In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie ein numerischer Filtertyp mit den Bedingungen "In" und "Zwischen" in der von EPM Integration Agent ausgeführten SQL-Abfrage angezeigt wird.
So zeigen Sie einen numerischen Filtertyp mit einer In-/Zwischen-Bedingung an:
Erstellen Sie in der Komponente Datenintegration die mit der SQL-Datenquelle verknüpfte SQL-Abfrage.
Der Abfragename wird auf der Seite "Anwendungsdetails" verwendet, um beim Registrieren der SQL-Datenquelle in der Zielanwendung die Datenextraktionsabfrage anzugeben.
Weitere Informationen finden Sie unter SQL-Abfragen erstellen.
Wählen Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration unter Aktionen die Option Anwendungen aus.
Klicken Sie auf der Seite Anwendung rechts neben der Datenzielanwendung auf
, und wählen Sie Optionen bearbeiten aus.
Klicken Sie auf
(Hinzufügen).
In diesem Beispiel lautet der Name des Filters COL1_COND und der Name des Anzeige-Prompts CONDITIONCOLI. Dieser Name wird auf der Seite "Optionen" als Zieloption in der Komponente Datenintegration angezeigt.
Klicken Sie auf Hinzufügen, fügen Sie einen Filter für EXTRACT_QUERY hinzu, geben Sie den Wert des EXTRACT_QUERY-Parameters an, und klicken Sie auf OK.
Nachfolgend werden die Ergebnisse für das Hinzufügen der Filter gezeigt:
Der Wert des EXTRACT_QUERY-Parameters lautet TDATA2, und CONDITIONALCOLI verwendet eine Zwischen-Bedingung mit dem Wertebereich 1 - 1999.
Wählen Sie in der Komponente Datenintegration die SQL-Abfrage aus Schritt 1 aus.
Geben Sie die SQL-Anweisung an, mit der die Daten basierend auf der Headerzeile in der Datei sowie eventuellen Filtern extrahiert werden.
Die folgende SQL-Zeichenfolge enthält die Syntax für den Filter. Damit können Benutzer aus flexiblen Kontowerten in einem mit "Zwischen" angegebenen Bereich auswählen. Beachten Sie, dass kein Gleichheitszeichen vorhanden ist. Dieses wird durch die Bedingungsliste im Anwendungsfilter bereitgestellt.
Aktualisieren Sie in der Komponente Datenintegration die Integrationsdefinition, um den Filter hinzuzufügen.
Optional können Sie zur Laufzeit auf der Seite "Integration ausführen" die Registerkarte "Filter" mit Ihrer Auswahl aktualisieren.
