Die Funktionen "Rückgängig machen" und "Wiederholen" verwenden
Bei Verbindung mit einem Datenquellenprovider wird mit der Option "Rückgängig machen" im Smart View-Menüband die letzte Benutzeraktion in einer Zelle rückgängig gemacht.
Die Funktionen Rückgängig machen, Schaltfläche "Rückgängig machen", und Wiederholen, Schaltfläche "Wiederholen", verhalten sich unterschiedlich, je nachdem, mit welcher Datenquelle Sie verbunden sind.
Richtlinien zur Verwendung von "Rückgängig" und "Wiederherstellen"
Beachten Sie die folgenden Richtlinien bei der Verwendung der Optionen "Rückgängig" und "Wiederherstellen" in Oracle Smart View for Office.
  • Sie können nur Vorgänge rückgängig machen, die in Smart View durchgeführt werden. Sie können Vorgänge, die auf dem Providerserver durchgeführt wurden, wie z.B. für den Berechnungsstatus, nicht rückgängig machen.
  • In Ad-hoc-Analysen mit Datenquellen von Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Essbase oder Narrative Reporting: Mit der Funktion Rückgängig machen werden die Befehle Vergrößern, Verkleinern, Behalten, Entfernen oder Aktualisieren rückgängig gemacht, und die vorherige Datenbankansicht des Rasters wird wiederhergestellt. Wenn Sie nach dem Bearbeiten von Elementdaten die Funktion Rückgängig machen ausführen, wird das Arbeitsblatt in den Status vor der letzten Aktualisierung und nicht in den Status vor der letzten Bearbeitung zurückversetzt.
  • In Formularen wird mit der Option Rückgängig machen die letzte Benutzeraktion in einer Zelle rückgängig gemacht.
  • Die Aktion "Rückgängig" wird in folgenden Fällen nicht in einem Formular unterstützt:
    • Für das Formular wird bei der Formularerstellung das Kontrollkästchen Dropdown-Liste für Dimensionen aktivieren unter Segmenteigenschaften aktiviert.
    • Das Formular enthält Datenvalidierungsfehler aufgrund von Datenvalidierungsregeln.
  • Beim Rückgängigmachen wird die Excel-Formatierung in Ad-hoc-Rastern für alle Provider nicht beibehalten.
  • Wenn Sie die Aliastabelle ändern, können Sie keine zuvor durchgeführte Aktion wieder rückgängig machen. Beispiel: Sie legen für die Option Max. rückgängig den Wert "9" fest. Wenn Sie drei Ad-hoc-Vorgänge wie Vergrößern, Pivotieren und Behalten durchführen und anschließend die Aliastabelle ändern, können diese drei zuvor ausgeführten Aktionen nicht mehr rückgängig gemacht werden. Jede unterstützte Aktion, die Sie aber nach Änderung der Aliastabelle durchführen, wird aufgezeichnet und kann entsprechend der Einstellung für die Option Max. rückgängig rückgängig gemacht werden. Informationen zum Festlegen dieser Option finden Sie unter Anzahl der Aktionen zum Rückgängigmachen und Wiederholen angeben.
Siehe auch Support von "Rückgängig machen" nach Provider.
