Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?
Sie können zahlreiche Aspekte der Anwendung und des Systems steuern. Nachfolgend einige Beispiele:
  • Tausenderzahlen, Dezimalzahlen und negative Zahlen in Formularen anzeigen
  • Aktionen definieren, über die Sie benachrichtigt werden möchten
  • Vollständige Namen der Benutzer anstelle von Benutzer-IDs anzeigen
  • Reportingoptionen festlegen
  • Die Eigentümerschaft an einer Anwendung einem anderen Serviceadministrator zuweisen
So ändern Sie Anwendungs- und Systemeinstellungen:
  1. Klicken Sie auf Anwendung, Einstellungen.
  2. Geben Sie Standardwerte für die aktuelle Anwendung an. Eine Beschreibung der einzelnen Einstellungen finden Sie unten in der Tabelle "Anwendungseinstellungen".
  3. Geben Sie Systemeinstellungen an. Eine Beschreibung der einzelnen Einstellungen finden Sie unten in der Tabelle "Systemeinstellungen".
  4. Klicken Sie auf Speichern.
Tabelle 19-1 Anwendungseinstellungen
Anwendungseinstellung Beschreibung
Aliaseinstellung
Optionsbeschreibungen finden Sie unter Standardaliastabellen angeben und Anzeigeoptionen für Elemente und Aliasnamen festlegen.
Benachrichtigungen
Aktivieren Sie Benachrichtigungen für Aufgabenlisten und für die Jobkonsole.
Seite
Legen Sie Standardwerte für den Einzug von Elementen auf einer Seite und die Anzahl der Elemente in der Dropdown-Liste fest.
Beachten Sie, dass Sie mit der Option Anzahl Elemente in der Dropdown-Liste "Seite" die Elementliste kürzen können, damit das Feld Suchen besser gesehen werden kann. Beispiel: Wenn die Liste auf 10 Elemente gekürzt wird, ist das Feld Suchen ohne Scrollen sichtbar.
Weitere Optionen
Legen Sie die folgenden weiteren Konfigurationsoptionen fest:
  • Datumsformat
  • Attribute-Dimension - Datumsformat
  • UI-Anzeige: Wählen Sie Standardbenutzeroberfläche oder Vereinfachte Benutzeroberfläche aus.
  • Rastergröße für teilweisen Abruf (Zeilen, Spalten): Geben Sie die Anzahl der Zeilen und Spalten im Format nn,nn ein.
  • Optionen für das Anwendungsmanagement in Smart View unterdrücken
  • Dataload für Ad-hoc-Rolle "Schreibgeschützt" aktivieren: Der Standardwert lautet Nein. Wählen Sie Ja aus, um Dataload für Benutzer mit schreibgeschützter Ad-hoc-Rolle zu aktivieren.
  • Anzahl Sekunden festlegen, bevor Regeln im Hintergrund ausgeführt werden: Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 600 ein.
    Hinweis: Innerhalb des Formularkontexts ausgeführte Regeln werden im synchronen Modus ausgeführt. Die Ausführung erfolgt nicht im Hintergrund. Das gilt für Regeln, die automatisch nach dem Speichern oder vor dem Laden ausgeführt werden, oder für Regeln, die über das Kontextmenü oder das Menü Aktionen des Formulars ausgeführt werden.
  • Clientlogebene: Alle Fehler-, Warn- und Informationsmeldungen aus der verbundenen Datenquelle werden angezeigt, sobald sie auftreten. Sie können jedoch auswählen, welche dieser Meldungsebenen in einer Logdatei in der Browserkonsole aufgezeichnet werden. Diese Einstellung ist nur für Webschnittstellen verfügbar, die die Oracle JET-Technologie nutzen. Wählen Sie eine Meldungsebene aus, die angezeigt und aufgezeichnet werden soll:
    • Keine: Alle Meldungen werden unterdrückt.
    • Information: Alle Meldungen, einschließlich Warnungen und Fehler - empfohlen zur Fehlerdiagnose. Kann sich negativ auf die Performance auswirken.
    • Warnung: Meldungen der Warnungs- und Fehlerebene. Kann sich negativ auf die Performance auswirken.
    • Fehler: Nur Fehlermeldungen - für die allgemeine Nutzung empfohlen. Hat eine minimale Auswirkung auf die Performance.
