Erweiterte Optionen sind Einstellungen für administrative und andere erweiterte Aufgaben.
Erweiterte Optionen sind globale Optionen, die für die gesamte aktuelle Arbeitsmappe gelten, einschließlich aller der aktuellen Arbeitsmappe hinzugefügten neuen Arbeitsblätter, und für alle Arbeitsmappen und Arbeitsblätter, die ab diesem Zeitpunkt erstellt werden. Änderungen an den Einstellungen für globale Optionen werden standardmäßig für alle vorhandenen und neuen Microsoft Office-Dokumente verwendet.
Es ist nicht notwendig, Für alle Arbeitsblätter übernehmen oder Als Standardoptionen speichern bei diesen Optionen zu verwenden.
Hinweis:
Nicht alle Datenprovider unterstützen alle in der Tabelle aufgelisteten Optionen.
Um Optionen für administrative und sonstige erweiterte Aufgaben festzulegen, wie in Tabelle 5-13 beschrieben, klicken Sie im Smart View-Menüband auf Optionen, und wählen Sie im linken Bereich die Option Erweitert aus. Klicken Sie abschließend auf OK.
Tabelle 5-13 Erweiterte Optionen
| Option | Beschreibung |
| Allgemein | Allgemein |
| URL für gemeinsame Verbindungen | Geben Sie einen Standard-URL für alle Verbindungen an.
On-Premise-Quellen: Verwenden Sie die folgende Syntax: http://servername:19000/workspace/SmartViewProviders
Cloud-Quellen: Verwenden Sie die folgende Syntax: http(s)://serviceURL/workspace/SmartViewProviders
Informationen hierzu finden Sie unterGemeinsame Verbindungen erstellen. Hinweis: Damit die Oracle Smart View for Office-Onlinehilfe verfügbar ist, muss dieses Feld eine gültige URL für Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace oder Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management Service enthalten. |
| Max. rückgängig | Die Anzahl der für einen Vorgang zulässigen Aktionen zum Rückgängigmachen und Wiederholen (0 bis 100).
Informationen hierzu finden Sie unter Die Funktionen "Rückgängig machen" und "Wiederholen" verwenden. |
| Anzahl der zuletzt verwendeten Einträge | Die Anzahl (maximal 15) der zuletzt verwendeten Verbindungen, die im Smart View-Homeverzeichnis und im Menü "Öffnen" des Smart View-Menübands angezeigt werden sollen. |
| Alle Listeneinträge löschen | Löscht alle Einträge in der zuletzt verwendeten Liste, auch die Einträge, die permanent in der Liste eingetragen sind. |
| Logging | Logging |
| Logmeldungsanzeige | Alle Fehler-, Warn- und Informationsmeldungen aus der verbundenen Datenquelle werden bei ihrem Auftreten angezeigt. Sie können jedoch wählen, welche dieser Meldungsebenen in einer Logdatei aufgezeichnet werden soll. Wählen Sie eine Meldungsebene zum Anzeigen und Aufzeichnen aus:
| Meldungen in Dateien weiterleiten | Speichern Sie Logmeldungen in einer Datei. Klicken Sie auf die Schaltfläche "...", um den Speicherort der Logdatei zu ändern. |
| Logdatei beim nächsten Start löschen | Die Logdatei wird mit der Erstellung der nächsten Logmeldung gelöscht, die nach dem Schließen von Excel angezeigt wird.
Tipp: Die Logdatei kann schnell ziemlich groß werden, besonders wenn die Meldungsebene auf "Warnungen" oder "Informationen" gesetzt ist. Wenn Meldungen in Datei umleiten aktiviert und Logdatei beim nächsten Start löschen deaktiviert ist, wird als Best Practice empfohlen, die Inhalte der Smart View-Logdatei regelmäßig manuell zu löschen. Die enorme Größe der Datei kann sich negativ auf die Performance auswirken. |
| Diagnosegruppe in Smart View-Menüband anzeigen | Zeigt die Diagnosegruppenoptionen im Smart View-Menüband an.
Informationen zur Verwendung der Diagnosetools finden Sie unter Smart View-Diagnose und Health Check. |
| Anzeigen | Anzeigen |
| Sprache | Wählen Sie eine Sprache aus, in der Smart View angezeigt werden soll. Sie müssen die Office-Anwendung neu starten, wenn Sie Sprachen ändern. Standard ist die Sprache, die bei der Installation von Smart View angegeben wurde.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zur Übersetzung und Gebietsschemaeinstellungen für Windows, Office und Smart View . |
| Nur Smart View-Shortcut-Menüs anzeigen | Zeigt nur Smart View-Menüelemente in Kontextmenüs an. Andernfalls werden in Kontextmenüs sowohl Excel-Elemente als auch Smart View-Elemente angezeigt. |
| Smart View in Outlook deaktivieren | Deaktivieren Sie Smart View in Outlook, wenn Sie keine Smart View-Aufgabenlisten in Outlook verwenden möchten. |
| Kontextänderung für Menüband aktivieren | Zeigt automatisch das aktive Menüband des Datenproviders an, wenn Sie eine Schaltfläche des Smart View-Menübands verwenden. |
| Verschiebbare Symbolleiste in Formularen anzeigen | Zeigen Sie die verschiebbare Symbolleiste beim Klicken auf eine Datenzelle in Planning-Formularen an.
Die verschiebbare Symbolleiste bietet einen schnellen Zugriff auf die folgenden Befehle:
Die verschiebbare Symbolleiste wird standardmäßig angezeigt (das Kontrollkästchen ist aktiviert). Um das Anzeigen der verschiebbaren Symbolleiste zu unterdrücken, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. |
| Optionen deaktivieren, die für die aktive Verbindung nicht gültig sind | Deaktivieren Sie Optionen, die für die aktive Verbindung nicht gültig sind, im Dialogfeld "Optionen". |
| Elemente im Smart View-Bereich sortieren | Sortieren Sie Elemente im Smart View-Bereich zuerst nach Kategorie und dann nach Reihenfolge innerhalb von Kategorien. Die Reihenfolge ist zuerst numerisch, dann alphabetisch.
