Bereich "Eigenschaften"
Rechts im Dashboard-Designer befindet sich der Bereich "Eigenschaften", in dem Sie allgemeine Eigenschaften für das gesamte Dashboard und komponentenspezifische Eigenschaften festlegen können:
Die Größe des Bereichs "Eigenschaften" kann geändert werden. Um die Größe des Bereichs zu ändern, bewegen Sie den Cursor über die linke Seite des Bereichs, und ziehen Sie ihn auf die gewünschte Größe. Klicken Sie oben auf der Seite auf Symbol zum Ein-/Ausblenden des Bereichs "Eigenschaften" in Dashboard 2.0 (Eigenschaften), um den Bereich auszublenden. Klicken Sie erneut auf Symbol zum Ein-/Ausblenden des Bereichs "Eigenschaften" in Dashboard 2.0 (Eigenschaften), um den Bereich wieder zu öffnen.
Table 11-6 Bereich "Eigenschaften"
Symbol Beschreibung
Symbol für allgemeine Dashboard-Eigenschaften
Die Registerkarte Allgemein enthält die folgenden Eigenschaften für das gesamte Dashboard:
  • Name: Bearbeiten Sie den Titel des gesamten Dashboards.
  • Beschreibung (optional): Beschreiben Sie das Dashboard.
  • POV-Leisten: Blenden Sie POV-Leisten ein oder aus.
  • Globale POV-Leiste: Aktivieren oder deaktivieren Sie die globale POV-Leiste.
  • Stil: Wählen Sie das Farbschema des Dashboards aus. Optionen sind Standard, Hell und Dunkel.
    Hinweis: Wenn Sie Dunkel auswählen, sind Fehlermeldungen und der Legendentext im Dashboard schwieriger zu lesen.
  • Rahmen: Blenden Sie Komponentenrahmen ein oder aus.
  • Hintergrund: Wählen Sie aus einem Farbmenü eine neue Hintergrundfarbe für das Dashboard aus.
    Hinweis: Wenn Ihr Dashboard ein Raster enthält, ändert sich nur die Hintergrundfarbe. Die Rasterfarbe bleibt dieselbe.
  • Namen als Titel verwenden: Wenn Sie Nein auswählen, können Sie den Titel des Dashboards anpassen. Sie können außerdem Schriftfamilie, Schriftgröße, Fettdruck, Kursivdruck, Unterstreichung, Schriftfarbe und Hintergrundfarbe des Titels ändern.
  • Anweisungen: Aktivieren oder deaktivieren Sie Anweisungen für das gesamte Dashboard. Wählen Sie Aktivieren aus, um Anweisungstext einzugeben, zu formatieren und dann für Dashboard-Leseberechtigte zur Laufzeit anzuzeigen. Beachten Sie, dass der Textgrenzwert für Anweisungen 2000 Zeichen beträgt. Die Anweisungen können angezeigt werden, indem Sie in der globalen Symbolleiste des Laufzeit-Dashboards auf Symbol "Anweisungen" (Anweisungen) klicken. Wählen Sie Deaktivieren aus, um Anweisungen auszublenden.
    Hinweis: Um Anweisungen für einzelne Dashboard-Komponenten hinzuzufügen, öffnen Sie die Dashboard-Komponente, und bearbeiten Sie sie.
Informationen zu POVs finden Sie unter Globale und lokale POVs in Dashboard 2.0.
Symbol "Zuordnungseigenschaften"
Auf der Registerkarte Zuordnungen werden die Regeln angezeigt, die dem Dashboard und den zugrunde liegenden Formulardaten zugeordnet sind.
Hinweis: Sie können Regeln zuordnen, die während eines globalen Vorgangs Speichern ausgeführt werden müssen. Diese Regeln können jederzeit zugeordnet oder entfernt werden.
Sie können Regeln hinzufügen und bearbeiten:
  • Wenn keine Regeln zugeordnet sind, klicken Sie auf Symbol "Regeln hinzufügen" (Geschäftsregeln hinzufügen/bearbeiten), um eine Liste verfügbarer Regeln anzuzeigen. Regeln, die bereits Formularen im Dashboard zugeordnet sind, werden zuerst aufgelistet und wie folgt benannt:
    Geschäftsregeln für <name of form>
  • Wenn Sie Regeln hinzufügen, müssen Sie angeben, wann sie ausgeführt werden müssen: Vor dem Laden, Nach dem Laden, Vor dem Speichern, Nach dem Speichern, Elemente in Formular verwenden, Prompt ausblenden.