    • Allgemein: Meldungen der Informationsebene plus alle Serverantworten und -anforderungen. Wirkt sich negativ auf die Performance aus.
  • Ad-hoc-Benutzerformeln aktivieren: Wenn Sie Ja auswählen, wird in einem Ad-hoc-Raster die der Zelle zugeordnete Elementformel angezeigt, und Sie können die Berechnung dynamisch durchführen, wenn Sie den Mauszeiger über eine Zelle mit angehängter Elementformel bewegen.
  • Ausgeschlossene Elemente in Segment-Dropdown filtern: Der Standardwert ist Ja. Wählen Sie Nein aus, um ausgeschlossene Elemente in Formularen im Zeilen-Dropdown-POV anzuzeigen.
  • Forms-Version: Geben Sie eine Forms-Version an. Vorhandene Anwendungen haben die Standardversion Forms 1.0. Neu erstellte Anwendungen haben die Standardversion Forms 2.0. Diese Einstellung ist anwendungsspezifisch und kann sich zwischen Anwendungen unterscheiden.
  • Legacy-Listenseiten: Setzt die standardisierten Artefaktseiten (auch als "Listenseiten" bezeichnet) auf Legacy-Artefaktseiten zurück. Mit dem Standardwert Nein werden die standardisierten Artefaktseiten angezeigt. Wählen Sie Ja aus, um die Legacy-Artefaktseiten wiederherzustellen.
    Informationen hierzu finden Sie unter Standardisierte Artefaktseiten für Cloud EPM Platform.
Predictive Planning
Predictive Planning - und IPM Insights -Optionen, um Folgendes anzugeben:
  • Das Vorhersageintervall für die Werte für Worst Case und Best Case. Dies gilt auch für die automatische Vorhersage.
  • Den Vorhersage-Cube zum Auswählen des Cube, dem die Formulare zugeordnet werden und in dem Sie Vorhersagen ausführen möchten.
  • Den Quell-Cube, um den Cube auszuwählen, in dem die historischen Istdaten gespeichert werden. Dies kann der Vorhersage-Cube oder ein anderer Cube sein.
  • Den POV für den Quell-Cube. Beim Definieren des POV für die historische Datenquelle können Sie Elemente aus allen Dimensionen auswählen. Wenn Sie für eine Dimension kein Element angeben, verwendet Predictive Planning bei Vorhersagen die Elemente im POV des Formulars.
    Die Option POV wird auch verwendet, um Elemente zu definieren, die Vorhersagen und Vorhersage-Insights für Elemente mit dynamischer Berechnung zugeordnet sind. Informationen hierzu finden Sie unter Elemente mit dynamischer Berechnung in Insights und Predictive Planning, der automatischen Vorhersage und erweiterten Vorhersagen verwenden.
  • Für generierte Vorhersage-Insights werden die historischen Daten basierend auf der POV-Auswahl für den Quell-Cube angezeigt.
  • Die Measure-Dimension. Für FreeForm-Anwendungen zum Auswählen der Dimension, die Kennzahlen speichert, zur Verwendung mit IPM Insights. Sie können die Measure-Dimension für jeden Cube in der Anwendung auswählen.
Beachten Sie Folgendes:
  • Wenn Sie für Quelldaten und Vorhersagen unterschiedliche Cubes verwenden, müssen diese sich in der gleichen Anwendung befinden.
  • Für jeden Vorhersage-Cube können Sie einen Quellcube (dies kann der Vorhersage-Cube selbst oder ein anderer Cube sein) und den POV für den Quellcube angeben.
  • Sie können den POV für jeden Cube in der Anwendung auswählen.
Einstellungen für digitalen Assistenten
Wenn Sie den Oracle Digital Assistant für Enterprise Performance Management implementiert haben, geben Sie Konfigurationseinstellungen für den Assistenten an.
Anmerkung: Diese Einstellungen sind Teil eines umfangreicheren Konfigurationsprozesses, um Ihnen das Arbeiten mit dem Oracle Digital Assistant für Enterprise Performance Management zu ermöglichen. Bevor Sie den Assistenten verwenden können, müssen Sie die Konfigurationsschritte abschließen. Informationen hierzu finden Sie unter Anwendungen konfigurieren in der Dokumentation Erste Schritte mit dem digitalen Assistenten.
