Laden Sie als Best Practice keine Nullwerte.
Hinweis:
Nach einem Dataload dürfen die Werte in den übergeordneten Perioden (Quartale, Halbjahre und Jahr gesamt) erst nach der Konsolidierung verwendet werden. Die Werte in den übergeordneten Perioden oder Ansichten mit Ausnahme von "Periodisch" sind erst dann verlässlich, wenn eine Konsolidierung ausgeführt wurde.
So importieren Sie die Datendatei:
Lokal - Importiert die Datenimportdatei von einem Speicherort auf Ihrem lokalen Computer.
Inbox - Importiert die Datenimportdatei vom Server.
Durch Komma getrennt
Durch Tabulator getrennt
Sonstige - Geben Sie das Trennzeichen ein, das in der Importdatei verwendet wird. Eine Liste mit unterstützten Trennzeichen und Ausnahmen finden Sie unter Sonstige unterstützte Trennzeichen.
Zusammenführen - Daten werden in der Anwendung überschrieben. Jeder Datensatz wird in die Zelle importiert und ersetzt die alten Daten, sofern vorhanden.
Ersetzen - Daten werden in der Anwendung ersetzt. Im Modus "Ersetzen" wird vor dem Auftreten des ersten Datensatzes für ein bestimmtes Szenario, ein bestimmtes Jahr, eine bestimmte Periode oder eine bestimmte Entity die gesamte Kombination von Daten für dieses Szenario, dieses Jahr, diese Periode oder diese Entity gelöscht.
Kein - Der vorhandene Wert in der Datenbank für den Datensatz wird ersetzt.
Mit Datenbank - Die Daten werden dem vorhandenen Wert der Zelle hinzugefügt.
In Datei - Die Zellenwerte, die sich in der Datei befinden, werden akkumuliert.
Wenn Sie Lokal ausgewählt haben, klicken Sie auf Durchsuchen, und navigieren Sie zur Datei.
Wenn Sie Inbox ausgewählt haben, geben Sie den Namen der Datei in Quelldatei ein.
Hinweis:
Wenn Sie eine Datenimportdatei verwenden, die auf einer Vorlage basiert (das heißt, Sie haben den Datenexportprozess in Ihrem Geschäftsprozess ausgeführt und verwenden die exportierte Datei als Vorlage), muss dieses Label mit dem beim Datenexport definierten Label für fehlende Daten übereinstimmen. Informationen hierzu finden Sie unter Daten exportieren.
