@LEVMBRS anstatt @RELATIVE.@CHILDREN anstatt @RELATIVE.@REMOVE und @LEVMBRS, wenn Sie nur bestimmte Elemente aus einer FIX-Anweisung ausschließen möchten.Berechnungen mit in Planning gespeicherten Daten durchführen
Planning ermöglicht Ihnen die Eingabe von Datenwerten. Beispiel: Mit dem Format MM/TT/JJJJ kann ein Startdatum als 11/01/2019 und ein Enddatum als 06/01/2020 eingegeben werden. Oracle Essbase speichert als Datum formatierte Werte als numerische Werte. Beispiel: Das oben genannte Startdatum wird als 20191101 und das Enddatum als 201200601 gespeichert. Mit Essbase-Funktionen, wie z.B. @ROUND, @INT oder @TRUNCATE, können Sie die Anzahl an Monaten zwischen einem Startdatum und einem Enddatum berechnen. Das folgende Beispiel zeigt, wie die Anzahl der Monate zwischen einem Startdatum und einem Enddatum mit der Funktion @ROUND berechnet wird:
(@ROUND ("End Date",-4) - @ROUND ("Start Date",-4))/10000*12
Das Ergebnis dieser Berechnung (20200000 - 20190000)/10000 *12 lautet "12".(@ROUND ("End Date",-2) - @ROUND ("End Date",-4))/100
Das Ergebnis dieser Berechnung (20200600 - 20200000)/100 lautet "6".(@ROUND ("Start Date",-2) - @ROUND ("Start Date",-4))/100
Das Ergebnis dieser Berechnung (20191100 - 20190000)/100 lautet "11".(12+6-11), um die Anzahl der Monate (7) zwischen dem Startdatum und dem Enddatum zu berechnen.
(((@ROUND ("End Date",-4) - @ROUND ("Start Date",-4))/10000*12) +
((@ROUND ("End Date",-2) - @ROUND ("End Date",-4))/100)-
((@ROUND ("Start Date",-2) - @ROUND ("Start Date",-4))/100))Funktion @CURRMBR verwenden
Die Funktion @CURRMBR, die den Namen des aktuell berechneten Dimensionselements zurückgibt, ist vor allem nützlich, um den Umfang komplexer Berechnungen zu definieren und komplexe Berechnungen zu verwalten. Sie müssen jedoch die Auswirkungen auf die Performance bedenken.
Die Performance wird nicht beeinträchtigt, wenn die Funktion @CURRMBR in einer Sparse-Dimension verwendet wird, da der Block nur einem Element einer Sparse-Dimension entspricht. Die Performance dieser Funktion ist jedoch niedriger, wenn sie in einer Dense-Dimension verwendet wird, da Berechnungen auf der Blockebene und nicht auf der Zellenebene ausgeführt werden. Mit dieser Funktion werden also alle Elemente einer Dense-Dimension berechnet, auch wenn ein bestimmtes Element der Dense-Dimension nicht in der Abfrage vorhanden ist. Daher sollte diese Funktion bei Dense-Dimensionen sparsam eingesetzt werden.
Bei Verwendung der Funktion @CURRMBR in Dense-Dimensionen können außerdem unerwartete Ergebnisse oder Fehler auftreten, wenn die Funktion in Verbindung mit anderen Funktionen wie @CONCATENATE verwendet wird. Beispiel: Wenn ein dynamisch berechnetes Element in einer Abfrage die Formel "Actual"->@MEMBER(@CONCATENATE(@NAME (@CURRMBR ("Account")),"_Total")) enthält und die Account-Dimension dünn besetzt ist, wird die Abfrage ohne Fehler ausgeführt, sofern das Konto in der Abfrage ein gültiges Modellstrukturelement generiert. Wenn die Account-Dimension jedoch dicht besetzt ist, führt die Abfrage zu folgendem Fehler, selbst wenn das Konto in der Abfrage ein gültiges Modellstrukturelement generiert.
Fehler beim Ausführen der Formel für [Elementname] (Zeile 0): Es wurde versucht, ein @-Nullelement an Funktion [@X]
Dieser Fehler wird erzeugt, da die Funktion @CURRMBR die Berechnung auf der Blockebene durchführt und somit alle Konten im Dense-Block berechnet werden. Nicht alle Konten im Block generieren ein gültiges Modellstrukturelement, was zu der oben genannten Fehlermeldung führt. Weitere Informationen zur Funktion @CURRMBR finden Sie unter @CURRMBR in der Dokumentation Technische Referenz zu Oracle Essbase.