  • Kanal-ID: Geben Sie die Kanal-ID ein, die Sie für die Erstellung des Oracle-Webkanals für den Oracle Digital Assistant für Enterprise Performance Management verwendet haben.
  • Servicename: Geben Sie die URL für den digitalen Assistenten ein. Diese ist die Service-URL für den Oracle Digital Assistant, die angezeigt wird, wenn Sie sich bei dem Service anmelden. Geben Sie die URL ohne http:// oder https:// davor ein.
Smart View-Add-on
Aktivieren Sie diese Smart View-bezogenen Optionen je nach den Anforderungen für Ihre Umgebung:
  • Google Tabellen: Wählen Sie diese Option aus, um die Unterstützung für Smart View in Google Tabellen zu aktivieren. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Benutzer von Google Tabellen aus eine Verbindung zu ihren Anwendungen herstellen und Smart View-Funktionen verwenden, um Daten in Google Tabellen anzuzeigen und zu analysieren.
  • Ungültige Elemente/Kommentare beibehalten: Wählen Sie diese Option aus, damit Benutzer nach einer Aktualisierung ungültige Elemente und Kommentare in Ad-hoc-Rastern in Smart View beibehalten können.
    Beispiel: Benutzer geben möglicherweise Elementnamen falsch in Ad-hoc-Raster ein oder fügen Kommentare innerhalb oder außerhalb des Rasters hinzu. Wenn Benutzer diese Option für die Anwendung auswählen, können sie das Raster aktualisieren und die ungültigen Elemente und die Kommentare sowie Daten beibehalten, die sie bereits eingegeben haben.
    Smart View-Benutzer können einen Zellenstil für Kommentare festlegen, mit dem die ungültigen Elemente und Kommentare aufgerufen werden. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird das ungültige Element auf das nächste vorherige Element im Raster zurückgesetzt. Ausgenommen davon ist die erste Zeile oder die erste Spalte im Raster, die als Kommentar beibehalten wird. Leere Zeilen oder Spalten, die in das Raster eingefügt werden, bleiben leer.
Oracle Guided Learning-Einstellungen
Wenn Sie Oracle Guided Learning implementiert haben, geben Sie Konfigurationseinstellungen an.
Hinweis: Diese Einstellungen sind Teil eines größeren Konfigurationsprozesses, der es Ihnen erlaubt, mit Oracle Guided Learning zu arbeiten. Bevor Sie Oracle Guided Learning verwenden können, müssen Sie die Konfigurationsschritte abschließen. Informationen hierzu finden Sie unter Cloud EPM und Oracle Enterprise Data Management Cloud in Oracle Guided Learning integrieren.
  • OGL-Anwendungs-ID: Geben Sie die Anwendungs-ID ein.
  • OGL-Server-URL: Geben Sie die URL ein, die sich nach Ihrem Standort richtet:
    • NA: https://guidedlearning.oracle.com
    • EMEA: https://guidedlearning-emea.oracle.com
    • APAC: https://guidedlearning-apac.oracle.com
KI aktivieren
Aktivieren Sie die KI-Nutzung in Anwendungen:
Wählen Sie Generative KI aus, um das automatische Generieren narrativer Übersichten für eine einzelne Insight oder eine Gruppe von Insights zu aktivieren.
Wählen Sie Erweiterte Vorhersagen aus, um die KI-Datenanalyse für erweiterte, multivariate Vorhersagen zu aktivieren.
Tabelle 19-2 Systemeinstellungen
Systemeinstellung Beschreibung
Vollständige Benutzernamen anzeigen
Wenn die Option ausgewählt ist, zeigt das System den vollständigen Namen des Benutzers an (z.B. Max Hennings). Wenn die Option deaktiviert ist, zeigt das System die Benutzer-ID an (z.B. VHennings).
Gemeinsame Elemente bei der Cube-Aktualisierung einschließen
Wenn diese Option aktiviert ist, erben gemeinsame Elemente den höchsten Sicherheitszugriff auf der Basis einer Kombination des Zugriffs, der dem Basiselement und dem übergeordneten Element des gemeinsamen Elements zugeordnet ist.
Wenn diese Option deaktiviert ist, erben gemeinsame Elemente den Sicherheitszugriff, der dem Basiselement zugeordnet ist.
