Sie können Ad-hoc-Analysen aus einem Cube oder aus einem Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Formular heraus starten.
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Ad-hoc-Analyseraster zu starten:
Hinweis:
Beim Starten einer Ad-hoc-Analyse sind Zellenstile nicht standardmäßig aktiviert. Sie können sie über "Zellenstile" in der Registerkarte Formatierung des Bereichs Optionen aktivieren. Informationen hierzu finden Sie unter Smart View-Formatierung (Zellenstile) verwenden.
Ad-hoc-Analysen aus Cubes starten
So starten Sie eine Ad-hoc-Analyse aus einem Cube:
Wählen Sie im Smart View-Home-Bereich einen Cube aus.
Im folgenden Beispiel für Cloud EPM können Sie einen von fünf Cubes auswählen (Plan1, Plan2, Plan3, VisASO und Vis1ASO).
Gleichermaßen ist im folgenden Beispiel für Oracle Essbase der Cube Basic in der Liste ausgewählt.
Wählen Sie die Option Ad-hoc-Analyse im Dialogfeld aus.
Die Daten werden in einem Raster im Ad-hoc-Modus platziert, und Sie können mit der Ad-hoc-Analyse beginnen.
Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, dass das Ad-hoc-Raster nicht geöffnet werden kann, da keine gültigen Zeilen mit Daten vorhanden sind, müssen Sie die Datenunterdrückungsoptionen in der Registerkarte Daten des Bereichs Smart View-Optionen deaktivieren. Stellen Sie sicher, dass alle Optionen für "Zeilenunterdrückung", "Spaltenunterdrückung" und "Blockunterdrückung" deaktiviert sind.
Ad-hoc-Analyse aus einem Cloud EPM-Formular starten
Wenn der Administrator Ihnen die Ad-hoc-Benutzerrolle zugewiesen hat, können Sie eine Ad-hoc-Analyse für Cloud EPM-Formulare durchführen, die vom Administrator für Ad-hoc aktiviert wurden.
So starten Sie eine Ad-hoc-Analyse für ein Cloud EPM-Formular:
Wählen Sie im Smart View-Home-Bereich ein Cloud EPM-Formular aus.
Wählen Sie z.B. im Smart View-Bereich Folgendes aus:
Wählen Sie Bibliothek aus.
Wählen Sie Plan aus, um alle Cloud EPM-Formulare anzuzeigen, die im Ordner Plan gespeichert sind.
Wählen Sie ein Cloud EPM-Formular aus, z.B. das Cloud EPM-Formular Ist/geplant.
Wenn Sie ein Cloud EPM-Formular auswählen, werden die Daten für dieses Formular in das Raster eingefügt. Das Formular befindet sich anfänglich jedoch nicht im Ad-hoc-Modus.
Klicken Sie im Providermenüband in der Gruppe Ad-hoc auf Analysieren
, um ein zweites Arbeitsblatt mit dem aus dem Formular erstellten Ad-hoc-Raster zu öffnen. Das Ad-hoc-Providermenüband wird ebenfalls angezeigt. Sie finden darin verschiedene Optionen zum Ausführen einer Ad-hoc-Analyse.
Tipp:
Um ein Formular direkt im Ad-hoc-Analysemodus zu öffnen, d.h. als ein Ad-hoc-Raster, wählen Sie es aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie im Menü die Option Ad-hoc-Analyse aus.
