Sie können Verweise auf einzelne Zellen für Verbindungs-, Label-, Daten/Text- oder Variablenargumente eingeben.
So verwenden Sie Zellverweise:
Sie können die Zellreferenz mit der folgenden Syntax auch manuell eingeben:
""&<column letter><row number>&""
Beispiel:
""&A3&""
Hinweise:
Wenn der von Ihnen in diesem Schritt ausgewählte Elementname im Raster als Dimension#Element angezeigt wird, ist die Argumentauswahl abgeschlossen. Beispiel: Wenn das Element im Raster in Zelle A3 als Jahr#Quart2
angezeigt wird, ist ""&A3&""
abgeschlossen.
Wird nur der Elementname im Raster angezeigt, müssen Sie den Dimensionsnamen, gefolgt von #
, zwischen den ersten beiden doppelten Anführungszeichen manuell eingeben. Beispiel: Wenn das Element als Quart2 in Zelle A3 angezeigt wird, müssen Sie Jahr#
zwischen den Anführungszeichen eingeben: "Jahr#"&A3&""
Falls ein Argumenttextfeld Text enthält, bevor Sie eine Verweiszelle auswählen, wird der Text des Zellenverweises an diesen Text angehängt. Löschen Sie daher unerwünschten Text aus dem Feld, bevor Sie eine Verweiszelle auswählen.
Wenn eine Datumszelle direkt als Eingabe angesehen wird, konvertieren Sie die Eingabe in das richtige Textformat. Verwenden Sie dazu die folgende Textfunktion (in diesem Beispiel enthält Zelle B3 ein richtiges Datum):
=HsSetValue(TEXT(B3,"dd/mm/yyyy"),"ConnectionName", "dim#member"…)
