Statische Variablen bearbeiten
So bearbeiten Sie statische Variablen:
  1. Wählen Sie auf der Homepage unter Bibliothek oder Berichtspakete das Berichtspaket aus, dessen statische Variablen Sie ändern möchten.
  2. Klicken Sie im Berichtcenter auf die Registerkarte Variablen Registerkartensymbol "Variable", und wählen Sie die zu ändernde statische Variable aus.
  3. Klicken Sie auf die Zahl in der Spalte Verwendet für die Variable, um anzuzeigen, wo die Variable verwendet wird.
  4. Wählen Sie mit einer der folgenden Optionen die Variablen aus, die Sie bearbeiten möchten:
    • Um eine einzelne Variable zu bearbeiten, wählen Sie unter Aktionen die Option Bearbeiten.
      Eine einzelne statische Variable bearbeiten.
    • Um mehrere Variablen gleichzeitig zu bearbeiten, halten Sie bei der Auswahl jeder Variablen die Strg-Taste gedrückt, klicken Sie auf die Schaltfläche Schaltfläche "Aktionen", und wählen Sie Bearbeiten aus.
  5. Ändern Sie den Namen, die Beschreibung oder den Wert, und klicken Sie auf OK.
    Hinweis:
    Die Änderung wird auf der Registerkarte Variablen berücksichtigt. Das System öffnet die Excel-Datei und aktualisiert den Variablenwert. Die Referenzdatei wird nicht neu berechnet. Neben jedem betroffenen Doclet wird Betroffen angezeigt.
  6. Im Berichtcenter wird Betroffen neben dem betroffenen Doclet angezeigt.
    Beispiel für ein Doclet mit aktualisierter Variable.
  7. Um diesen Indikator zu löschen, müssen Sie die Referenzdatei in Excel neu berechnen.
  8. Wählen Sie Betroffen. Eine Meldung weist Sie darauf hin, dass die Referenzdatei in Excel neu berechnet werden muss. Sie müssen die betroffene Excel-Datei herunterladen und in Excel öffnen. Excel berechnet die Tabelle neu (normalerweise erfolgt dies automatisch). Eventuell müssen Sie zusätzliche Makros ausführen.
  9. Um diese Meldung und das Kennzeichen Betroffen neben dem betroffenen Doclet nach der erneuten Berechnung zu löschen, wählen Sie
    Radiergummi.
    , Symbol "Radiergummi".. Durch die Auswahl von Symbol "Radiergummi". werden die Fehlermeldung und das Symbol Betroffen neben der betroffenen Referenzdatei gelöscht.
  10. Zeigen Sie das Berichtspaket in der Vorschau an, um sicherzustellen, dass die Änderungen korrekt umgesetzt wurden. Siehe: Variablen im Berichtspaket in der Vorschau anzeigen.
  11. Laden Sie das betroffene Doclet hoch, und checken Sie es wieder ein.
