Planning-Budgetrevision und Budgetanpassungsanforderung integrieren
Sie integrieren die Planning-Budgetrevision aus dem genehmigten Budget im EPM Planning-Modul Finanzplanung in die Budgetanpassungsanforderung. Mit der Integration können Sie die Anwendung "Planning-Budgetrevision" einfach auswählen, die Ziel-Budgetanpassungsanforderung angeben und anschließend die Zuordnungen zwischen den Anwendungen einrichten.
So erstellen Sie die Integration:
  1. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration auf Das Bild zeigt das Symbol "Hinzufügen"..
    Die Seite "Allgemein" wird in der Ansicht "Integration erstellen" angezeigt.
  2. Geben Sie unter Name und Beschreibung einen Namen und eine Beschreibung für die Integration der Budgetrevision ein.
    Der Integrationsname wird in Verbindungen als ein Parameter im EPM Planning-Modul Finanzplanung verwendet, wie im Wert-Parameter unten angezeigt.
    Wenn mehrere Kontrollbudgets denselben Cube verwenden, kann zum Hinzufügen weiterer Parameter mit dem Kontrollbudgetnamen dieselbe Zuordnung verwendet werden.
    Das Bild zeigt den Verbindungswert im EPM Planning-Modul "Finanzplanung", der dem Integrationsnamen in der Komponente "Datenintegration" zugeordnet ist.
    Weitere Informationen finden Sie unter Integration zwischen dem EPM Planning-Modul "Finanzplanung" und dem Modul "Budgetkontrolle" einrichten.
  3. Geben Sie unter Speicherort einen neuen Locationnamen ein, oder wählen Sie eine vorhandene Location aus, um das Ziel zum Laden der Daten anzugeben.
  4. Klicken Sie auf Das Bild zeigt das Symbol "Quelle".Das Bild zeigt die Schaltfläche "Quelle". (Quelle auswählen).
  5. Wählen Sie auf der Seite Quelle auswählen die Anwendung "Planning-Budgetrevision" aus.
    Dem Namen der Anwendung "Planning-Budgetrevision" wird ein "_BAR" im Anwendungsnamen nachgestellt, z.B. "OEP_FS_BAR".
    Das Quellsystem "Planning-Budgetrevision" ist in der Komponente Datenintegration registriert und wird auf der Seite Quelle auswählen angezeigt.
  6. Klicken Sie auf Das Bild zeigt das Symbol "Ziel". (Ziel auswählen).
    Das ist das im vorherigen Schritt erstellte Ziel.
  7. Wählen Sie auf der Seite Ziel auswählen das Budgetkontrolle-Cube-Modul aus.
    Zielanwendungen werden auf der Seite Ziel auswählen angezeigt.
    Der Budgetkontrolle wird "BAR" nachgestellt.
    Das Bild zeigt die Seite "Integration erstellen".
  8. Geben Sie unter Speicherortattribute, Funktionale Währung die für die Budgetrevision verwendete Währung an.
    Beispiel: Geben Sie für US-Dollar den Wert USD an.
  9. Klicken Sie auf Speichern und weiter.
    Mit dem nächsten Schritt werden Dimensionen zugeordnet.
