Über das Pivotieren können Sie die Ausrichtung der Daten im Arbeitsblatt ändern.. Sie können Dimensionen und Elemente zwischen Zeilen und Spalten sowie zwischen dem Raster und dem POV verschieben.
Durch das Pivotieren von Dimensionen und Elementen zwischen Zeilen, Spalten und POV können Sie Daten aus verschiedenen Perspektiven betrachten, sie nebeneinander vergleichen und Muster identifizieren, um die Daten besser zu interpretieren. Sie können Daten folgendermaßen pivotieren und neu anordnen:
Richtlinien zum Pivotieren zwischen Zeilen, Spalten und POV
Beachten Sie die folgenden Richtlinien beim Pivotieren von Dimensionen und Elementen:
- Beim Pivotieren zwischen Zeilen und Spalten verschiebt Smart View die ausgewählte Dimension in die äußerste Zeile oder Spalte auf der gegenüberliegenden Achse. Beispiel: Wenn Sie eine Dimension zu einer Zeile pivotieren möchten, wird die Dimension vom System an die oberste Stelle im Raster verschoben.
- Es müssen mindestens zwei Dimensionen oder Elemente aus mindestens zwei Dimensionen in der Zeile oder Spalte vorhanden sein, die die Dimension enthält, die Sie pivotieren möchten. Das heißt, Sie können die letzte Zeilendimension oder die letzte Spaltendimension in einem Raster nicht pivotieren.
- Das Raster muss immer mindestens zwei Dimensionen enthalten: eine Zeilendimension und eine Spaltendimension. Ist nur eine Zeilendimension und eine Spaltendimension in einem Raster vorhanden, müssen Sie zuerst die Ersatzdimension zum Raster pivotieren, bevor Sie eine Dimension aus dem Raster pivotieren können. Beispiel: Wenn Sie die Zeilendimension aus dem Raster heraus pivotieren möchten, müssen Sie zuerst die Ersatzzeilendimension in das Raster und anschließend die jeweilige Zeilendimension aus dem Raster heraus pivotieren.
- Wenn Sie ein Element pivotieren, werden die anderen Elemente in der zugehörigen Dimension ebenfalls pivotiert.
- Sie können eine beliebige Anzahl an Dimensionen im POV beibehalten.
- Nachdem Sie die letzte Dimension aus dem POV zum Raster pivotiert haben, wird der POV-Bereich ausgeblendet. Sie können den POV-Bereich jederzeit erneut öffnen, um ihn wieder anzuzeigen.
- Wenn ein gemeinsames Element aus dem Raster in die POV-Dropdown-Liste pivotiert wird, wird der vollqualifizierte Name des gemeinsamen Elements anstelle des Aliasnamens, der zuvor im Raster vor dem Pivotieren angezeigt wurde, in der Dropdown-Liste angezeigt. Dadurch können Sie gemeinsame Elemente mit nicht eindeutigen Namen bei der Auswahl aus der POV-Dropdown-Liste einfacher identifizieren.
- Beim Wechseln zwischen mehreren Arbeitsblättern können Sie mit der Option Synchronisieren oder Aktualisieren die spezifischen POV-Dimensionen für das aktuell aktive Arbeitsblatt synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter POV-Bereich mit dem aktiven Arbeitsblatt synchronisieren.
- Sie können Elemente pivotieren, indem Sie die Elemente im POV auswählen, wie unter Elemente aus Point of View-Dimensionen auswählen beschrieben.
- Wenn Sie die Formatierung von Google Tabellen verwenden, können sich Elementformate und numerische Formate nach Pivot-Vorgängen unerwartet ändern. Beispiel: Elementnamen werden möglicherweise zentriert und numerische Werte links ausgerichtet. Sie können das Raster mit den Formatierungsoptionen von Google Tabellen wieder auf das richtige Format zurücksetzen. Informationen hierzu finden Sie unter Ad-hoc-Raster formatieren.
