Legen Sie Formatierungsoptionen fest, um die Textanzeige von Elementen und Daten zu steuern.
Hinweis:
So legen Sie Formatierungsoptionen fest:
Hinweis:
Durch Klicken auf Für alle Blätter übernehmen wird Ihre Auswahl in der Registerkarte Formatierung zusammen mit anderen Änderungen, die Sie möglicherweise in den Registerkarten Daten und Elemente vorgenommen haben, übernommen.Formatierungsoptionen für Cloud EPM
Tabelle 5-6 Formatierungsoptionen
| Option | Beschreibung |
| Dimensionsheader |
Nur für Ad-hoc-Raster. Druckt Header über Zeilendimensionen im Raster. Beispiel: Ohne ausgewählte Dimensionsheader:
Mit ausgewählten Dimensionsheadern:
| Elementlabels wiederholen |
Nur für Formulare. Verbessert die Lesbarkeit von Formularen, da Elementnamen in jeder Datenzeile angezeigt werden können. In Formularen, in denen wiederholte Elemente in eine Zelle zusammengeführt werden, befinden sich Elementnamen möglicherweise außerhalb der Fensteransicht. Dadurch muss viel zwischen den Elementnamen und den Zeilendaten vor- und zurückgescrollt werden. Wenn Sie die Option Elementlabels wiederholen auswählen, können Formulare einfacher gelesen und verwendet werden. |
| Tausendertrennzeichen verwenden | Verwenden Sie ein Komma oder ein anderes Tausendertrennzeichen für numerische Daten.
Verwenden Sie nicht # oder $ als Tausendertrennzeichen in den Excel-Optionen in der Registerkarte "International". |
| Anzahl Dezimalstellen | Gilt für Ad-hoc-Analyse und Formulare. Überschreibt die in der Formulardefinition definierte Einstellung.
Geben Sie eine dezimale Skalierung für die Datenwerte an. Beispiel: In Smart View lautet die ausgewählte Dezimalstellenoption "1". Bei allen Werten ändert sich eine Dezimalstelle auf der rechten Seite. Wenn der ursprüngliche Wert 50,56 lautet, dann wird der Wert nach der Aktualisierung als 50,6 angezeigt. Ähnlich verhält es sich, wenn die ausgewählte Option "3" lautet. Dann wird der Wert als 50,560 angezeigt. Die Dezimaleinstellungen in der Formulardefinition gehen verloren, wenn Sie das Formular in Oracle Smart View for Office öffnen. Das hängt damit zusammen, dass die Excel-Formatierung für die Dezimalstellenanzahl nur einen Einzelwert (feste Dezimalstellenlänge/fester Dezimalstellenwert) akzeptiert und den in der Webanwendung definierten Mindest- oder Höchstwert nicht unterstützt. Dies ist das Standardverhalten der Excel-Formatierung, und dies ist ebenfalls das Verhalten in Smart View. In Smart View müssen Benutzer die Option "Dezimalstellen" (Länge der Dezimalstellenanzahl) festlegen, damit sie den Dezimalwert in Zellen anzeigen können. |
| Spaltenbreite anpassen |
Passt die Spaltenbreite so an, dass Zelleninhalte automatisch angepasst werden. |
| Zellenstile verwenden |
Nur für Ad-hoc-Raster. Verwendet die Formatierung für die Hintergrundfarbe für von Ihnen definierte Elementstile, Datenstile und sonstige Stile (sofern zutreffend). Überschreibt alle Benutzer- oder Excel-Formatierungen. Sie können verschiedene Zellenstile für Formulare und Ad-hoc-Raster festlegen. Beispiel: In Formularen können Sie die Hintergrundfarbe des Elements auf grün und in Ad-hoc-Rastern auf blau setzen. Hinweis: Wenn Sie eine Ad-hoc-Analyse starten, ist Zellenstile verwenden standardmäßig nicht aktiviert. In einem Formular werden also möglicherweise Stile angezeigt, die jedoch nicht mehr sichtbar sind, wenn Sie das Formular als Ad-hoc-Raster öffnen. Informationen zum Arbeiten mit Zellenstilen in Ad-hoc-Rastern finden Sie unter Smart View-Formatierung (Zellenstile) verwenden. |