Beispiel: Wenn diese Option aktiviert ist, steht der Ordner "Aufgabenliste" in der Reihenfolge unterhalb des Ordners "Root". Die Elemente des Ordners "Aufgabenliste" werden zuerst in numerischer, dann in alphabetischer Reihenfolge sortiert. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Elemente im Smart View-Bereich gemäß der vom Provider zurückgegebenen Reihenfolge sortiert. |
| Webstartlink in neuer Arbeitsmappe öffnen | Öffnen Sie ein Artefakt aus dem Webgeschäftsprozess in Smart View in einer neuen Arbeitsmappeninstanz.
Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert. Wenn diese Option ausgewählt ist und Excel beim Verwenden der Aktion In Smart View öffnen noch nicht gestartet wurde, werden zwei Excel-Arbeitsmappenfenster geöffnet: ein leeres und eines mit dem Artefakt, das aus dem Geschäftsprozess gestartet wurde. Siehe Formulare und Ad-hoc-Raster über Webanwendungen öffnen (Webstart). |
| Drillthrough-Bericht-QuickInfos anzeigen | Zeigen Sie standardmäßig Listen der verfügbaren Drillthrough-Berichte für Zellen an, wenn Sie den Cursor über diese Zellen bewegen. |
| Fortschrittsinformationen anzeigen nach (Sekunden) | Geben Sie die Zeit in Sekunden an, nach der der Smart View-Fortschrittsbalken nach Beginn eines Vorgangs angezeigt wird. |
| Seiten bei Bedarf laden, wenn Anzahl folgenden Wert überschreitet: | Aktivieren Sie das Laden von Seiten in Formulare bei Bedarf, wenn die Seitenanzahl eines Formulars den in diesem Feld festgelegten Wert überschreitet.
Geben Sie für die Anzahl der Seiten einen Wert zwischen 100 und 9999 ein. Wenn die Seitenanzahl des Formulars höher ist als der hier festgelegte Wert, lädt Smart View nur die ausgewählte Seite, wodurch das Formular schneller geöffnet wird. Weitere Seiten können bei Bedarf geladen werden. Um alle Seiten in der Liste anzuzeigen, können Sie auf die Schaltfläche "..." klicken und über das Suchfeld in der Liste schneller nach bestimmten Seiten suchen. Unabhängig davon, ob diese Option aktiviert oder deaktiviert ist, werden die Änderungen in der POV-Symbolleiste nur dann übernommen, wenn Sie:
| Drillthrough-Start | Wählen Sie eine Option zum Starten von Drillthrough-Berichten aus:
Siehe Mit Drillthrough-Berichten arbeiten. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie das in der Dokumentation Oracle Smart View for Office Installation and Configuration Guide beschriebene Browser-Add-on installiert haben. Wählen Sie im Help Center Ihr Smart View-Release aus, und suchen Sie den Abschnitt "Browser-Add-ons installieren" im Kapitel "Smart View installieren". |
| Kompatibilität | Kompatibilität |
| Excel-Dateigröße reduzieren | Die in Excel-Dateien, die Smart View-Arbeitsmappen enthalten, verwalteten Metadaten komprimieren
Hinweis: Diese Option betrifft die Interoperabilität zwischen verschiedenen Versionen von Smart View. Wenn alle Benutzer in Ihrer Organisation Smart View 9.3.1.6 oder höher verwenden, dann muss diese Option stets aktiviert sein. Deaktivieren Sie diese Option in den folgenden Szenarios:
| Metadatenspeicher verbessern | Effizientere Speicherung von internen Datenstrukturen zulassen
Wenn diese Option deaktiviert ist, führt Smart View zwei Kopien der Metadaten zu Kompatibilitätszwecken, was zu langsamerer Performance führen kann. Hinweis: Diese Option betrifft die Interoperabilität zwischen verschiedenen Versionen von Smart View. Wenn alle Benutzer in Ihrer Organisation Smart View 9.3.1.6 oder höher verwenden, dann muss diese Option stets aktiviert sein. Deaktivieren Sie diese Option in den folgenden Szenarios:
| Ausgewählte Funktionen und abhängige Elemente aktualisieren |
Führt abhängige Funktionen im selben Arbeitsblatt vor dem Ausführen der ausgewählten Funktionen aus. |
| Gespeichertes Blatt unverändert aktualisieren (Ad-hoc-Standardmodus) |
An Ad-hoc-Rastern (Standardmodus) in gespeicherten Arbeitsblättern vorgenommene Aktualisierungen beibehalten und in Smart View unverändert aktualisieren. Wählen Sie diese Option in den folgenden Szenarios aus:
Siehe Ad-hoc-Raster in gespeicherten Arbeitsblättern aktualisieren. |
| Modus | Modus |
| Doppelklick für Vorgänge | Durch das Doppelklicken wird das Standard-Ad-hoc-Raster in einem leeren Arbeitsblatt abgerufen, und die Zelleninhalte werden vergrößert oder verkleinert. Wenn die Option nicht ausgewählt ist, wird durch das Doppelklicken die Excel-Standardfunktionalität beibehalten und die Zelle in den Bearbeitungsmodus versetzt.
Wenn die Option Doppelklick für Vorgänge aktiviert ist, werden Doppelklicks für Ad-hoc-Raster unterstützt. Für Formulare werden Doppelklicks nicht unterstützt. |
