Erfahren Sie, wie Sie Dashboard-1.0-Dashboards in Dashboard-2.0-Dashboards konvertieren.
Wenn Ihre Anwendung aktuell Dashboard 1.0 verwendet, können Sie eine Konvertierung in Dashboard 2.0 ausführen.
Sie können Dashboards auf der Listenseite Dashboards auf Ebene der einzelnen Dashboards oder auf Ordnerebene konvertieren. Beispiel: Wenn Sie alle Dashboards in der Anwendung von 1.0 in 2.0 konvertieren möchten, können Sie den Bibliotheksordner der obersten Ebene auswählen und die Konvertierung für alle Dashboards ausführen.
Die Konvertierung Ihrer Dashboards von 1.0 in 2.0 lässt sich nicht rückgängig machen.
Die Namen der Dashboards werden bei der Konvertierung nicht geändert. Navigationsflüsse funktionieren genau wie vor der Konvertierung.
Nach der Konvertierung in Dashboard 2.0 werden anstelle von festen POVs zuerst dynamische POVs angezeigt.
So führen Sie eine Konvertierung von Dashboard 1.0 in Dashboard 2.0 aus:
Klicken Sie auf der Homepage auf Dashboards.
Navigieren Sie zu dem Ordner oder dem einzelnen Dashboard-1.0-Dashboard, den bzw. das Sie konvertieren möchten. Sie haben folgende Optionen:
Um ein einzelnes Dashboard zu konvertieren, klicken Sie rechts neben dem Dashboard auf
(Aktionen), und wählen Sie In Dashboards 2.0 konvertieren aus.
Um alle Dashboards in einem Ordner zu konvertieren, klicken Sie rechts neben dem Ordner auf
(Aktionen), und wählen Sie Alle Dashboards in 2.0 konvertieren aus.
Sehr alte Dashboards enthalten möglicherweise eine Dashboard-Definition mit einem nicht länger unterstützten Wert für Komponentenbreite. Dies könnte nach der Konvertierung eines alten Dashboards in Dashboard 2.0 zu einer unerwarteten Darstellung des Dashboards führen.
Um dieses Problem zu beheben, wird einer der folgenden Workarounds empfohlen:
Öffnen Sie das Original-Dashboard in Dashboard 1.0, bearbeiten und speichern Sie es. Das Dashboard wird automatisch mit den korrekten Werten für Komponentenbreite gespeichert. Anschließend kann es in Dashboard 2.0 konvertiert werden.
Erstellen Sie in Dashboard 1.0 ein neues Dashboard mit denselben Formularen, Diagrammen und Einstellungen, und konvertieren Sie das Dashboard anschließend in Dashboard 2.0.
Erstellen Sie in Dashboard 2.0 ein neues Dashboard mit denselben Artefakten und Einstellungen.
Dashboards mit Masterformularen und Details, die vor dem 23.11-Update in Dashboard 2.0 konvertiert wurden, zeigen die Menüoption Kontext übernehmen im Kontextmenü eines Rasters möglicherweise doppelt an. Dieses Problem wurde in 23.11 behoben.
