Führen Sie eine Integration aus, um die Daten aus dem Quellsystem zu extrahieren, die Ergebnisse anzuzeigen und zu überprüfen und anschließend die Daten an die Zielanwendung zu übertragen.
Führen Sie eine Integration aus, um die Daten aus dem Quellsystem zu extrahieren und anschließend die Ergebnisse anzuzeigen und zu überprüfen. Wenn die Daten korrekt umgewandelt wurden, können Sie sie in das Zielsystem pushen.
Die Seite "Integration ausführen" besteht aus zwei Registerkarten: "Optionen" und "Filter".
In der Registerkarte "Optionen" können Sie allgemeine Optionen und Zieloptionen für die ausgewählte Integration in der Transformationsphase auswählen. Beachten Sie, dass die Periodenauswahl auf dieser Seite vom Zielsystem abhängig ist.
In der Registerkarte "Filter" können Sie Filter zur Laufzeit schnell hinzufügen oder ändern sowie ausführen, statt jedes Mal die Integrationsdefinition ändern zu müssen. Anhand von Filtern werden die Daten aus den Datenquellen abgefragt. Die Änderungen an den Filtern werden nicht gespeichert und nur für die jeweilige Ausführung verwendet.
In diesem Tutorial erhalten Sie Informationen zum Ausführen von Integrationen: Dateibasierte Datenintegrationsoptionen festlegen und Integrationen in Enterprise Planning Cloud ausführen.
So führen Sie eine Integration aus:
Wählen Sie diese Option nur aus, wenn:
In vielen Fällen ändern sich die Quellsystemdaten möglicherweise nicht, wenn Sie die Daten aus der Quelle zum ersten Mal importiert haben. In diesem Fall ist es nicht erforderlich, die Daten zu importieren, wenn sie sich nicht geändert haben.
Verfügbare Importmodi:
Anhängen - Vorhandene Zeilen für den POV werden beibehalten, neue Zeilen werden jedoch an den POV angehängt. Beispiel: Ein erster Ladevorgang umfasst 100 Zeilen, ein zweiter 50 Zeilen. In diesem Fall werden 50 Zeilen angehängt. Nach diesem Ladevorgang beträgt die Gesamtzahl der Zeilen für den POV 150.
Ersetzen - Löscht alle Daten für den POV im Ziel und lädt sie aus der Quelle oder Datei. Beispiel: Ein erster Ladevorgang umfasst 100 Zeilen, ein zweiter 70 Zeilen. In diesem Fall werden 100 Zeilen entfernt, und 70 Zeilen werden in TDATASSEG geladen. Nach diesem Ladevorgang beträgt die Gesamtzahl der Zeilen 70.
Für eine Planning-Anwendung löscht die Option "Ersetzen" Daten für die Year-, Period-, Scenario-, Version- und Entity-Dimensionen, die Sie laden, und lädt anschließend die Daten aus der Quelle oder der Datei. Hinweis: Wenn in der Planning-Anwendung die Daten eines Jahres vorhanden sind, Sie aber nur einen einzelnen Monat laden möchten, können Sie mit dieser Option vor dem Laden das gesamte Jahr entfernen.
Hinweis:
Wenn Sie eine Integration im Ersetzungsmodus für einen ASO-Cube ausführen und das Scenario-Element ein gemeinsames Element ist, wird nur ein numerischer Dataload ausgeführt. Stellen Sie sicher, dass Sie den Elementnamen mit dem vollqualifizierten Namen angeben, einschließlich der vollständigen Hierarchie. Die Load-Methode "Alle Datentypen" funktioniert nicht, wenn das Scenario-Element ein gemeinsames Element ist.Hinweis:
Der Ersetzungsmodus wird für die Load-Methode "Alle Datentypen mit automatischer Inkrementierung von Position" nicht unterstützt.Zusammenführen - Beim Zusammenführen werden vorhandene Zellen hinzugefügt und neue Zellen erstellt, wenn noch keine Zellen vorhanden sind. Die Datenmenge erhöht sich dabei nicht.
Im Zusammenführungsmodus müssen Sie nicht mehr die gesamte Datendatei laden, wenn nur wenige Salden seit dem letzten Ladevorgang geändert wurden. Wenn sich Zuordnungen zwischen zwei Ladevorgängen ändern, müssen die Kunden das gesamte Dataset neu laden.
Beispiel: Ein Kunde verfügt über 100 Zeilen mit vorhandenen Salden für Konto-IDs mit einer Zahl. Jedes davon weist einen Betrag in Höhe von 100,00 € auf. Wenn der Kunde die Integration im Zusammenführungsmodus ausführt und die Quelle eine Zeile für eine Kontonummer mit einem Betrag von 80 € aufweist, gibt es nach der Integration 100 Zeilen mit Salden. 99 davon weisen einen Betrag von 100,00 € auf, und 1 weist einen Betrag von 80,00 € auf.
