Optionen zur Formatierung steuern die Textanzeige von Elementen und Daten.
Optionen zur Formatierung sind Optionen auf Blattebene, die jeweils für das Arbeitsblatt gelten, für das sie festgelegt werden.
Hinweis:
Nicht alle Datenprovider unterstützen alle in Tabelle 5-14 aufgelisteten Optionen. Die für einen bestimmten Provider unterstützten Optionen finden Sie in den oben aufgelisteten Unterthemen.
Um Optionen für die Zellenformatierung festzulegen, wie in Tabelle 5-14 beschrieben, klicken Sie im Smart View-Menüband auf Optionen, und wählen Sie im linken Bereich die Option Formatierung aus. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie eine Auswahl zum Speichern der Änderungen:
OK
Als Standardoptionen speichern
Für alle Arbeitsblätter übernehmen
Hinweis:
Die Option Für alle Arbeitsblätter übernehmen ist in PowerPoint oder Word nicht verfügbar.
Eine ausführliche Beschreibung der oben aufgeführten Optionen finden Sie unter Blattoptionen.
Tabelle 5-14 Formatierungsoptionen
| Option | Beschreibung |
| Formatierung | Formatierung |
| Zellenstile verwenden | Verwenden Sie Formatierungen, die in Zellenstilen oder vom Datenprovider definiert sind. Setzt alle Benutzerformatierungen außer Kraft.
Diese Option wird deaktiviert, wenn Excel-Formatierung verwenden ausgewählt ist. Informationen hierzu finden Sie unter Zellenstile. |
| Excel-Formatierung verwenden | Verwenden Sie die Excel-Formatierung anstelle der Oracle Smart View for Office-Formatierung, und behalten Sie die Excel-Formatierung für Ad-hoc-Vorgänge bei.
Diese Option wird deaktiviert, wenn Zellenstile verwenden ausgewählt ist. Hinweis: Beim Rückgängigmachen wird die Excel-Formatierung in Ad-hoc-Rastern für alle Provider nicht beibehalten. Informationen hierzu finden Sie unter Excel-Formatierung verwenden. |
| Formatierung bei Vorgängen verschieben | Kopieren Sie die übergeordnete Zellenformatierung in vergrößerte Zellen, und behalten Sie diese Formatierung auch dann bei, wenn sich die Zellenposition nach einem Vorgang ändert.
Diese Option ist standardmäßig deaktiviert und wird aktiviert, aber nicht ausgewählt, wenn Excel-Formatierung verwenden ausgewählt ist. Die Formatierung kann sich auf die Performance auswirken, besonders während Ad-hoc-Vorgängen, wenn Formatierung bei Vorgängen verschieben aktiviert ist. Aus diesem Grund bleibt die Auswahl von Formatierung bei Vorgängen verschieben pro Blatt und Session erhalten. Die Auswahl kann nicht gespeichert werden. Wenn Sie die Excel-Formatierung verwenden möchten, müssen Sie die Option Formatierung bei Vorgängen verschieben jedes Mal, wenn Sie eine Arbeitsmappe öffnen, jedes Mal, wenn Sie zu einem neuen Blatt innerhalb einer Arbeitsmappe wechseln, und jedes Mal, wenn Sie zum ursprünglichen Blatt zurückkehren, selbst wenn Sie die Option zuvor auf diesem Blatt ausgewählt haben, und sogar innerhalb derselben Session neu auswählen. Sie muss auch jedes Mal neu ausgewählt werden, wenn Sie eine neue oder vorhandene Arbeitsmappe öffnen. Sie können Als Standard speichern verwenden, um die Auswahl Excel-Formatierung verwenden zu speichern, aber die Auswahl Formatierung bei Vorgängen verschieben wird nicht gespeichert. Die folgende Nachricht wird jedes Mal angezeigt, wenn Sie Formatierung bei Vorgängen verschieben auswählen: Die Aktivierung dieser Option hat Auswirkungen auf die Performance und wird zurückgesetzt, sobald das Blatt geändert wird.Informationen hierzu finden Sie unter Excel-Formatierung verwenden. |
| Nummernformatierung beibehalten | Wenn Sie einen Drilldown in Dimensionen durchführen, bleibt die Excel-Formatierung erhalten, die Sie über das Excel-Menüband Home und die Optionen Format, Zellen formatieren festgelegt haben. Beispiel: Wenn Sie ausgewählt haben, negative Zahlen rot anzuzeigen, werden negative Werte rot angezeigt, sobald Sie einen Drilldown zu einem beliebigen Element durchführen.
