszuführen. In diesem Fall werden Formeln und Kommentare jedoch entfernt oder ignoriert.
Beachten Sie, dass Formeln nicht für die Vorgänge "Pivotieren" und "Rückgängig machen" beibehalten werden, unabhängig davon, ob die Option ausgewählt ist oder nicht.
Diese Option muss ausgewählt werden, wenn Sie Formelfüllung oder Verbesserte Kommentarhandhabung aktivieren auswählen.
Hinweis:
Diese Option gilt für Formeln in Element- und Datenzellen.
Formelfüllung Überträgt Formeln, die mit Elementzellen verknüpft sind, an die Elemente, die als Ergebnis des Vergrößerungsvorgangs abgerufen werden.
Wenn Formeln und Kommentare in Ad-hoc-Vorgängen beibehalten (mit Ausnahme von Pivotieren) und Excel-Formatierung verwenden ausgewählt sind, wird die Zellenformatierung in die Elemente propagiert, die als Ergebnis des Vergrößerungsvorgangs abgerufen werden.
Hinweis:
Kommentare und unbekannte Elemente beibehalten Nur Essbase: In Ihrer Tabellenkalkulation sind möglicherweise Elemente enthalten, die keine Übereinstimmung mit Datenbankelementen aufweisen. Bei Auswahl dieser Option können Sie ein Ad-hoc-Raster ohne Warnmeldung zu Kommentaren oder unbekannten Elementen aktualisieren.
Um Meldungen zu Kommentaren und unbekannten Elementen anzuzeigen, stellen Sie sicher, dass diese Option deaktiviert ist.
Beachten Sie, dass bei Deaktivierung dieser Option sowohl die Option Verbesserte Kommentarhandhabung aktivieren in diesem Dialogfeld als auch die Option Kommentare anzeigen im Essbase-Menüband für dieses Ad-hoc-Blatt nicht verfügbar sind.
Verbesserte Kommentarhandhabung aktivieren Mit dieser Option können Sie Kommentare und Elementnamen in Ad-hoc-Rastern, die Kommentare enthalten, prüfen und korrigieren.
Numerische Kommentare und unbekannte Werte beibehalten (Ad-hoc-Standardmodus) Behalten Sie numerische Kommentare und Datenwerte bei der Aktualisierung eines Ad-hoc-Rasters bei.
Wenn die Option Ungültige Elemente/Kommentare beibehalten in den Webanwendungseinstellungen ausgewählt ist und Sie ein ungültiges Element in ein Ad-hoc-Raster im Standardmodus eingeben, können Sie mit dieser Option steuern, ob numerische Kommentare und Datenwerte beim Aktualisieren eines Ad-hoc-Rasters beibehalten werden sollen.
Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Weitere Informationen finden Sie unter Ungültige Elemente und Kommentare nach der Aktualisierung beibehalten.
Formel bei POV-Änderungen beibehalten Behält Formeln in Zellen bei, wenn Sie den POV aktualisieren oder Änderungen am POV vornehmen. Andernfalls gehen alle Formeln im Raster verloren.
Weitere Informationen finden Sie unter Formeln nach POV-Änderungen beibehalten.
Flexible Formulare: Raster bei POV- und Benutzervariablenänderungen beibehalten Behält geänderte Elemente in flexiblen Formularen nach einer Änderung des POV oder einer Benutzervariable bei.
Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden alle hinzugefügten Zeilen oder Spalten im flexiblen Formular bei einer Änderung des POV oder einer Benutzervariablen entfernt.
Weitere Informationen finden Sie unter Geänderte Elemente in flexiblen Formularen nach einer Änderung des POV oder einer Benutzervariable beibehalten.
In den folgenden Abschnitten werden die unterstützten Elementoptionen nach Provider aufgelistet.
