EPM Automate zeigt diesen Fehler aufgrund eines Syntaxfehlers in dem Befehl an, den Sie zum Ausführen des importMetadata-Befehls angegeben haben.
Zum Beheben dieses Problems stehen Ihnen die folgenden Methoden zur Verfügung:
- Wenn der im Job angegebene Name der CSV-Importdatei mit dem Namen der CSV-Datei, die Sie mit dem Befehl verwenden, identisch ist, verwenden Sie den uploadFile-Befehl, um die CSV-Importdatei in die Umgebung hochzuladen. Führen Sie den importMetadata-Befehl ohne Angabe des optionalen
FILE_NAME
-Parameters aus. In diesem Fall sollte der Befehl wie folgt verwendet werden: epmAutomate importMetadata JOB_NAME
- Wenn der im Job angegebene Name der CSV-Importdatei mit dem Namen der CSV-Datei, die Sie mit dem Befehl verwenden, identisch ist, oder wenn der Name der CSV-Importdatei nicht im Job enthalten ist, der für den Importvorgang verwendet wird, komprimieren Sie die CSV-Importdatei in ein Archiv, und laden Sie sie mit dem uploadFile-Befehl in die Umgebung hoch. Führen Sie den importMetadata-Befehl aus, indem Sie den Namen des Archivs als den Wert des Parameters
FILE_NAME
verwenden. In diesem Fall sollte der Befehl wie folgt verwendet werden: epmAutomate importMetadata JOB_NAME FILE_NAME.zip
- Komprimieren Sie beim Importieren von Metadaten aus mehreren CSV-Dateien die CSV-Dateien in ein Archiv, und verwenden Sie den Archivnamen als den Wert des optionalen
FILE_NAME
-Parameters: epmAutomate importMetadata JOB_NAMEimport_CSVs.ZIP
