Hinweis:
Drillthrough- und Writeback-Vorgänge werden bei einer Integration mit Oracle Human Capital Management Cloud nicht unterstützt.Wesentliche Schritte für das Laden von Daten aus einem Oracle HCM Cloud-Extrakt als Datenquelle:
Stellen Sie sicher, dass Ihnen die Tätigkeitsrolle für den Human Capital Management-Integrationsspezialist zugewiesen wurde.
Diese Rolle ist zum Verwalten von Human Capital Management-Extrakten erforderlich. Der Human Capital Management-Integrationsspezialist (Tätigkeitsrolle) ist für die Planung, Koordination und Überwachung aller Aktivitäten zur Integration von Human Capital Management-Informationssystemen verantwortlich.
Weitere Informationen finden Sie unter Human Capital Management-Integrationsspezialist (Tätigkeitsrolle).
Wählen Sie in der Komponente Datenintegration unter Anwendung die Anwendung aus, die der Anwendung Personalplanung entspricht, und weisen Sie in der Registerkarte Dimensionsdetails Klassifizierungen für die vordefinierten Dimensionen in den Planning-Modulen zu.
Zu den Klassifizierungen für die vordefinierten Dimensionen gehören die Dimensionen "Employee", "Job", "Property" und "Union".
Laden Sie auf der Seite Anwendungen über das Menü Aktionen die Oracle HCM Cloud-Extrakte herunter, indem Sie auf HCM-Extrakt herunterladen klicken.
Weitere Informationen finden Sie unter Oracle HCM Cloud-Extrakte herunterladen.
Die Datei EPBCS HCM Extract.zip mit den folgenden Oracle HCM Cloud-Extraktdefinitionen wird heruntergeladen. Bei diesen Dateien handelt es sich um eine Teilmenge der Daten, die extrahiert und in die Anwendung Personalplanung geladen werden können.
Hinweis:
Sie müssen die Datei "EPBCS Assignment_<Release>.xdoz" in den Ordner /Benutzerdefiniert von BI Publisher und nicht in Oracle HCM Cloud importieren.
Hinweis:
Wenn Sie nicht-englische Zeichen benötigen, laden Sie die Datei EPBCS HCM Extract.zip herunter, und entpacken Sie sie. Navigieren Sie anschließend zum BI Publisher-Dokument-Repository, und importieren Sie die Datei EPBCS Assignment.xdoz.
Hinweis:
Die Datei "EPBCS Initialize.xml" muss immer in Oracle HCM Cloud importiert werden.
Hinweis:
Alle Extrakte müssen ohne Legislativgruppe importiert werden. Die Legislativgruppe darf demnach keinen Wert enthalten.
Die Komponente Datenintegration enthält die für den Extrakt erforderliche Vorlage als Inhalt, der in die Oracle HCM Cloud-Anwendung hochgeladen wird. Dieser Inhalt wird von der Komponente Datenintegration bereitgestellt, weil er nicht in Oracle HCM Cloud per Seeding vordefiniert wird.
Speichern Sie die ZIP-Datei in einem temporären Ordner.
Importieren Sie die im temporären Ordner gespeicherten Oracle HCM Cloud-Extraktdefinitionen in Oracle HCM Cloud.
Weitere Informationen finden Sie unter Oracle HCM Cloud-Extraktdefinition importieren.
Importieren Sie BI Publisher-E-Text-Vorlagen in die gemeinsam verwendeten Ordner bzw. die Kundenordner.
Diese Vorlage konvertiert die Daten in das erforderliche Format.
Weitere Informationen finden Sie unter BI Publisher-E-Text-Vorlagen importieren.
Validieren Sie die Oracle HCM Cloud-Extrakte, und leiten Sie sie weiter.
Sie müssen einen Extrakt validieren und weiterleiten, bevor Sie eine Integration weiterleiten. Während die Integration ausgeführt wird, verwendet sie diese weitergeleitete Extraktion zum Abrufen von Daten.
Weitere Informationen finden Sie unter Oracle HCM Cloud-Extraktdefinition validieren und weiterleiten.
Wählen Sie auf der Seite Anwendung die Option Verbindungen aus, und konfigurieren Sie eine Verbindung zu Oracle HCM Cloud.
