Beschreibung zum Konfigurieren und Starten des Prozesses für EPM Integration Agent
Beschreibt die Setup- und Konfigurationsaufgaben, die Sie abschließen müssen, um EPM Integration Agent in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management bereitzustellen.
Die nachfolgenden Schritte enthalten detaillierte Beschreibungen zur Konfiguration von EPM Integration Agent. Dazu gehören Konfigurationsschritte sowie Schritte zum Starten von EPM Integration Agent.
So konfigurieren Sie EPM Integration Agent:
  1. Richten Sie die JAVA_HOME-Umgebungsvariable ein.
    Weitere Informationen finden Sie unter JAVA_HOME festlegen.
    Hinweis:
    EPM Integration Agent kann unter Windows und Linux mit Java 8, 11 und höher ausgeführt werden. Die aktuelle Version ist Java 19. Weitere Informationen zu Java 8 finden Sie unter https://www.oracle.com/java/technologies/java8.html.
    Hinweis:
    EPM Integration Agent ist nur mit Oracle Java zertifiziert. EPM Integration Agent ist nicht mit OpenJDK zertifiziert.
  2. Laden Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration die EPMAgent-ZIP-Datei herunter.
    Weitere Informationen finden Sie unter: EPMAgent-ZIP-Datei herunterladen.
  3. Extrahieren Sie EPMAgent.zip.
  4. Erstellen Sie das Cluster zum Angeben, wie Jobs extrahiert werden, wenn sie in eine Ausführungswarteschlange gestellt werden.
    Weitere Informationen finden Sie unter Erläuterungen zu Agent-Clustern und Cluster hinzufügen.
    Der standardmäßige Clustername lautet "EPMCLUSTER".
  5. EPM Integration Agent enthält standardmäßig die JDBC-Treiber für Oracle.
    Informationen zum Microsoft JDBC-Treiber für SQL Server finden Sie unter Microsoft JDBC-Treiber für SQL Server in EPM Integration Agent konfigurieren.
    Wenn Sie JDBC-Treiber für andere Quellen benötigen, laden Sie die Treiber herunter, und installieren Sie sie.
  6. Erstellen Sie die Anwendungsordner.
    Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsordner erstellen.
  7. Verschlüsseln Sie das Cloud EPM-Benutzerkennwort mit dem EPM-Agent-Utility.
    Kopieren und speichern Sie das verschlüsselte Kennwort. (Es wird im nächsten Schritt als Parameter hinzugefügt.)
    Weitere Informationen finden Sie unter Cloud EPM-Benutzerkennwort verschlüsseln.
  8. Konfigurieren Sie die Startparameter für EPM Integration Agent.
    Weitere Informationen finden Sie unter Startparameter für EPM Integration Agent konfigurieren.
  9. Führen Sie EPM Integration Agent als Windows-Service aus.
    Weitere Informationen finden Sie unter EPM Integration Agent als Windows-Service ausführen.
    Wenn Sie keinen Windows-Service zum Starten des Agents verwenden, verwenden Sie stattdessen die im nächsten Schritt beschriebene bat-Datei.
  10. Starten Sie EPM Integration Agent.
    Weitere Informationen finden Sie unter EPM Integration Agent starten.
  11. Konfigurieren Sie den synchronen Modus.
    Weitere Informationen finden Sie unter Synchronen Modus konfigurieren.
  12. Wählen Sie den Integrationsfluss aus.
    Der Integrationsfluss kann im synchronen oder im asynchronen Modus sein. Der Modus definiert, wie der Agent mit Cloud EPM interagiert: entweder über direkte Aufrufe von Cloud EPM zu EPM Integration Agent oder durch Polling von EPM Integration Agent zum Bestimmen, wann eine Cloud EPM-Anforderung für Daten weitergeleitet wurde.
