Werte mithilfe einer Massenzuweisung verteilen
Mit einer Massenzuweisung können Sie Daten auf alle Nachkommen einer Quellzelle und dimensionsübergreifend verteilen.
Bei der Verteilung durch eine Massenzuweisung werden die Daten auf Zellen verteilt, die im Raster nicht angezeigt werden. Sie benötigen hierbei keine Zugriffsberechtigung für die Zielzellen.
Beachten Sie beim Verwenden der Massenzuweisung Folgendes:
  • Eine Massenzuweisung ist nur für Formulare verfügbar, die vom Administrator für die Massenzuweisung aktiviert werden müssen.
  • Damit Sie die Massenzuweisung verwenden können, muss Ihnen die Rolle "Massenzuweisung " zugewiesen sein.
  • Eine Massenzuweisung kann nicht rückgängig gemacht werden.
So verteilen Sie Werte durch Massenzuweisung:
  1. Öffnen Sie ein Formular.
  2. Positionieren Sie den Cursor in der Zelle "Summe" oder "Zwischensumme", deren Wert Sie verteilen wollen.
  3. Wählen Sie im Providermenüband oder im Ad-hoc-Providermenüband die Optionen Anpassen, Massenzuweisung Schaltfläche "Massenzuweisung" aus.
  4. Geben Sie unter Verteilungswert einen neuen Wert ein, um den aktuellen Wert zu ersetzen, oder wählen Sie im Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen aus:
    • Wert, um Werte um einen angegebenen Betrag zu erhöhen oder zu verringern
    • Prozentsatz, um Werte um einen Prozentsatz zu erhöhen oder zu verringern
  5. Wählen Sie Erhöhen um oder Senken um aus, und geben Sie einen Wert oder einen Prozentsatz ein.
  6. Geben Sie unter Verteilungswert den gewünschten tatsächlichen Verteilungswert ein.
    Beispiel: Wenn die Option Aktueller Wert auf 100 gesetzt ist und Sie den Verteilungswert auf 125 setzen möchten, geben Sie 125 direkt im Feld Verteilungswert ein. Verwenden Sie nicht die Optionen Erhöhen um und Senken um.
    Alternativ können Sie im Feld Erhöhen um 25 eingeben, und der Wert 125 wird im Feld Verteilungswert angezeigt.
    Die Eingabe eines Wertes im Feld Verteilungswert hat keine Auswirkung auf die Textfelder Erhöhen um und Senken um. Wenn Sie jedoch einen Wert unter Erhöhen um und Senken um eingeben, wird der Verteilungswert im Textfeld Verteilungswert wiedergegeben.
  7. Wählen Sie den Verteilungstyp für die Zuweisung des angegebenen Wertes oder Prozentsatzes in den Zielzellen aus:
    • Proportionale Verteilung, um den Wert proportional gemäß den vorhandenen Werten in den Zielzellen zu verteilen (Standardeinstellung)
    • Gleichmäßig aufgeteilt, um den Wert gleichmäßig auf die Zielzellen zu verteilen
    • Füllen, um den Wert in allen Zielzellen zu ersetzen
    • Relationale Verteilung, um den Wert auf Grundlage von Werten in einer anderen Quelle in die ausgewählten Zellen zu verteilen. Wenn Sie diese Option auswählen, wird das derzeit ausgewählte Element für jede Dimension in den Spalten Aktuelle Beziehung und Beziehung auswählen angezeigt. Wenn Sie auf eine beliebige Zeile doppelklicken, wird die Elementauswahl geöffnet. Dort können Sie ein beliebiges Element für diese Dimension auswählen. Das Element wird anschließend in der Spalte Beziehung auswählen angezeigt.
    Ihr Administrator kann weitere Verteilungsmuster hinzufügen.
  8. Klicken Sie auf Verteilen.
    Die neuen Werte werden automatisch gespeichert.
