Informationen zu Dashboard-Versionen
Dashboards sind derzeit in zwei Versionen verfügbar:
  • Dashboard 1.0: Verwendet Oracle Application Development Framework-(Oracle ADF-)Technologie
  • Dashboard 2.0: Verwendet Oracle JavaScript Extension Toolkit-(Oracle JET-)Technologie
Beide Dashboard-Versionen können im selben Geschäftsprozess verwendet werden. Dashboard 1.0 verwendet Oracle ADF-Technologie, und das Verhalten der Oracle ADF-basierten Dashboards ist unverändert. Sie können diese Dashboards in Ihrem Geschäftsprozess auch weiterhin wie vorher erstellen und aktualisieren. Dashboard 2.0 verwendet die bestehende Dashboard-Funktionalität und erweitert diese durch Oracle JET-Technologie für ein schnelleres Rendering, feinere Einstellungen, mehr Benutzerfreundlichkeit, höhere Flexibilität, bessere Visualisierung und zusätzliche Designs.
Hinweis:
Ab dem Update vom Oktober 2025 (25.10) plant Oracle, die Unterstützung für Dashboard 1.0 einzustellen. Benutzer in neuen Umgebungen, die am oder nach dem 3. Oktober 2025 erstellt wurden, können keine Dashboard 1.0-Artefakte erstellen. Sie können Dashboards nur mit dem Dashboard 2.0-Framework erstellen und ändern. Benutzer in Umgebungen, die vor dem 3. Oktober 2025 erstellt wurden, können Dashboards weiterhin flexibel mit dem Dashboard 1.0- oder 2.0-Framework erstellen und ändern.
Um Ihnen die Unterscheidung zwischen den Dashboard-Versionen auf der Seite Dashboards zu erleichtern, wurde vor jedem Dashboard ein Symbol hinzugefügt:
Tabelle 11-1 Symbole für Dashboard-Versionen
Symbol Dashboard-Version
Symbol für Dashboard 1.0 - Standardisierte Benutzeroberfläche
Dashboard 1.0 (Benutzeroberfläche der standardisierten Listenseite)
Symbol für Dashboard 1.0 - Legacy-Benutzeroberfläche Dashboard 1.0 (Benutzeroberfläche der Legacy-Listenseite)
Symbol für Dashboard 2.0 - Standardisierte Benutzeroberfläche
Dashboard 2.0 (Benutzeroberfläche der standardisierten Listenseiten)
Symbol für Dashboard 2.0 - Legacy-Benutzeroberfläche
Dashboard 2.0 (Benutzeroberfläche der Legacy-Listenseiten)
Funktionen des Dashboard-2.0-Designers
Der Dashboard-2.0-Designer unterstützt Folgendes:
  • Mehr Diagrammtypen als Dashboard 1.0 (Beispiel: "Wasserfall", "Pyramide" und "Geografische Karte" sowie die Diagrammuntertypen für Netz-, Kombinations- und Gaugediagramme sind alles Dashboard-2.0-Funktionen)
  • Erstellen von Tabellen in Dashboards mit Inline-Datenansichten namens Sparkline-Diagramme
  • Schnellanalyse, mit der Sie Komponenten ohne ein vorab erstelltes Formular zu Dashboards hinzufügen können
    Sie können eine Ad-hoc-Abfrage zur Schnellanalyse erstellen, indem Sie Elementnamen in die Suchleiste eingeben oder die Elementauswahl verwenden. Anschließend können Sie das Layout der Abfrage in der Registerkarte "Layout" im Bereich "Eigenschaften" steuern.
  • Direktes Bearbeiten von Daten in Formularrastern, wenn das zugrunde liegende Formular ein Forms-2.0-Formular ist
  • Erstellen eines Ad-hoc-Rasters direkt aus einem Diagramm, das in Formularen in Dashboard 2.0-Dashboards erstellt wurde
    Erstellen Sie ein Ad-hoc-Raster, in dem Sie mit der rechten Maustaste auf ein Diagrammelement klicken. Beispiel: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Balken in einem Balkendiagramm und anschließend auf Analysieren, um das Element ad-hoc in einer dynamischen Registerkarte zu öffnen.
  • Dashboard-Komponenten vom Typ "URL"
  • Dashboard-Komponenten vom Typ "Kommentar" mit einem Texteditor
  • Benutzerdefinierten formatierten Dashboard-Titel
  • Dashboard-Anweisungen mit benutzerdefinierter Formatierung
  • Hintergrundfarben für Komponenten vom Typ "URL", "Kommentar" und "Raster"
  • Optionaler Diagrammtyp "Raster" zum Rendern von Forms-2.0-Formularen in Dashboard-2.0-Dashboards
  • Neue Registerkarte Zuordnungen im Bereich "Eigenschaften" zum Zuordnen von globalen Regeln
  • Mehrere Diagramme für die Diagrammtypen "Gauge", "Torte" und "Ring"
  • Neue Menüoptionen für direktes Öffnen und Bearbeiten von Formularen in Dashboard-Komponenten
  • Informationssymbol für Formulare und Dashboards. Verschieben Sie ein beliebiges Formular in ein Dashboard, und zeigen Sie die zugehörigen Informationen an.
  • Möglichkeit, die Größe des Bereichs "Eigenschaften" zu ändern
  • Möglichkeit, die Hintergrundfarbe der einzelnen Dashboard-Komponenten festzulegen
  • Möglichkeit, den Komponententitel zu entfernen und den gewonnenen Platz für Visualisierungen zu nutzen
  • Höhere Anzahl von Dashboard-Komponenten (bis zu 12)
  • Höhere Anzahl von Kacheln (bis zu 10)
  • Möglichkeit einer Bearbeitung ohne Daten
  • Benutzerdefinierter Grenzwert für die Visualisierung von bis zu 10.000 Zellen in beliebigen Zeilen-Spalten-Kombinationen. Beispiele:
    • 100 Zeilen x 100 Spalten = 10.000 Zellen
    • 1000 Zeilen x 10 Spalten = 10.000 Zellen
    • 250 Zeilen x 40 Spalten = 10.000 Zellen
  • Möglichkeit, den Stil eines Dashboards auszuwählen. Optionen sind Standard, Hell und Dunkel.
  • Optionen zum Ein- und Ausblenden von Rahmen zwischen Dashboard-Komponenten und POV-Leisten
  • Neue Oracle JET-Elementauswahl
  • Oberflächendesigner in dynamischen Registerkarten
Hinweise zu Dashboard 2.0 finden Sie unter Hinweise zu Dashboard 2.0.