Writeback auf oberer Ebene (nur FreeForm)
Nur in FreeForm-Anwendungen: Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie Daten direkt in den übergeordneten (oberen) Elementen in FreeForm-Anwendungsrastern eingeben und anpassen, ohne dass benutzerdefiniertes Skripting oder Workarounds erforderlich sind. So wird das Enterprise Planning beschleunigt, indem eine schnelle, intuitive Top-down-Dateneingabe direkt auf Übersichtsebene ermöglicht wird, wodurch die Effizienz, Flexibilität und Ausrichtung an den Unternehmenszielen verbessert wird.
Standardzugriff auf Vorgänger
Wählen Sie eine Option aus, um den Standardbenutzerzugriff auf Vorgängerelemente in Ad-hoc-Rastern und der Elementauswahl festzulegen:
  • Kein: Standardmäßig können Benutzer die Vorgängerelemente von Elementen, auf die sie Zugriff haben, nicht anzeigen, es sei denn, ihnen wird der Zugriff darauf ausdrücklich gewährt. Wenn diese Option ausgewählt ist, funktioniert das System so wie vor der Aktualisierung 24.03.
  • Lesen: Standardmäßig erhalten Benutzer nur Lesezugriff auf die Vorgängerelemente von Elementen, auf die sie Zugriff haben, es sei denn, ihnen wird ausdrücklich der Zugriff Schreiben oder Anzeigen gewährt, was diesen Standard außer Kraft setzen würde.
  • Schreiben: Standardmäßig erhalten Benutzer Schreibzugriff auf die Vorgängerelemente von Elementen, auf die sie Zugriff haben, es sei denn, ihnen wird ausdrücklich der Zugriff Lesen oder Anzeigen gewährt, was diesen Standard außer Kraft setzen würde.
  • Anzeigen: Standardmäßig erhalten Benutzer nur Anzeigezugriff auf die Vorgängerelemente von Elementen, auf die sie Zugriff haben, es sei denn, ihnen wird ausdrücklich der Zugriff Lesen oder Schreiben gewährt, was diesen Standard außer Kraft setzen würde.
    Hinweis: Elemente mit der Zugriffsberechtigung "Nur anzeigen" werden angezeigt, aber anstatt von Datenwerten wird "#NoAccess" in den Zellen angezeigt, die diesen Elementen zugeordnet sind.
Weitere Informationen zum Arbeiten mit der Einstellung Standardzugriff auf Vorgänger finden Sie unter Auf Vorgängerelemente in Ad-hoc-Rastern zugreifen in Mit Oracle Smart View for Office arbeiten.
E-Mail-Zeichensatz
Wählen Sie UTF-8 oder Regionale Einstellung aus.
Geschäftsregelbenachrichtigung
Wenn die Option auf Ja gesetzt ist, werden Benutzer oder Gruppen benachrichtigt, wenn Regeln (für die die Benachrichtigung in Calculation Manager aktiviert ist) abgeschlossen werden oder Fehler festgestellt werden. Wählen Sie unter Diese Benutzer benachrichtigen die zu benachrichtigenden Benutzer oder Gruppen aus.
Drilldown für gemeinsame Elemente in Ad-hoc-Formularen zulassen
  • Ja - Aktiviert einen Drilldown für gemeinsame Elemente in Ad-hoc-Rastern.
    Wenn diese Option auf Ja, gesetzt ist, wird das Kontrollkästchen Drill zu allen Ebenen in Basis angezeigt.
    Beachten Sie, dass die Blockunterdrückung nicht unterstützt wird, wenn diese Option auf Ja gesetzt ist. So deaktivieren Sie die Blockunterdrückung:
    • Deaktivieren Sie in Oracle Smart View for Office unter Optionen, Datenoptionen die Option Fehlende Blöcke unterdrücken.
    • Deaktivieren Sie im Web unter Voreinstellungen, Ad-hoc-Optionen die Option Fehlende Blöcke in Zeilen.
  • Wenn Sie Nein auswählen, wird der Drilldown für gemeinsame Elemente in einem Ad-hoc-Raster deaktiviert.
Ermöglicht es Ad-hoc-Rasterbenutzern, einen Drillvorgang von gemeinsamen Elementen zu allen Ebenen innerhalb der Basishierarchie auszuführen (oder die gemeinsamen Elemente zu vergrößern). Diese Kontrollkästchenoption gilt nur für Anwendungen im Standardmodus.
