Elementformeln verwenden
Sie können Elementformeln definieren und so Operatoren, Berechnungsformeln, Dimensions- und Elementnamen sowie numerische Konstanten kombinieren, um Berechnungen an Elementen auszuführen. Elementformeln können auch Folgendes enthalten:
  • Operatortyp, Funktion, Wert, Elementname, benutzerdefiniertes Attribut usw., die in Formeln zulässig sind
  • Vordefinierte Formelausdrücke, einschließlich Smart List-Werte, die sich bei Datenbankaktualisierung zu einer Formel oder einem Wert erweitern
So definieren Sie Elementformeln:
  1. Klicken Sie auf das Symbol Navigator Symbol "Navigator" und dann unter Erstellen und verwalten auf Dimensionen.
  2. Wählen Sie die Dimension aus, für deren Element Sie eine Formel hinzufügen oder ändern möchten.
  3. Wählen Sie das Element aus, und klicken Sie auf Symbol "Bearbeiten" (Bearbeiten).
  4. Wählen Sie die Registerkarte Elementformel aus.
  5. Wählen Sie Optionen für die folgenden Felder aus:
    • Cube
      Hinweis:
      Mit der Ausnahme von Account-Formeln wird eine für den Standard-Cube eingegebene Formel auf alle Cubes angewendet, es sei denn, sie wird durch eine andere, für einen bestimmten Cube eingegebene Formel überschrieben.
      Ebenso wird eine Standardformel in Account-Elementen nur für den Quell-Cube und nicht für einen der anderen Cubes in Oracle Essbase übertragen. Eine Standardformel wird in keinen der Aggregate Storage-Cubes übertragen.
    • Datenspeicherung: Wählen Sie eine Option für die Datenspeicherung aus. Die Standardeinstellung ist Speichern.
      Hinweis:
      Im Feld "Datenspeicherung" für einen bestimmten Cube werden die Optionen Gemeinsam verwendet oder Nur Label nicht angezeigt. Der Grund hierfür ist, dass ein Element nicht in einem Cube auf "Gemeinsam" oder "Nur Label" gesetzt werden kann, in einem anderen jedoch nicht.
    • Lösungsreihenfolge: Gibt die Reihenfolge an, in der Formeln ausgewertet werden. Geben Sie eine Ganzzahl zwischen 0 und 100000 ein (oder verwenden Sie die Pfeile, um die Zahl zu erhöhen oder zu verringern). Die Formeln für Elemente, für die eine Lösungsreihenfolge angegeben ist, werden von der niedrigsten zur höchsten Lösung berechnet. Der Standardwert ist 0.
      Hinweis:
      "Lösungsreihenfolge" ist für Aggregate Storage-Cubes sowie für Block Storage-Cubes verfügbar, die für den Hybridmodus aktiviert sind. Die Lösungsreihenfolge für Block Storage-Cubes kann nur mit dem vereinfachten Dimensionseditor bearbeitet werden. Informationen hierzu finden Sie unter Auf "Elementeigenschaften bearbeiten" zugreifen.
      Sie können die Lösungsreihenfolge sowohl in Hybrid-BSO- als auch in ASO-Cubes auf der Dimensionsstammebene festlegen. Das gilt nicht für nicht hybride BSO-Cubes.
      • Eine höhere Lösungsreihenfolge bedeutet, dass das betreffende Element später berechnet wird. Beispiel: Ein Element mit der Lösungsreihenfolge 1 wird vor einem Element mit der Lösungsreihenfolge 2 berechnet.
      • Sie können eine Lösungsreihenfolge zwischen 0 (Minimum) und 127 (Maximum) festlegen.
      • Für dynamische Elemente (mit oder ohne Formeln), für die keine Lösungsreihenfolge angegeben ist, wird die Lösungsreihenfolge der jeweiligen Dimension übernommen, sofern sie nicht als zweistufig gekennzeichnet sind.
      • Die Lösungsreihenfolge auf Elementebene überschreibt die Einstellung auf der Stammebene, wenn sie später auf Elementebene geändert wird.
  6. Definieren Sie im Textfeld Formeln für das Element.
  7. Optional: Um die Gültigkeit der Elementformel zu prüfen, klicken Sie auf Validieren.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
    Wenn Sie vor dem Klicken auf Speichern auf Zurücksetzen klicken, werden die vorherigen Elementformelinformationen wiederhergestellt.