Diese Option wird aktiviert, wenn Zellenstile verwenden ausgewählt ist. Wenn Sie einen Zellenbereich auswählen und die numerische Formatierung anwenden, wird die Formatierung nur auf den fortlaufenden Bereich angewendet, der innerhalb der ausgewählten Region liegt. Beispiel: Ein Formular verfügt über eine ausgeblendete Hierarchie, und der für die Anwendung der numerischen Formatierung ausgewählte Zellenbereich enthält ein Element auf oberster Ebene der Hierarchie. Beim Einblenden wird die numerische Formatierung nicht erweitert und auf die zugrunde liegenden Elemente angewendet, da diese außerhalb des ausgewählten Zellenbereichs liegen. Nur das Element auf oberster Ebene zeigt die numerische Formatierung an, da es Teil der ausgewählten Region ist. Beachten Sie, dass diese Option die vom Administrator oder Formulardesigner für ein Formular festgelegte Entwurfszeitformatierung überschreibt. Die numerische Formatierung wird beibehalten, wenn Sie das Arbeitsblatt speichern und erneut öffnen. Wenn Sie jedoch die Option Zellenstile im Menü Anwenden in der Gruppe Formatierung im Providermenüband in Kein Wert ändern, geht die numerische Formatierung verloren, selbst wenn Sie sie wieder in Zellenstile ändern. Sie müssen die numerische Formatierung dann erneut anwenden. |
| Spaltenbreite und Zeilenhöhe anpassen | Passen Sie Spaltenbreiten und Zeilenhöhen so an, dass Zelleninhalte automatisch hinein passen.
Siehe Automatische Anpassung der Zellenbreite und -höhe aktivieren. |
| Zeilen- und Spaltenheader fixieren | Fixieren Sie Zeilen- und Spalten-Header in allen Formularen und Ad-Hoc-Rastern dynamisch, unabhängig von Größe und Layout.
Beispiel: Bei Formular A, das 3 Headerzeilen enthält, fixiert Smart View die ersten 3 Zeilen, wenn Sie diese Option ausgewählt haben. Wenn Sie nun Formular B öffnen, das nur 2 Headerzeilen enthält, erkennt Smart View die Differenz in der Anzahl der Headerzeilen. Automatisch werden nur die oberen 2 Zeilen fixiert, ohne dass sich dies auf die Datenzeilen auswirkt. Wenn Sie neue Formulare öffnen, müssen Sie keine manuellen Änderungen vornehmen. Diese Option spart Zeit, da Sie die Headerzeilen nicht jedes Mal, wenn Sie ein neues Formular öffnen, neu fixieren müssen.. Diese Option ist ab Smart View 23.100 verfügbar. Wenn Sie das Arbeitsblatt aktualisieren, Ad-hoc-Vorgänge ausführen oder Layoutänderungen vornehmen, aktualisiert Smart View die fixierten Zeilen und Spalten Ihren Änderungen entsprechend. Wenn Sie in einem Ad-hoc-Raster auf Rückgängig klicken, wird der Fixierbefehl rückgängig gemacht und erst wieder ausgeführt, wenn Sie auf Aktualisieren klicken. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird das Fixieren der Zeilen und Spalten sofort aufgehoben, sodass Sie sie bei Bedarf manuell fixieren können. |
| Skalierung | Gilt für Ad-hoc-Analyse und Formulare. Überschreibt die in der Formulardefinition definierte Einstellung.
Wählen Sie eine positive oder negative Skalierungsoption aus, und klicken Sie auf "Aktualisieren". Positive Skalierung: Dividiert ursprüngliche Werte durch Faktoren von 10. Beispiel:
Das Schema ist ähnlich für die verbleibenden positiven Skalierungsoptionen. Beachten Sie, dass 0 angezeigt wird, wenn die Option Dezimalstellen auf den Standardwert oder 0 gesetzt wird. Um jedoch einen Wert wie 0,1 anzuzeigen, muss die Option Dezimalstellen auf 1 gesetzt werden. Negative Skalierung: Multipliziert ursprüngliche Werte mit Faktoren von 10. Beispiel:
Das Schema ist ähnlich für die verbleibenden negativen Skalierungsoptionen. Hinweis: Arbeiten Sie mit der Option Dezimalstellen, um das gewünschte Anzeigeergebnis zu erhalten. |
| Zahlenformatierung | Zahlenformatierung |
| Benutzerdefiniertes Zahlenformat verwenden | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie eine benutzerdefinierte Formatierung für die Anzeige von Zahlen übernehmen möchten. Geben Sie eine gültige Formatzeichenfolge ein. Beispiel: $#,##0.000_);[Blue]($#,##0.000).
