HsGetValue
Gilt für: Planning, Planning-Module, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting
Beschreibung
HsGetValue ruft Daten aus der Datenquelle für ausgewählte Dimensionselemente eines POV (Point of View) ab.
Wenn HsGetValue keine Daten abruft, wird der Wert verwendet, der für die Ersetzungsoption Missing/No Data-Label angegeben wurde (siehe Datenoptionen).
Wenn HsGetValue und HsSetValue auf demselben Arbeitsblatt vorhanden sind und Sie Aktualisieren auswählen, wird nur HsGetValue aufgerufen. Wenn Sie Weiterleiten auswählen, wird HsSetValue aufgerufen. Wenn HsSetValue erfolgreich aufgerufen wurde, dann müssen Sie Aktualisieren zum Aufrufen von HsGetValue auswählen.
HsGetValue unterstützt die Verwendung einer Attribute-Dimension und eines Attributelements mit Planning, Planning-Modulanwendung, Financial Consolidation and Close und Tax Reporting-Datenquellen (siehe Beispiel 14-2).
Syntax
HsGetValue("ConnectionName","POV")
Ausführliche Syntaxinformationen finden Sie unter Syntaxrichtlinien.
Beispiel 14-1 Beispiel ohne Attribut
In diesem Beispiel gibt HsGetValue den Wert aus der Vision-Anwendung, Plan1-Cube (im MyVision-Verbindungsnamen enthalten), für den angegebenen POV zurück.
=HsGetValue("MyVision","Account#Amount","Period#Jan","Years#2017","Scenario#Annual Contract","Version#Final","Entity#AR02-Argentina-IS_Adjustments","Package#Depreciation","Currency#Local Currency")
Beispiel 14-2 Beispiel mit Attribut
In diesem Beispiel gibt HsGetValue den Wert aus der Vision-Anwendung, Plan1-Cube (im MyVision-Verbindungsnamen enthalten), zurück. Der POV enthält eine Attribute-Dimension und ein Attributelement, Entity_Regions#NA_Reg.
Hinweis:
HsGetValue unterstützt nur ein(e) Attribute-Dimension und -Element pro Funktion.
=HsGetValue("MyVision","Account#Amount","Period#Jan","Years#2017","Scenario#Annual Contract","Version#Final","Entity#AR02-Argentina-IS_Adjustments","Package#Depreciation","Currency#Local Currency","Entity_Regions#NA_Reg")
