Durch Zuordnen von Dimensionen können Sie definieren, wie die Quelldimensionalität zwischen der Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Anwendung und den Dimensionen in der Oracle Hauptbuch-Anwendung in die Zieldimensionalität übersetzt wird.
Hinweis:
Oracle Hauptbuch erstellt einen Essbase-Cube pro Kombination aus Kontenplan und Kalender. In diesem Fall können Sie dasselbe Importformat verwenden, um Daten aus Hauptbüchern zu importieren, die diese Kontenpläne gemeinsam nutzen. Hauptbücher können in der Dataload-Regel als Filter angegeben werden.So ordnen Sie Dimensionen zwischen der Oracle Hauptbuch-Quellanwendung und der Cloud EPM-Zielanwendung zu:
Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration rechts neben der Integration auf
, und wählen Sie Dimensionen zuordnen aus.
Wählen Sie auf der Seite Dimensionen zuordnen unter Importformat den Namen des für die Integration zu verwendenden Importformats aus.
Sie können auch einen benutzerdefinierten Importformatnamen hinzufügen.
Ordnen Sie im Zuordnungsraster die Quellspalten in der Quellanwendung den Dimensionen in der Zielanwendung zu.
Die Dimensionen aus der Zielanwendung werden automatisch ausgefüllt.
Wenn das Importformat für die Integration bereits definiert wurde, werden die Quell- und Zielspalten automatisch zugeordnet.
Wenn Sie ein neues Importformat hinzufügen oder ein vorhandenes Importformat bearbeiten, geben Sie folgende Informationen an:
Geben Sie unter Spalte die Feldnummer aus der zu importierenden Datei an.
Geben Sie unter Quelldimension auswählen den Namen der Quelldimension an, die Sie der Zielanwendung zuweisen möchten.
Mehrere Quellspalten derselben Dimension können Zieldimensionen zugeordnet werden. Beispiel: Sie können vier Quellspalten der Account-Dimension zuordnen.
Fügen Sie einen Quell- oder Zielausdruck hinzu, indem Sie einen Ausdruck zuweisen, der Werte direkt aus der Quelle oder aus dem Ziel verarbeitet.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Quellausdrücke verwenden und Zielausdrücke verwenden.
Optional: Wählen Sie für eine durch Komma getrennte Datei eine zusätzliche Zeile aus, die im Importformat zugeordnet werden soll, indem Sie rechts neben einer Zeile auf
klicken und in der Dropdown-Liste die hinzuzufügende Zeile auswählen.
Verfügbare Zeilen:
Sie können auch Zeilen überspringen.
Klicken Sie auf Speichern.