Das Kontrollkästchen Drill zu allen Ebenen in Basis wird angezeigt, wenn Drilldown für gemeinsame Elemente in Ad-hoc-Formularen zulassen auf Ja gesetzt ist.
Ein gemeinsames Element ist häufig ein übergeordnetes Element in seiner Basishierarchie. Wenn das Kontrollkästchen Drill zu allen Ebenen in Basis aktiviert ist, können Benutzer über die Zoomoptionen Alle Ebenen oder Unterste Ebene einen Drilldown vom gemeinsamen Element zur Basishierarchie ausführen.
Wenn das Kontrollkästchen Drill zu allen Ebenen in Basis deaktiviert ist, kann der Benutzer mit der Zoomoption Nächste Ebene die verschiedenen Ebenen der Basishierarchie einzeln vergrößern.
Das Vergrößern gemeinsamer Elemente über mehrere Zellen hinweg wird nicht unterstützt.
Anwendungsverwendung aktivieren für
Bestimmt, ob Benutzer im Administrationsmodus Zugriff auf die Anwendung haben, z.B. bei Backups. Wenn Sie Administratoren auswählen und Benutzer ohne Administratorrechte bei der Anwendung angemeldet sind, wird deren Abmeldung aus dem System erzwungen, und sie können sich nicht anmelden. Um den Zugriff auf eine Anwendung für alle Benutzer wiederherzustellen, wählen Sie Alle Benutzer aus.
Anwendungseigentümer zuweisen
Weist einem anderen Serviceadministrator das Eigentum der Anwendung zu.
Weitere Informationen zur Eigentümerschaft für Anwendungen finden Sie unter Eigentümerschaft für Anwendungen verwalten.
Anzeige Substitutionsvariablen aktivieren
Bestimmt, wie Substitutionsvariablen im Dialogfeld "Elementauswahl" angezeigt werden, wenn Benutzer auf Runtime Prompts in Geschäftsregeln reagieren. Alle anzeigen - Zeigt alle Substitutionsvariablen an. Keine anzeigen - Zeigt keine Substitutionsvariablen an. Filter aktivieren - Zeigt nur gültige Substitutionsvariablen für den Runtime Prompt an.
Unterdrückungsmodus
Wählen Sie ein Unterdrückungsverhalten für Ad-hoc-Raster im Web und in Smart View für Fälle, in denen Zeilen und Spalten fehlende Daten oder Nullen enthalten.
  • Nur fehlende Werte unterdrücken (Standard): Unterdrückt Zeilen und/oder Spalten, die "#NODATA"/"#MISSING" enthalten.
  • Beim Unterdrücken fehlender Daten werden auch Nulldaten unterdrückt : Unterdrückt Zeilen und/oder Spalten, die sowohl "#NODATA"/"#MISSING" als auch eine Null enthalten.
Ad-hoc-Verhalten von Smart View
Alle neuen und neu erstellten Anwendungen werden automatisch auf Standard gesetzt.
Legen Sie für vorhandene und migrierte Anwendungen fest, dass erweiterte Ad-hoc-Funktionen und -Verhaltensweisen in Smart View aktiviert sind:
  • Nativ (Standardwert): Aktiviert keine erweiterten Ad-hoc-Funktionen.
    Unterstützt für alle Smart View-Releases.
    Hinweis: Ab 25.01 kann die Modusoption Nativ zwar noch verwendet werden, sie wird aber nicht mehr unterstützt. Oracle empfiehlt, Ihre Anwendung in den Modus Standard zu konvertieren.
  • Standard: Aktiviert erweiterte Ad-hoc-Funktionen.
    Unterstützt für Smart View-Release 11.1.2.5.900 und höher.
Eine vollständige Beschreibung der erweiterten Ad-hoc-Funktionen, die im Standardmodus verfügbar sind, finden Sie unter Optionen für Smart View-Verhalten in Cloud EPM in der Dokumentation Mit Oracle Smart View for Office arbeiten.
Beim Aktualisieren alle Aliastabellen verwenden
Geben Sie an, ob in Ad-hoc-Raster eingegebene Aliasnamen mit der aktuell ausgewählten Aliastabelle oder mit allen Aliastabellen ausgewertet werden
  • Ja: Die Eingabe wird mit allen Aliastabellen und allen Elementnamen ausgewertet.