Kein Import - Der Datenimport wird vollständig übersprungen.
Zuordnen und validieren - Der Datenimport wird übersprungen, die Daten werden jedoch mit aktualisierten Zuordnungen neu verarbeitet.
Dieser Periodenname muss in der Periodenzuordnung definiert sein.
Hinweis:
Verwenden Sie eine Start- und einer Endperiode, die innerhalb eines einzelnen Geschäftsjahres liegen. Wenn sich eine Periode über mehrere Geschäftsjahre erstreckt, treten folgende Probleme auf:Das oben beschriebene Verhalten tritt in allen Dataload-Modi einschließlich Standard- und Schnellmodus auf.
Wenn auf der Homepage eine POV-Periode ausgewählt wurde, werden die ausgewählten Perioden standardmäßig hier angezeigt. Wenn keine POV-Periode ausgewählt wird, wird standardmäßig die letzte verwendete Periode basierend auf dem Browsercache verwendet.
Sie können eine andere Periode auswählen, wenn ein Symbol zum Entsperren (
) neben der Periode angezeigt wird.
Wenn der Modus "Globaler POV" in den Systemeinstellungen in der Komponente Datenintegration aktiviert ist, wird die Periode standardmäßig auf die globale POV-Periode gesetzt, und der Kunde kann keine andere Periode auswählen. In diesem Fall wird neben der Dropdown-Liste "Periode" ein Sperrsymbol (
) angezeigt.
Verfügbare Optionen:
Zusammenführen - Vorhandene Daten werden mit den neuen Daten aus der Ladedatei überschrieben. (Standardmäßig wird jeder Dataload im Zusammenführungsmodus verarbeitet.) Wenn noch keine Daten vorhanden sind, werden neue Daten erstellt.
Ersetzen - Löscht alle Daten für den POV im Ziel und lädt sie aus der Quelle oder Datei. Beispiel: Ein erster Ladevorgang umfasst 100 Zeilen, ein zweiter 70 Zeilen. In diesem Fall werden 100 Zeilen entfernt, und 70 Zeilen werden in die Staging-Tabelle geladen. Nach diesem Ladevorgang beträgt die Gesamtzahl der Zeilen 70.
Akkumulieren – Akkumuliert die Daten in der Anwendung mit den Daten in der Load-Datei. Für jeden eindeutigen Point of View in der Datendatei wird der Wert aus der Ladedatei dem Wert in der Anwendung hinzugefügt.
Subtrahieren - Der Wert in der Quelle oder Datei wird von dem Wert in der Zielanwendung subtrahiert. Beispiel: Wenn der Wert im Ziel 300 und der Wert in der Quelle 100 lautet, ist das Ergebnis 200.
Testlauf - (nur Financial Consolidation and Close und Tax Reporting) Scannen Sie eine Dataload-Datei nach ungültigen Datensätzen, ohne Daten in die Zielanwendung zu laden. Das System validiert die Dataload-Datei und listet ungültige Datensätze in einem Log auf, das maximal 100 Fehler enthält. Das Log gibt jeden fehlerhaften Datensatz mit der entsprechenden Fehlermeldung an. Logdetails sind unter "Prozessdetails" verfügbar.
Hinweis:
Der Testlauf ignoriert die Zieloption "Datensicherheit für Admin-Benutzer aktivieren" und verwendet immer die REST-API für den Administratorbenutzer.Kein Export - Der Datenexport wird vollständig übersprungen.
Prüfen - Nach dem Export der Daten in das Zielsystem wird der Prüfbericht für den aktuellen POV angezeigt. Wenn für den aktuellen POV keine Prüfberichtdaten vorhanden sind, wird eine leere Seite angezeigt.
Anhand von Filtern werden die Daten aus den Datenquellen abgefragt. Auf der Seite "Integration ausführen" angegebene Filter werden nicht gespeichert und nur für die jeweilige Ausführung verwendet.
Wenn beim Erstellen der Integration eine Datei auf der Seite "Allgemein" ausgewählt wurde, wird das ausgewählte Dateiprofil in diesem Feld angezeigt, und Sie können zur Laufzeit keine andere Datei mit einem anderen Dateiprofil hochladen.
Wenn Sie eine falsche Ausführung eines Integrationsjobs stoppen müssen, ohne die Instanz neu zu starten, können Sie den Status einer Integration auf "Nicht erfolgreich" zurücksetzen. Navigieren Sie dazu zu den Prozessdetails für den Job, und klicken Sie auf Status zurücksetzen. Klicken Sie auf der Seite Status zurücksetzen auf OK, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Weitere Informationen zu Prozessdetails finden Sie unter Prozessdetails anzeigen.