Weitere Informationen finden Sie unter Oracle HCM Cloud-Verbindungen konfigurieren.
Registrieren Sie in der Komponente Datenintegration auf der Seite Anwendung jeden einzelnen Oracle HCM Cloud-Extrakt (Quellentity), der in einer Integration unter der Datenquellenkategorie und dem Oracle HCM Cloud-Typ verwendet werden soll.
Wenn dieser Schritt ausgeführt wurde, erstellt die Komponente Datenintegration Folgendes:
Die Dimensionen (Importformat) für die Zuordnung von Oracle HCM Cloud-Spalten zu Planning-Moduldimensionen
Eine Location
Die Zuordnungen zum Importieren von Daten in die richtigen Oracle Workforce Planning-Konten
Weitere Informationen finden Sie unter Oracle HCM Cloud-Anwendung registrieren.
Klicken Sie auf der Seite Anwendung rechts neben der Oracle HCM Cloud-Anwendung auf
, und wählen Sie Anwendungsdetails aus.
Wählen Sie die Registerkarte Optionen aus.
Wählen Sie beliebige anwendbare Anwendungsdetailoptionen aus, und klicken Sie auf Speichern.
Folgende Optionen sind verfügbar:
Alle der Datenquelle zugeordneten Quellfilter werden während der Integration automatisch erstellt. Sie können beliebige spezifische Kriterien in der Registerkarte "Quellfilter" auswählen, um die geladenen Ergebnisse zu filtern.
Abhängig von der Oracle HCM Cloud-Metadatenkategorie können die folgenden Quellfilter angewendet werden:
In der nachfolgenden Tabelle werden die unterschiedlichen Extraktionsmodi, ihre Suchwerte und Beschreibungen beschrieben:
| Modus | Suchwert | Beschreibung |
| N | Alle Attribute | Enthält alle Daten im Extrakt. Ein vollständiger Extrakt wird ausgeführt, der eine vollständige Datenausgabe generiert. Die archivierten Daten werden als Baseline verwendet. |
| Y | Geänderte Attribute | Vergleicht diesen Exportlauf mit vorherigen Exportläufen und zeigt durch den Vergleich mit der Baseline (zur Ermittlung von inkrementellen Daten) nur die geänderten Daten an. |
Hinweis:
Sie können die oben aufgeführten Optionen auch in der Registerkarte Filter unter "Optionen" auswählen.Erstellen Sie die Integration zwischen der Oracle HCM Cloud-Quellanwendung und der Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Zielanwendung.
Hinweis:
Jeder importierte Oracle HCM Cloud-Extrakt wird automatisch als Zielanwendung für die Datenquelle registriert.Ändern Sie bei Bedarf die Dimensionsdetails.
Alle Spalten aus dem Oracle HCM Cloud-Extrakt werden der EPM-Zieldimensionsklasse des Typs "Generisch" zugeordnet.
Weitere Informationen finden Sie unter Dimensionen zuordnen.
Hinweis:
Eine Regel beim Laden von Daten aus einer Oracle HCM Cloud-Datenquelle lautet, dass keine Dimensionsdetails auf der Seite "Dimensionen zuordnen" geändert, hinzugefügt oder gelöscht werden dürfen.Elementzuordnungen werden vordefiniert, wenn der Oracle HCM Cloud-Extrakt als Anwendung registriert wird.
Darüber hinaus unterstützen Oracle HCM Cloud-Extrakte die Übertragung von aus Oracle HCM Cloud importierten Istdaten in die Spalte der Data-Dimension.
Beispiel: In Oracle HCM Cloud könnte der Mitarbeitertyp "F" (Vollzeit) oder "T" (Teilzeit) lauten, während dieselben Bezeichnungen in Planning-Modulen als "FULLTIME" oder "TEMP" vorhanden sind.
Alle der Oracle HCM Cloud-Datenquelle zugeordneten Anwendungsfilter werden bei der Registrierung der Anwendung vordefiniert.
Weitere Informationen zu Filtern finden Sie unter Optionen für direkte Integrationen definieren.
Führen Sie die Integration aus.
Weitere Informationen finden Sie unter Integrationen ausführen.
