Erläutert, wie Sie Daten mit einem vorkonfigurierten On-Premise-Adapter laden.
Eine direkte Konnektivität von Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management zu On-Premise-Datenquellen ist mit vorkonfigurierten On-Premise-Adaptern möglich. Mit diesen Adaptern können Sie Daten aus den folgenden Salden importieren:
Hinweis:
Ausführliche Informationen zur vordefinierten Abfrage "EBS-Hauptbuchsalden" finden Sie unter Referenz zu vordefinierten Abfragen für das Hauptbuch von E-Business Suite.Ausführliche Informationen zur vordefinierten Abfrage "PeopleSoft-Hauptbuchsalden" finden Sie unter Vordefinierte Abfragereferenzen für PeopleSoft Hauptbuch.
So laden Sie Daten mit vorkonfigurierten On-Premise-Adaptern:
Wählen Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration im Menü Aktionen in der Dropdown-Liste Einrichten die Option Anwendungen aus.
Klicken Sie auf der Seite Anwendungen auf
Wählen Sie auf der Seite Anwendung erstellen unter Kategorie die Option Datenquelle aus.
Der Anwendungsname für den vorkonfigurierten Adapter füllt das Feld Anwendungsname auf.
Wählen Sie unter Typ entweder EBS-Hauptbuchsaldo oder Peoplesoft-Hauptbuchsaldo aus.
Geben Sie unter Präfix ein Präfix an, um den Anwendungsnamen eindeutig zu machen.
Das Präfix wird mit dem Anwendungsnamen verkettet, sodass ein eindeutiger Anwendungsname entsteht. Beispiel: Wenn Sie einer Anwendung denselben Namen wie einer bereits vorhandenen Anwendung geben möchten, können Sie Ihre Initialen als Präfix zuweisen.Klicken Sie auf OK und anschließend auf Speichern.
Klicken Sie auf der Seite Anwendung auf
Klicken Sie auf der Seite Anwendungsdetails auf die Registerkarte Optionen.
Wählen Sie unter Trennzeichen den Typ des in der Datei verwendeten Trennzeichens aus.
Verfügbare Trennzeichensymbole:
Komma (,)
Ausrufezeichen (!)
Semikolon (;)
Doppelpunkt (:)
Vertikaler Balken (|)
Geben Sie unter Zugangsdatenspeicher den Typ des von EPM Integration Agent verwendeten Zugangsdatenspeichers an.
Folgende Zugangsdatenspeichertypen sind verfügbar:
Speichern Sie für den Zugangsdatenspeichertyp Cloud die Zeichenfolge user name/password/connect in der Anwendung.
Erstellen Sie für den Zugangsdatenspeichertyp Datei eine Datei in der On-Premise-Umgebung, um die JDBC-URL, den Benutzernamen und das Kennwort zu speichern. Der Dateiname muss appname.cred lauten und im Verzeichnis config gespeichert werden.
Die Datei muss die folgenden Zeilen enthalten:
driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@host:port/service username=apps password=w+Sz+WjKpL8[
Hinweis:
Das Kennwort für beide Zugangsdatenspeichertypen muss verschlüsselt sein.Wenn der Speichertyp "Cloud" lautet, geben Sie das Kennwort wie gewohnt in der Benutzeroberfläche ein. Das System verschlüsselt und speichert das Kennwort.
Wenn der Speichertyp "Datei" lautet, müssen Sie das Kennwort mit dem encryptpassword -Utility verschlüsseln und in der Datei speichern. Weitere Informationen zum Verschlüsseln von Kennwörtern finden Sie unter Cloud EPM-Benutzerkennwort verschlüsseln.
Nur PeopleSoft: Wählen Sie unter JDBC-Treiber den Typ des JDBC-Treibers für die Verbindung zum Datenbankverwaltungssystem (Database Management System, DBMS) aus.
Folgende JDBC-Treibertypen sind verfügbar:
Ein JDBC-Treiber ist Software, durch die die Java-Anwendung mit einer Datenbank kommunizieren kann. Der JDBC-Treiber gibt die Verbindungsinformationen an die Datenbank weiter und sendet das zum Weiterleiten der Abfrage und des Ergebnisses zwischen dem Client und der Datenbank verwendete Protokoll.
Geben Sie unter JDBC-URL die URL-Verbindungszeichenfolge für den JDBC-Treiber an.
Mit der URL-Verbindungszeichenfolge für den JDBC-Treiber können Sie eine Verbindung zu einer relationalen Datenbank mit Java herstellen.
Für einen Oracle-Thin-JDBC-Treiber enthält die JDBC-Treiber-URL Folgendes:
jdbc:oracle:thin:@host:port:sid
Für SQL Server enthält die JDBC-Treiber-URL Folgendes:
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
Geben Sie unter Benutzername den Namen des On-Premise-Datenbankbenutzers an.
Geben Sie unter Kennwort das Kennwort für die On-Premise-Datenbank an.
Geben Sie unter Abrufgröße die Anzahl an abgerufenen Zeilen (die der Treiber verarbeitet) mit jedem Datenbankdurchgang für eine Abfrage an.
Klicken Sie auf Speichern.
