Benutzervoreinstellungen festlegen
Sie können Benutzervoreinstellungen für eine Anwendung festlegen.
Datenquellentypen: Planning, Planning Modules, Enterprise Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close, FreeForm, Tax Reporting
So legen Sie Benutzervoreinstellungen für eine Anwendung fest:
  1. Wählen Sie in der Baumliste im Smart View-Bereich eine Anwendung aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Benutzervoreinstellungen aus.
  3. Geben Sie im Dialogfeld Voreinstellungen Optionen für Folgendes an:
    • Anwendungseinstellungen: E-Mail-Optionen verwalten, Aliaseinstellungen angeben, Optionen für Genehmigungen festlegen und Abwesenheitseinstellungen angeben
      • Aktivieren Sie das Standardwert-Kontrollkästchen, um für sämtliche Optionen eines Abschnitts die Standardanwendungseinstellungen zu verwenden.
      • Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen auf der rechten Seite, um die Standardanwendungseinstellungen für eine Option zu verwenden.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links, um die Standardanwendungseinstellungen für eine Option zu überschreiben.
      • Geben Sie die erforderliche E-Mail-Adresse ein. Geben Sie anschließend an, ob der Anwendungseigentümer kopiert werden muss, und aktivieren Sie die Benachrichtigungen für Workflow, Aufgabenliste und Jobkonsole.
      • Wählen Sie für Aliastabelle eine Aliastabelle aus der Dropdown-Liste auf der linken Seite aus, um die Standardanwendungseinstellungen zu überschreiben, und aktivieren Sie das zugehörige Kontrollkästchen auf der linken Seite.
        Hinweis:
        Bei Änderungen an der Aliastabelle müssen Sie Oracle Smart View for Office neu starten und erneut eine Verbindung herstellen, damit diese wirksam werden.
      • Um den Abwesenheitsassistenten einzurichten, klicken Sie auf Abwesenheitsassistent, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich bin momentan außer Haus. Wählen Sie eine Aktion und den nächsten Eigentümer aus, geben Sie bei Bedarf Anmerkungen ein, und klicken Sie auf Weiterleiten.
    • Anzeigeeinstellungen: Wählen Sie die Zahlenformatierung, Seitenoptionen und andere Optionen aus.
      • Bei der Zahlenformatierung können Sie Tausendertrennzeichen, Dezimaltrennzeichen sowie Vorzeichen und Farbe für negative Werte einstellen.
      • In den Seitenoptionen können Sie die Einstellungen zum Merken ausgewählter Seitenelemente definieren. Außerdem können Sie einen Suchvorgang aktivieren, wenn die Seitenanzahl die von Ihnen angegebene Zahl überschreitet, und den Elementeinzug einstellen.
      • Mit weiteren Optionen können Sie Konsolidierungsoperatoren anzeigen und eine Warnung aktivieren, wenn das Datenformular größer als die Zahl der angegebenen Zellen ist. Außerdem können Sie eine bestimmte Elementanzahl auf jeder Dimensionsseite einblenden, eine bestimmte Datensatzanzahl auf jeder Zugriffszuweisungsseite anzeigen und das Datumsformat einstellen.
    • Benutzervariablen: Vom Administrator eingerichtete Variablen, die Ihnen bei der Navigation in großen Formularen und Rastern helfen.
      • Wenn Sie das ausgewählte Element für eine Benutzervariable ändern möchten, klicken Sie auf Schaltfläche für die Elementauswahl unter "Benutzereinstellungen", Registerkarte "Benutzervariablen", um das Dialogfeld Elementauswahl aufzurufen.
      • Smart View 21.100 und höher: Sie können eine Aliastabelle auf die Elemente im Dialogfeld Elementauswahl anwenden. Klicken Sie auf Schaltfläche "Optionen" im Dialogfeld "Elementauswahl", und wählen Sie Aliastabelle aus. Wählen Sie anschließend im Popup-Fenster eine Aliastabelle aus der Liste aus. Schließen Sie das Fenster, nachdem Sie eine Tabelle ausgewählt haben. Die Aliastabellenauswahl wird jetzt auf die Elemente im Dialogfeld Elementauswahl angewendet. Wählen Sie ein Element für die Benutzervariable aus, und klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
      • Eine Änderung der Aliastabelle unter Elementauswahl wirkt sich nur beim Festlegen von Benutzervariablen auf die Ansicht im Dialogfeld aus. Weitere Informationen zur Verwendung der Elementauswahl finden Sie unter Elemente aus der Elementauswahl auswählen.
      • Sie können den Elementnamen auch direkt in das Feld Ausgewähltes Element eingeben. Wenn Sie ein falsches Element eingeben oder keinen Zugriff besitzen, werden Sie in einer Fehlermeldung darauf hingewiesen, dass das Element nicht vorhanden ist oder Sie nicht darauf zugreifen können. Klicken Sie auf OK, um zu den Voreinstellungen zurückzukehren und das richtige Element einzugeben oder auszuwählen.
  4. Nachdem Sie die Benutzervoreinstellungen festgelegt haben, klicken Sie auf OK.
Hinweis:
  • Benutzervoreinstellungen für Gebietsschema, Datumsformat sowie Dezimal- und Nummernformat, die über die Webanwendung für Formulare festgelegt werden, werden in den Formularen in Smart View nicht berücksichtigt.
  • Sie können das Dezimalstellen- und das numerische Format für Formulare in Smart View im DialogfeldOptionen auf der Registerkarte Formatierung festlegen, indem Sie die Option Tausendertrennzeichen verwenden aktivieren und die Optionen Skalierung und Dezimalstellen einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Formatierungsoptionen.
