Daten exportieren
So exportieren Sie Daten in eine Datei:
  1. Klicken Sie auf Anwendung, Überblick.
  2. Klicken Sie auf Aktionen, Daten exportieren.
  3. Klicken Sie auf Erstellen, und treffen Sie Ihre Auswahl für Daten exportieren:
    Tabelle 5-4 Datenexportoptionen
    Datenexportoption Beschreibung
    Speicherort
    Wählen Sie die Zielumgebung der Datenexportdatei aus:
    Cube
    Wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Cube aus.
    Hinweis: Die Treiber-/Spaltendimension in der Definition des Jobs "Daten exportieren" muss dicht besetzt sein.
    Dateityp
    Folgende Typen sind verfügbar:
    • Durch Komma getrennt: Erstellt eine durch Komma getrennte CSV-Datei für jedes Artefakt.
    • Durch Tabulator getrennt: Erstellt eine durch Tabulator getrennte TXT-Datei für jedes Artefakt.
    • Sonstige: Erstellt eine TXT-Datei für jedes Artefakt. Geben Sie das Trennzeichen ein, das Sie in der Exportdatei verwenden möchten. Eine Liste mit unterstützten Trennzeichen und Ausnahmen finden Sie unter Sonstige unterstützte Trennzeichen.
    Smart Lists
    Geben Sie Exportlabels oder Exportnamen an.
    Dicht besetzte dynamische Elemente (nur für BSO-Cubes)
    Wählen Sie bei einem Block Storage-Cube (BSO-Cube) aus, ob dicht besetzte dynamische Berechnungselemente beim Export eingeschlossen oder ausgeschlossen werden sollen.
    Beachten Sie Folgendes:
    • Durch Ausschließen dynamischer Berechnungselemente aus den exportierten Daten wird die Performance bei Datenexporten verbessert.
    • Dünn besetzte dynamische Elemente werden auch dann nicht beim Export eingeschlossen, wenn die Option Einschließen ausgewählt ist.
    Dynamische Elemente (nur für ASO-Cubes)
    Wählen Sie bei einem Aggregate Storage-Cube (ASO-Cube) aus, ob dynamische Berechnungselemente beim Export eingeschlossen oder ausgeschlossen werden sollen.
    Hinweis: Durch Ausschließen von Elementen mit dynamischer Berechnung aus den exportierten Daten wird die Performance bei Datenexporten verbessert.
    Dezimalstellen
    Geben Sie die Anzahl der Dezimalstellen (0-16) zum Formatieren der Daten nach dem Export an, oder wählen Sie den Standardwert Keine aus, um die Formatierung mit der Standardgenauigkeit zu verwenden. Beispiel: Wenn Sie einen Dezimalwert von 3 im Feld Dezimalstellen angeben, führt dies dazu, dass in den exportierten Daten drei Dezimalstellen rechts vom Dezimalzeichen angezeigt werden, sofern zutreffend.
    Hinweis: Wenn Sie Keine auswählen, wird die Dezimalzahl wie in den Einstellungen für die Standardgenauigkeit angegeben formatiert. Bei Auswahl von 0 hingegen werden die Daten so formatiert, dass sie als ganze Zahl angezeigt werden. Beispiel: Wenn der Datenwert, den Sie exportieren, 123.45678 ist, werden die Daten bei Auswahl von 0 als 123 exportiert. Bei Auswahl von Keine werden die Daten als 123.45678 exportiert.
    Implied Share deaktivieren (nur für BSO-Cubes)
    Wählen Sie diese Option für einen Block Storage-(BSO-)Cube aus, um die untergeordnete Zeile in der Datendatei zu exportieren, obwohl sowohl die übergeordnete als auch die untergeordnete Zeile dieselben Daten aufweisen.
    Hinweis: Implied Sharing ist beim Datenexport standardmäßig aktiviert. Das heißt, dass die Implied-Sharing-Beziehung beim Exportieren von Daten beibehalten wird. Daher wird nur die übergeordnete Zeile exportiert, da die untergeordnete Zeile dieselben Daten wie die übergeordnete enthält. Wenn Sie allerdings die untergeordnete Datenzeile exportieren möchten, können Sie diese Option auswählen, um die Implied-Sharing-Beziehung zu deaktivieren, damit die untergeordnete Zeile exportiert werden kann. Weitere Informationen zum Implied Sharing finden Sie unter Erläuterungen zu Implied Sharing in Formularen.
    Label für fehlende Daten
    Geben Sie an, wie fehlende Werte in Formularen angezeigt werden sollen. Geben Sie einen alphabetischen Wert mit höchstens 16 Zeichen ein. Der Wert kann mit einem # (Rautezeichen) beginnen. Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird standardmäßig #MISSING verwendet.
    Hinweis: Wenn Sie den Datenexportprozess ausführen, um eine Vorlagendatei für einen Datenimport zu erstellen, und Sie ein benutzerdefiniertes Label für fehlende Daten beim Datenexport definieren, muss das beim Datenimportprozess definierte Label für fehlende Daten mit dem hier definierten Label übereinstimmen. Informationen hierzu finden Sie unter Daten importieren.
    Segmentdefinition
    Wählen Sie das Datensegment aus, das exportiert werden soll.
    Hinweis: Wenn Sie Daten aus einem Aggregate Storage Cube exportieren und mehrere Elemente gleichzeitig exportieren, stellen Sie sicher, dass mindestens ein von Ihnen ausgewähltes Element kein gemeinsam verwendetes Element ist. Sie können gemeinsam verwendete Elemente einzeln exportieren, da dies der Auswahl eines Basiselements entspricht. Jedoch entspricht die Auswahl von abhängigen Elementen der Ebene 0 eines übergeordneten Elements, dessen abhängige Elemente alle gemeinsam verwendete Element sind, der Auswahl keines Elements, und der Export wird nicht ausgeführt. Deshalb müssen Sie sicherstellen, dass eines der ausgewählten Elemente ein nicht gemeinsam verwendetes Element ist.
  4. Optional: Klicken Sie auf Als Job speichern, um den Exportvorgang als Job zu speichern, den Sie für die direkte oder spätere Ausführung planen können.
    Hinweis:
    • Als Job speichern ist nur verfügbar, wenn Outbox ausgewählt ist.
    • Sie können bis zu fünf Exportjobs gleichzeitig ausführen.
    • Beim Planen von Exportjobs können Sie für jeden Job einen eindeutigen Ausgabedateinamen angeben.
    • Weitere Informationen zum Planen von Jobs finden Sie unter Jobs verwalten.
    Tipp:
    Um den Joberstellungsprozess für nachfolgende Jobs vom Typ Daten exportieren zu optimieren, können Sie einen vorhandenen Job mit der Option Speichern unter duplizieren und anschließend aktualisieren. Informationen hierzu finden Sie unter Jobs duplizieren.
  5. Klicken Sie auf Exportieren, und geben Sie an, wo die Datenexportdatei gespeichert werden soll.
Hinweis:
Um die Größe von Datenexportdateien zu verringern, werden ganze Zeilen mit fehlenden Werten (z.B. #MISSING) in einem Formular in der Datenexportdatei ausgelassen.
Fehlerbehebung
Hilfe zur Behebung von Fehlern wegen Abfragegrenzwerten in Oracle Essbase beim Exportieren einer großen Anzahl von Datenzellen aus ASO-Cubes finden Sie unter Probleme mit großem Datenexport aus ASO-Cubes beheben in der Dokumentation zu Vorgängen.
