Zeigt, wie Sie Locationattribute beim Erstellen einer Integrationsdefinition angeben.
Beim Auswählen von allgemeinen Integrationsoptionen können Sie die der Location zugeordneten Attribute oder Eigenschaften hinzufügen oder bearbeiten.
Folgende Locationattribute sind verfügbar:
| Locationattribute | Beschreibung |
| Funktionale Währung |
Wählen Sie die Währung der Location aus. Für Financial Consolidation and Close- und Tax Reporting-Kunden: Um Daten in die Istwährung statt in die Entitywährung zu laden, wenn die Währung festgesetzt ist, legen Sie die Währung im Feld für die funktionale Währung in der Option "Location" fest. Sie können auch eine Währungszeile im Importformat hinzufügen und sie zuordnen. |
| Übergeordnete Gruppe |
Wählen Sie die der Location zugewiesene übergeordnete Gruppe aus. Übergeordnete Zuordnungen werden zum Freigeben von Zuordnungen für andere Locations verwendet. Geben Sie Zuordnungen an der übergeordneten Location ein, und die zugehörigen Locations können dieselben Zuordnungen verwenden. Mehrere Standorte können einen übergeordneten Standort teilen. Dieses Attribut ist hilfreich, wenn mehrere Locations das gleiche Kontendiagramm verwenden. Falls an einer unter- oder übergeordneten Zuordnungstabelle eine Änderung vorgenommen wird, erfolgt die Änderung für alle unter- und übergeordneten Locations. |
| Logikkontengruppe |
Wählen Sie die der Location zuzuordnende Logikkontengruppe aus. Eine Logikgruppe enthält mindestens ein Logikkonto, das nach dem Laden einer Quelldatei generiert wird. Logikkonten sind aus den Quelldaten abgeleitete berechnete Accounts. |
| Prüfregelgruppe |
Wählen Sie die der Location zuzuordnende Prüfregelgruppe aus. Mit Prüfregeln setzen Systemadministratoren die Datenintegrität durch. Prüfregeln werden in einer Prüfregelgruppe erstellt, die wiederum einer Location zugewiesen wird. Nach dem Laden der Daten in das Zielsystem wird ein Prüfbericht generiert. |
| Prüfentitygruppe |
Wählen Sie die der Location zuzuordnende Prüfentitygruppe aus. Wenn der Location eine Prüfentitygruppe zugewiesen ist, wird der Prüfbericht für alle in der Gruppe definierten Entitys ausgeführt. Wenn der Location keine Prüfentitygruppe zugewiesen ist, wird der Prüfbericht für die Entitys ausgeführt, die in das Zielsystem geladen wurden. Prüfberichte rufen Werte direkt aus dem Zielsystem, aus Quelldaten oder aus konvertierten Daten der Komponente Datenintegration ab. |
| Konsolidierungswert |
Financial Consolidation and Close-Kunden können im Feld Konsolidierungswert die Consolidation-Dimension laden, die der Entity "FCCS_Entity Input" zugeordnet ist. Wenn Sie eine Anwendung mit mehreren Währungen verwenden, können Sie verschiedene Überschreibungskurse oder -beträge in verschiedene Quellelemente laden. Mit der Consolidation-Dimension können Sie Berichte zu Details erstellen, mit denen die verschiedenen Phasen des Konsolidierungsprozesses durchgeführt werden. Dazu gehören folgende Informationen:
Standardmäßig ist der Wert für die Consolidation-Dimension der Entity "FCCS_Entity Input" zugeordnet. Optional können Sie den Wert der Consolidation-Dimension angeben, um Journale zu erstellen und in anderen Währungen als der Entitywährung zu aktivieren.
Eine ausgewählte Integration kann nur für jeweils einen Wert der Consolidation-Dimension erfolgen. In Tax Reporting-Anwendungen weist ein Kurs-Cube keine Consolidation-Dimension auf. Lassen Sie daher dieses Feld leer, damit Sie Wechselkurse für Tax Reporting-Anwendungen laden können. |
