Kontoattributwerte festlegen
Kontoattribute
Die Account-Dimension wird normalerweise als "Dicht besetzt" definiert. Das bedeutet, Sie können ihr erst dann Attribute zuweisen, wenn sie für alle Anwendungstypen in "Dünn besetzt" geändert wird. Nach der Migration einer Anwendung zu einer für Dense-/Sparse-Dimensionen optimierten Anwendung (DSO-Anwendung), bei der "Account" eine Sparse-Dimension ist, können Sie benutzerdefinierte Attribute für die Account-Dimension erstellen. Wenn Sie eine Dimension von "Sparse" (dünn besetzt) in "Dense" (dicht besetzt) ändern, werden alle Attribute und Attributwerte für diese Dimension automatisch gelöscht.
Attribute für Intercompany-Konten angeben
Die Attribute für Intercompany-Konten können Sie in der Registerkarte "Attributwerte" für Konten der Ebene 0 festlegen. Beachten Sie, dass diese Einstellungen nicht für übergeordnete Konten gelten.
Wenn Sie die Eigenschaft "Intercompany-Konto" auf "Ja" setzen, müssen Sie ein Verrechnungskonto angeben.
So legen Sie Attribute für Intercompany-Konten fest:
  1. Wählen Sie ein vorhandenes Kontoelement der Ebene 0 aus, klicken Sie auf Bearbeiten, und wählen Sie die Registerkarte Attributwerte aus.
  2. Geben Sie diese Informationen ein:
    Tabelle 13-10 Attribute für Intercompany-Konten
    Attribut Beschreibung
    Intercompany-Konto
    Gibt an, ob es sich bei einem Konto um ein Intercompany-Konto handelt. Wenn Sie diese Einstellung auf "Ja" setzen, muss auch ein Verrechnungskonto der Ebene 0 für dieses Konto angegeben werden, damit die Eliminierungen ausgeführt werden.
    Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn "Intercompany" für die Anwendung aktiviert ist.
    Ist Verrechnungskonto
    Gibt an, ob dieses Konto der Ebene 0 ein Verrechnungskonto sein könnte.
    Verrechnungskonto
    Bei Konten, für die "Intercompany" auf "Ja" gesetzt ist und IsPlugAccount nicht ausgewählt wurde, können Sie ein Verrechnungskonto angeben. Die Konten, für die diese Eigenschaft auf "Ja" gesetzt wurde, können als Verrechnungskonten ausgewählt werden.
  3. Klicken Sie auf Speichern.
  4. So fügen Sie ein Verrechnungskonto hinzu:
    1. Wählen Sie das Element der Account-Dimension aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzerdefinierte Attribute.
    2. Wählen Sie das Attribut Verrechnungskonto aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Synchronisieren.
      Das neu hinzugefügte Verrechnungskonto wird in der Liste der Verrechnungskonten auf der rechten Seite des Baumes mit den Attributwerten für Verrechnungskonten angezeigt.
Attribute für Konten für kumulative Umrechnungsdifferenzen (Gesamtergebnisrechnung) angeben
Die Attribute für Konten für kumulative Umrechnungsdifferenzen (Gesamtergebnisrechnung) können Sie in der Registerkarte "Attributwerte" für Konten der Ebene 0 angeben. Beachten Sie, dass diese Einstellungen nicht für übergeordnete Konten gelten.
Tabelle 13-11 Attribute für Konten für kumulative Umrechnungsdifferenzen (Gesamtergebnisrechnung)
Ist Konto für kumulative Umrechnungsdifferenzen (Gesamtergebnisrechnung)
Gibt an, ob dieses Konto ein Ersatz für das vordefinierte FCCS_CICTA-Konto ist.
Umleitungskonto für kumulative Umrechnungsdifferenzen (Gesamtergebnisrechnung)
Um die Buchung zur Übertragung der Fremdwährung an das Konto für kumulative Umrechnungsdifferenzen (Gesamtergebnisrechnung) an ein anderes Konto als das vordefinierte Konto "FCCS_CICTA" umzuleiten, geben Sie das zu verwendende Konto an. Die Einstellung, dass es sich um ein Konto für kumulative Umrechnungsdifferenzen (Gesamtergebnisrechnung) handelt (siehe oben), ist für verfügbare Konten aktiviert.
Attribute für Konten für Standardbewegungen angeben
Die Systemregel "Bewegungen berechnen" berechnet Bewegungen basierend auf den Metadatenattributen der Account- und Movement-Dimension aus der Endsaldoeingabe. Nachdem Sie die Metadatenattribute aktualisiert und die Systemregel "Bewegungen berechnen" im Fenster Konsolidierung: Verarbeitung aktiviert haben, wird bei jeder Endsaldoeingabe ein berechneter Bewegungsbetrag generiert, der für die angegebene Bewegung aktiviert wird. Eine globale Standardbewegung für alle Konten der Ebene 0 kann ausgewählt werden, und unterschiedliche Bewegungen können auch für jedes einzelne Konto der Ebene 0 ausgewählt werden Informationen hierzu finden Sie unter Bewegungen berechnen (aus der Endsaldoeingabe).
Die erforderlichen Elemente der Movement-Dimension sind als "Default_Mvmt_Yes" festgelegt.
Sie können eine der Standardbewegungen auf Konten der Ebene 0 anwenden.
Wenn eine Standardbewegung auf das Gruppierungselement "Bilanz" (z.B. FCCS_Balance Sheet) angewendet wird, erben anschließend alle Konten der Ebene 0 innerhalb der Bilanz die ausgewählte Bewegung, sofern für sie keine eigene Auswahl vorhanden ist.
Indizierte Attribute angeben
Wenn Sie Custom-Attribute für eine Dimension erstellen, können Sie angeben, dass es sich dabei um indizierte Attribute handeln soll.
Eine Dimension mit einem indizierten Attribut ist dasselbe wie eine Dimension mit einem traditionellen Attribut. Sie wird bei der Cube-Aktualisierung als Attributdimension an die Datenbank gesendet. Dieser Vorgang ist für Dense-Dimensionen nicht gültig, und alle Zuweisungen für eine angegebene Dimension müssen sich auf derselben Ebene befinden.
Eine Dimension mit einem nicht indizierten Attribut ist primär ein Metadatenkonstrukt, das zum Filtern verwendet wird. Es kann jedoch bei der Cube-Aktualisierung auf mehrere Arten in der Datenbank materialisiert werden. In der Regel wird es als benutzerdefiniertes Attribut mit einem Präfix materialisiert. Da es nicht als Attributdimension in der Datenbank materialisiert wird, kann es mehreren Ebenen sowie Dense- und Sparse-Dimensionen zugewiesen werden. Da es jedoch nicht indexiert ist, kann es als Element keinem Formular hinzugefügt werden, mit dem dynamische Datenwerte angezeigt werden, wie es bei Dimensionen mit traditionellen, indexierten Attributen der Fall ist.