| Stile anwenden |
Nur für Formulare. Sobald ein Formular in Smart View gerendert wurde, wählen Sie eine Option aus, um die Formatierung im Arbeitsblatt anzuzeigen:
Aktualisieren Sie das Arbeitsblatt nach der Auswahl. |
| Zellenstile | Zellenstile |
| Elementstile | Legt die Hintergrundfarbe für die folgenden Elementstile fest:
| Datenstile | Legt die Hintergrundfarbe für die folgenden Datenstile fest:
| Sonstige Stile | Legt die Hintergrundfarbe für die folgenden sonstigen Stile fest:
Formatierungsoptionen für Oracle Essbase
Tabelle 5-7 Formatierungsoptionen
| Dimensionsheader |
Verbessert die Lesbarkeit von Formularen, da Elementnamen in jeder Datenzeile angezeigt werden können. Wenn wiederholte Elemente in eine Zelle zusammengeführt werden, befinden sich Elementnamen möglicherweise außerhalb der Fensteransicht. Dadurch muss viel zwischen den Elementnamen und den Zeilendaten vor- und zurückgescrollt werden. Wenn Sie die Option Elementlabels wiederholen auswählen, können die Daten einfacher gelesen und verwendet werden. |
| Tausendertrennzeichen verwenden | Verwenden Sie ein Komma oder ein anderes Tausendertrennzeichen für numerische Daten. Verwenden Sie nicht # oder $ als Tausendertrennzeichen in den Excel-Optionen in der Registerkarte "International". |
Geben Sie eine dezimale Skalierung für die Datenwerte an. Beispiel: In Smart View lautet die ausgewählte Dezimalstellenoption "1". Bei allen Werten ändert sich eine Dezimalstelle auf der rechten Seite. Wenn der ursprüngliche Wert 50,56 lautet, dann wird der Wert nach der Aktualisierung als 50,6 angezeigt. Ähnlich verhält es sich, wenn die ausgewählte Option "3" lautet. Dann wird der Wert als 50,560 angezeigt. Die Dezimaleinstellungen in der Formulardefinition gehen verloren, wenn Sie das Formular in Smart View öffnen. Das hängt damit zusammen, dass die Excel-Formatierung für die Dezimalstellenanzahl nur einen Einzelwert (feste Dezimalstellenlänge/fester Dezimalstellenwert) akzeptiert und den in der Webanwendung definierten Mindest- oder Höchstwert nicht unterstützt. Dies ist das Standardverhalten der Excel-Formatierung, und dies ist ebenfalls das Verhalten in Smart View. In Smart View müssen Benutzer die Option "Dezimalstellen" (Länge der Dezimalstellenanzahl) festlegen, damit sie den Dezimalwert in Zellen anzeigen können. |
Verwendet die Formatierung für die Hintergrundfarbe für von Ihnen definierte Elementstile, Datenstile und sonstige Stile (sofern zutreffend). Überschreibt alle Benutzer- oder Excel-Formatierungen. Sie können verschiedene Zellenstile für Formulare und Ad-hoc-Raster festlegen. Beispiel: In Formularen können Sie die Hintergrundfarbe des Elements auf grün und in Ad-hoc-Rastern auf blau setzen. Hinweis: Wenn Sie eine Ad-hoc-Analyse starten, ist Zellenstile verwenden standardmäßig nicht aktiviert. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Zellenstilen finden Sie unter Smart View-Formatierung (Zellenstile) verwenden. |
| Spaltenbreite anpassen | Passt die Spaltenbreite so an, dass Zelleninhalte automatisch angepasst werden. |