  • Nein: Die Eingabe wird mit der aktuell ausgewählten Aliastabelle und allen Elementnamen ausgewertet. Dies ist die Standardeinstellung.
Wenn das System die Eingabe nicht als gültiges Element oder Alias identifizieren kann, wird die Eingabe als Kommentar angezeigt.
Smart-List-Textdaten für Cloud EPM während der täglichen Wartung für inkrementelle Datenimporte exportieren
Wählen Sie aus, ob während des täglichen Wartungsprozesses ein vollständiger Export durchgeführt oder ein Anwendungsbackup erstellt werden soll:
  • Ja: Führt einen vollständigen Export aus, sodass Daten, einschließlich Smart List-Daten für den Geschäftsprozess, inkrementell in eine Anwendung importiert werden können (diese Option kann zu einem längeren Wartungsprozess führen).
  • Nein (Standard): Erstellt während des Wartungsprozesses ein Anwendungsbackup, sodass Daten für eine vollständige Wiederherstellung verwendet werden können.
Beachten Sie, dass diese Einstellung nur für die nicht hybride Oracle Essbase-Version gilt.
Weitere Informationen finden Sie unter Smart List-Textdaten während der täglichen Wartung für inkrementelle Datenimporte exportieren in der Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Fusion Cloud EPM.
Konten standardmäßig verlinken
Wählen Sie für Block Storage-Cubes aus, ob für verlinkte Account-Elemente standardmäßig Querverweise erstellt werden sollen:
  • Ja (Standardwert): Es werden Querverweise für Account-Elemente erstellt, und die Anwendung funktioniert auf dieselbe Weise wie in früheren Releases.
  • Nein: Es werden keine Querverweise für Account-Elemente erstellt, was die Performance der Anwendung verbessern könnte. Wenn Nein ausgewählt ist, nachdem die Aktion Cube aktualisieren ausgeführt wurde, werden alle vorhandenen Querverweise zu Account-Elementen gelöscht, und Nicht-Quell-Cubes zeigen keine Daten mehr aus dem Quell-Cube an.
Hinweis: Die UDAs HSP_LINK und HSP_NOLINK für bestimmte Account-Elemente überschreiben die Querverweiseinstellung für diese Account-Elemente. Beispiel: Wenn diese Option auf Nein gesetzt ist und Sie die Funktion @XREF verwenden, um einen Datenwert in einem anderen Cube zum Berechnen eines Wertes aus dem aktuellen Cube zu suchen, können Sie das benutzerdefinierte Attribut HSP_LINK zu solchen Elementen hinzufügen, um die Funktion @XREF nur für diese spezifischen Elemente zu erstellen. Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, funktioniert HSP_NOLINK genauso wie in früheren Releases und verhindert, dass Querverweise für bestimmte Elemente erstellt werden.
Schwellenwert zum Neuanordnen der Attribute-Dimension
Geben Sie einen Schwellenwert zwischen 0 und 500 ein (500 ist der Standardwert).
Wenn bei Attribute-Dimensionen die Anzahl der Elemente unter einem bestimmten übergeordneten Element den angegebenen Schwellenwert überschreitet, werden die Elemente am Ende des Metadataload neu angeordnet, nicht während des Ladevorgangs. Abhängig von der individuellen Ausprägung der Attribute-Dimension kann sich die Anpassung dieser Zahl in einigen Fällen auf die Performance auswirken. Im Allgemeinen kann diese Einstellung ignoriert werden, sofern die Ladezeiten für Attribute-Dimensionen nicht die zulässigen Werte überschreiten.
Wenn Sie die Reportinglösung der nächsten Generation, Berichte, verwenden, empfiehlt Oracle, dass Sie diese Einstellung verwenden, um alle TrueType-Schriftarten hochzuladen, die Ihr Unternehmen zum Erstellen von Berichten verwendet.
Um TrueType-Schriftarten hochzuladen, klicken Sie auf Berichtseinstellungen, Schriftarten verwalten, Erstellen (Symbol) (Erstellen), und wählen Sie die Schriftartdateien aus, die hochgeladen werden sollen.
Informationen hierzu finden Sie unter Mit der Reportinglösung "Berichte" arbeiten in der Dokumentation Mit FreeForm arbeiten.
