Eigenschaften von Geschäftsregeln festlegen
Sie können angeben, ob mit Formularen verknüpfte Geschäftsregeln automatisch gestartet werden sollen, wenn Benutzer das Formular laden (öffnen) oder speichern. Wenn Geschäftsregeln Runtime Prompts enthalten, können Sie festlegen, ob die Standardelemente im Runtime Prompt mit den auf der Seiten- und POV-Achse ausgewählten Elementen übereinstimmen sollen.
So legen Sie Eigenschaften von Geschäftsregeln fest:
  1. Gehen Sie folgendermaßen vor:
    • Um das aktuelle Formular zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktionen, Geschäftsregeln.
    • Um ein Formular zur Bearbeitung zu öffnen, wechseln Sie zur Homepage, und klicken Sie auf das Symbol Navigator Symbol "Navigator". Klicken Sie unter Erstellen und verwalten auf Formulare. Wählen Sie das Formular aus, und klicken Sie auf Symbol "Bearbeiten" (Bearbeiten), Geschäftsregeln.
  2. In einem Formular gibt es vier Phasen, in denen eine Regel zugewiesen werden kann. Die einzelnen Phasen können Informationen enthalten, die nur für die jeweilige Phase relevant sind. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Vor dem Laden ausführen
    • Nach dem Laden ausführen
    • Vor dem Speichern ausführen
    • Nach dem Speichern ausführen
    Hinweis:
    • Die Optionen Nach dem Laden ausführen und Vor dem Speichern ausführen sind nur für Groovy-Regeln aktiviert. Sie können diese Optionen nicht für Berechnungsskripte oder grafische Regeln auswählen. Weitere Informationen zu Groovy-Regeln finden Sie unter Groovy-Regeln verwenden.
    • Bei einigen Aktionen, wie z.B. Raster speichern, Seite ändern oder Option im Aktionsmenü auswählen, wird die Seite ebenfalls erneut geladen, nachdem der Vorgang abgeschlossen ist. So wird sichergestellt, dass das Raster die neuesten Daten enthält. In diesem Fall werden die Aktionen vor und nach dem Laden genauso ausgeführt wie bei normalen Seitenladevorgängen.
    • Ausgeblendete Runtime Prompts werden zwar für Groovy-Regeln unterstützt, nicht jedoch für Berechnungsskriptregeln bei den Optionen vor und nach dem Laden.
    • Weitere Informationen zu unterstützten Groovy-Regeln finden Sie unter Informationen zum Erstellen von Groovy-Geschäftsregeln.
  3. Optional: Wenn eine Geschäftsregel Runtime Prompts enthält, wählen Sie Elemente in Formular verwenden aus, um die Standardelementauswahl im Runtime Prompt-Fenster auf die aktuellen Elemente auf der Seiten- und POV-Achse des geöffneten Formulars abzustimmen.
    Um zu erfahren, wie diese Option mit anderen Einstellungen und Bedingungen interagiert, lesen Sie Erläuterungen zu Runtime Prompts.
  4. Optional: Um den Runtime Prompt-Wert für den Benutzer auszublenden, wählen Sie Prompt ausblenden aus. Dadurch wird Elemente in Formular verwenden automatisch ausgewählt.
    Wenn Sie nach dem Speichern des Formulars das nächste Mal zu dieser Seite zurückkehren, wird Elemente in Formular verwenden automatisch als ausgewählt angezeigt.
    Sie können Runtime Prompts ausblenden, wenn:
    • Alle Runtime Prompt-Elementwerte eingetragen sind (entsprechende Dimensionselemente können aus der Seite/dem Point of View des Formulars gelesen werden)
    • Keine Dimensionen wiederholt im Runtime Prompt vorhanden sind
  5. Klicken Sie auf OK.