Die benutzerdefinierte Formatierung wird für Datenzellen übernommen und wirkt sich nicht auf Elementzellen, Datumsangaben und Textinhalte aus. Diese Option ist ab Smart View 23.100 verfügbar. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden andere Einstellungen zur Zahlenformatierung überschrieben. Alle Felder im Zahlenformatierungsabschnitt, wie z.B. Tausendertrennzeichen verwenden, Dezimalstellen und Format für negative Zahl werden zudem deaktiviert und können nicht ausgewählt werden. Wird keine Formatierung angegeben, wendet Excel das allgemeine Zahlenformat an. Dies ist hilfreich, wenn eine bestimmte Anzahl an Dezimalstellen, soweit von Excel zugelassen, angezeigt werden soll. Wenn Sie keine Formatierung oder eine Buchungs- oder Textformatierung auswählen, wird für Datenzellen mit Prozentangaben "0%" als Standardformat verwendet. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie ein gültiges Format eingeben. Da das Format nicht validiert wird, setzt Excel ungültige Formate möglicherweise auf das allgemeine Zahlenformat zurück oder zeigt zufällig generierte Zeichen und unerwünschte Ergebnisse an. |
| Tausendertrennzeichen verwenden | Verwenden Sie ein Komma oder ein anderes Tausendertrennzeichen für numerische Daten. Verwenden Sie nicht # oder $ als Tausendertrennzeichen in den Excel-Optionen in der Registerkarte "International". |
| Dezimalstellen | Gilt für Ad-hoc-Analyse und Formulare. Überschreibt die in der Formulardefinition definierte Einstellung.
Wählen Sie die Dezimalstellen aus, die für numerische Datenwerte angezeigt werden sollen. Sie können bis zu 30 Dezimalstellen auswählen und eine Vorschau des Formats anzeigen lassen. Beispiel: In Smart View lautet die ausgewählte Dezimalstellenoption "1". Bei allen Werten ändert sich eine Dezimalstelle auf der rechten Seite. Wenn der ursprüngliche Wert 50,56 lautet, dann wird der Wert nach der Aktualisierung als 50,6 angezeigt. Ähnlich verhält es sich, wenn die ausgewählte Option "3" lautet. Dann wird der Wert als 50,560 angezeigt. Obwohl Excel gemäß IEEE-Standard nur eine 15-stellige Genauigkeit für Dezimalstellen unterstützt, können Sie mit den Formatierungsoptionen von Excel bis zu 30 Dezimalstellen verwenden. Die Dezimaleinstellungen in der Formulardefinition gehen verloren, wenn Sie das Formular in Smart View öffnen. Das hängt damit zusammen, dass die Excel-Formatierung für die Dezimalstellenanzahl nur einen Einzelwert (feste Dezimalstellenlänge/fester Dezimalstellenwert) akzeptiert und den in der Webanwendung definierten Mindest- oder Höchstwert nicht unterstützt. Dies ist das Standardverhalten der Excel-Formatierung, und dies ist ebenfalls das Verhalten in Smart View. In Smart View müssen Benutzer die Option "Dezimalstellen" (Länge der Dezimalstellenanzahl) festlegen, damit sie den Dezimalwert in Zellen anzeigen können. Hinweis: Arbeiten Sie mit der Option Skalieren, um das gewünschte Anzeigeergebnis zu erhalten. |
| Format für negative Zahlen | Wählen Sie das Format aus, in dem negative Zahlen angezeigt werden sollen, und rufen Sie die Vorschau auf. Diese Option ist ab Smart View 23.100 verfügbar.
Folgende Formate sind verfügbar:
Hinweis: Entsprechend der Excel-Funktionalität werden negative Zahlen im Modus "Hoher Kontrast" nicht in roter Schrift angezeigt. |
| Formular | Formular |
| Elementlabels wiederholen | Verbessert die Lesbarkeit von Oracle Hyperion Planning- und Oracle Hyperion Financial Management-Formularen, da Elementnamen in jeder Datenzeile angezeigt werden können.
In Formularen, in denen wiederholte Elemente in eine Zelle zusammengeführt werden, befinden sich Elementnamen möglicherweise außerhalb der Fensteransicht. Dadurch muss viel zwischen den Elementnamen und den Zeilendaten vor- und zurückgescrollt werden. Wenn Sie die Option Elementlabels wiederholen auswählen, können Formulare einfacher gelesen und verwendet werden. Hinweis: In Formularen mit aktivierten Dropdown-Elementauswahlen für Zeilendimensionen sowie in flexiblen Formularen ist die Option Elementlabels wiederholen automatisch aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. |
| Eindeutige Seitenelementnamen anzeigen |
Zeigt eindeutige Seitenelementnamen oder vollqualifizierte Namen anstelle von Beschreibungen in der Seitenliste für Formulare an. Siehe Eindeutige Seitenelementnamen in Seiten für Formulare anzeigen. |
In den folgenden Abschnitten werden die unterstützten Formatierungsoptionen nach Provider aufgelistet.