  • Unter Aktionen können Sie Regeln löschen oder die Reihenfolge ändern, in der sie ausgeführt werden: Ganz nach oben, Nach oben, Nach unten, Ganz nach unten und Löschen.
  • Wenn die Regeln Runtime Prompts enthalten, werden diese beim Ausführen der Regeln angezeigt.
Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaften von Geschäftsregeln festlegen.
Symbol für Diagrammeigenschaften in Dashboard 2.0
Die Registerkarte Diagramm enthält Eigenschaften für die ausgewählten Komponenten im Dashboard, z.B. Diagrammtitel, Komponentenhöhe, -breite und Hintergrundfarbe. Sie können auch den Diagrammtyp, den Datenquellentyp und das den einzelnen Komponenten zugrunde liegende Formular ändern. Indem Sie verschiedene Hintergrundfarben für die einzelnen Dashboard-Komponenten verwenden, können Sie sie besser voneinander unterscheiden. Durch Entfernen des Diagrammtitels gewinnen Sie Platz, der dann für die lokale POV-Leiste und für das Diagramm selbst genutzt wird.
Für Zeilen und Spalten liegt die zulässige Gesamtmenge von zu visualisierenden Formulardaten in einem Diagramm bei 10.000 Zellen. Standardmäßig sind das 100 Zeilen und 100 Spalten. Sie können jedoch die Anzahl von Zeilen und Spalten beliebig kombinieren, solange sie multipliziert maximal 10.000 Zellen ergeben. Beispiel: Wenn Sie die Anzahl der Zeilen auf 5 reduzieren, können Sie die Anzahl der Spalten auf 2.000 erhöhen (5 x 2.000 = 10.000).
Hinweis: Der Visualisierungsgrenzwert von 10.000 Zellen gilt nicht für Raster. Wenn das einem Diagramm zugeordnete Formular den Grenzwert von 10.000 Zellen überschreitet, kann es zu Diskrepanzen kommen zwischen den angezeigten Daten im Formular und der Art und Weise, wie die Daten im Dashboard-Diagramm visualisiert werden. Auch andere Laufzeitprobleme, z.B. beim Drilldown für Diagramme und Legenden, sind möglich.
Wenn Sie dieser Komponente Informationen vom Typ Kommentar oder URL hinzugefügt haben, können Sie den Inhalt dieser Informationstypen unten auf dieser Registerkarte bearbeiten.
Symbol für Eigenschaften der Objektanzeige in Dashboard 2.0 (dieses Symbol ändert sich in Abhängigkeit von der im Dashboard ausgewählten Komponente)
Auf dieser Registerkarte können Sie Visualisierungen für das ausgewählte Diagramm oder die ausgewählte Tabelle anpassen.
Legen Sie Anzeigeeigenschaften für die ausgewählten Komponenten fest, z.B. die Skalierung von Werten, blenden Sie Zeilentrennlinien oder Rasterlinien ein oder aus, wählen Sie verschiedene Schriftgrade und -farben für Header und Daten aus, legen Sie eine vertikale oder horizontale Ausrichtung fest, definieren Sie Legendenpositionen, fügen Sie Sparkline-Diagramme zu Tabellen hinzu, fügen Sie eine zweite Y-Achse hinzu usw.
Detaillierte Eigenschaftenbeschreibungen finden Sie in den Themen zu den Diagrammtypen.
Hinweis: Für Datenvisualisierungen in Dashboard 2.0 unterstützt die benutzerdefinierte Farbpalette jetzt nur noch 12 Farben anstatt 15. Wenn Sie ein Dashboard in einem früheren Update mit 15 Farben erstellt haben, sehen Sie zur Laufzeit auch weiterhin 15 Farben. Wenn Sie jedoch versuchen, die benutzerdefinierten Farben zu ändern, zeigt der Dashboard-Designer nur 12 Farben an, aus denen Sie eine Auswahl treffen und speichern können.
Symbol für Layouteigenschaften in Dashboard 2.0
Die Registerkarte Layout enthält die Eigenschaften POV, Zeile und Spalte zur Schnellanalyse des ausgewählten Cubes.
Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zur Schnellanalyse.
