Bei der Verarbeitung der Quellwerte für Transformationen gelten möglicherweise mehrere Zuordnungen für einen bestimmten Quellwert. Die Prioritätenreihenfolge lautet "Explizit", "Zwischen", "In", "Multidimensional" und "Wie".
So fügen Sie Elementzuordnungen hinzu:
Sie müssen eine Speicherortreferenz angeben, wenn Sie Zuordnungen für die aktuelle Integration definieren.
Typen von Elementzuordnungen:
| Zuordnungstyp | Beschreibung | Siehe auch |
Quellwert exakt mit dem Zielwert abgleichen und durch diesen ersetzen. Explizite Zuordnungen sind 1:1-Zuordnungen. Beispiel: Der Quellwert "ABC" wird durch den Zielwert "123" ersetzt. |
Explizite Zuordnungen verwenden | |
Kontinuierlichen Bereich von Quellwerten durch einen einzelnen Zielwert ersetzen. Beispiel: Ein Bereich von "001" bis "010" wird durch einen Wert ersetzt: Weiteres Beispiel: Die Konten 300000 bis 3001999 sollen dem Zielkonto "Einbehaltener Gewinn" zugeordnet werden, aber bei den Konten ab 310000 handelt es sich um Einlagen oder Dividenden. |
Zuordnungen des Typs "Zwischen" verwenden | |
Nicht sequenzielle (nicht kontinuierliche) Quellwerte auflisten, die einem einzelnen Zielwert zugeordnet werden sollen. Dabei werden mehrere Werte anhand einer Zuordnung einem Wert zugeordnet. Dies erspart das Erstellen mehrerer Regeln, wie es bei expliziten Zuordnungen erforderlich ist. Beispiel: Die Quellkonten 1503, 1510 und 1515 könnten dem Zielkonto 15000010 zugeordnet sein. |
Zuordnungen des Typs "In" verwenden | |
Eine Zeichenfolge im Quellwert anhand von Sonderzeichen abgleichen und einem Zielwert zuordnen. Zuordnungen des Typs "Wie" verwenden Sternchen (*) und Fragezeichen (?) als Platzhalterzeichen. Sternchen fungieren als Platzhalter für eine beliebige Anzahl von Zeichen. Beispiel: Mit 1190* werden die Konten 1190, 1190100 und 1190-200 dem Zielkonto "Barbestand" zugeordnet. Fragezeichen fungieren als Platzhalter für ein Zeichen. Beispiel: Das Quellkonto 119? wird nur Quellkonten zugeordnet, die vier Zeichen enthalten und mit 119 beginnen. |
Zuordnungen des Typs "Wie" verwenden | |
Mit der multidimensionalen Zuordnung können Sie einen Zielwert für eine bestimmte Kombination von Quellspaltenwerten zuweisen. Diese Funktion bietet die Möglichkeit, Daten in Dimensionen zu laden, die in der Zielanwendung nicht verfügbar sind. Beispiel: Die Zuordnung für die Account-Dimension kann auf Quellwerten für Entity, Product und Project basieren. Darüber hinaus können in der Registrierung der Zielanwendung hinzugefügte Lookup-Dimensionen ausgewählt werden. Diese Dimensionen enthalten Quelldimensionen, die in der Zielanwendung nicht vorhanden sind. Sie bieten noch mehr Flexibilität bei der Erstellung von multidimensionalen Filtern. Auf diese Weise wird der bedingte Datenladevorgang vereinfacht. |
Multidimensionale Zuordnungen verwenden | |
(Der Zuordnungstyp "Regulärer Ausdruck" ist für dateibasierte Quellausdrücke im Schnellmodus verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Schnellmodus für dateibasierte Ladevorgänge verwenden.) |
Regulärer Ausdruck, der eine Folge von Zeichen verwendet, die ein Abgleichsmuster im Text angibt. Dieser Zuordnungstyp ist nur für Quelldatensätze verfügbar. Setzen Sie beim Importieren von Zuordnungselementen den regulären Ausdruck in doppelte Anführungszeichen, wie unten gezeigt: "#REGEX <!SCRIPT>$RECORD$[a-z,A-Z]{3},[0-9]{4},[0-9]{4},[0-9]{4},[0-9]{4},[a-z,A-Z,\s]*,[a-z,A-Z,\s,-]*,3121,14020,[0-9]*,[a-zA-Z]*,[A-Z]*,[0-9]*,[A-Z,a-z]*,[0-9]*.[0-9]*<!SCRIPT>"
Es können nur in Java unterstützte reguläre Ausdrücke verwendet werden. Beispiel: Wenn Sie einen regulären Ausdruck anwenden möchten, der eine Zeile mit fünf Zahlen im Quelldatensatz ignoriert, können Sie .* \d{5} und im Ziel IGNORE angeben. Weitere Beispiele: 110[1-9]{3}999 - Beginnt mit 110, gefolgt von 3 beliebigen Zahlen, und endet mit 999 ^[A-Z][1-5]{5} - Beginnt mit großgeschriebenen alphabetischen Buchstaben, gefolgt von 5 Zahlen zwischen 1 & 5 ^1[1-5]{5}9{3} - Beginnt mit einer beliebigen Zahl von 1 bis 5 und endet mit 999 Ein regulärer Ausdruck kann für einen gesamten Datensatz zusätzlich zu einem einzelnen Feld definiert werden. Auf diese Weise können Sie einen regulären Ausdruck für mehrere Felder der gesamten Datensatzzeichenfolge definieren. Der Ausdruck wird im folgenden Format angegeben: Beispiel: Aus der folgenden Ausgabe soll ein Datensatz mit den Werten 3121,14020 gefiltert werden: "USD","0000","0000","0000","0000","Ending Balance","Vision Foods - USA IFRS SecLed","3099","31010","000","Actual","YTD","0000","Total",0.0 "USD","0000","0000","0000","0000","Ending Balance","Vision Foods - USA IFRS SecLed","3111","11010","000","Actual","YTD","0000","Total",-70346.2 "USD","0000","0000","0000","0000","Ending Balance","Vision Foods - USA Ledger","3121","14020","000","Actual","YTD","0000","Total",4.228475022E7 Verwenden Sie dazu folgenden Ausdruck: $RECORD$[a-z,A-Z]{3},[0-9]{4},[0-9]{4},[0-9]{4},[0-9]{4},[a-z,A-Z,\s]*,[a-z,A-Z,\s,-]*,3121,14020,[0-9]*,[a-zA-Z]*,[A-Z]*,[0-9]*,[A-Z,a-z]*,[0-9]*.[0-9]* |
Informationen hierzu finden Sie unter: |
Hinweis:
Bei der Verarbeitung der Quellwerte für Transformationen gelten möglicherweise mehrere Zuordnungen für einen bestimmten Quellwert. Die Rangfolge lautet "Explizit", "Zwischen", "In", "Multidimensional" und "Wie". Innerhalb der Typen "Zwischen" und "Wie" kann es Überschneidungen bei Zuordnungen geben.Sie können ein bestimmtes Element als Ziel eingeben oder mit der Elementauswahl einen Wert auswählen, indem Sie auf
klicken.
Die Verarbeitungsreihenfolge bestimmt die Prioritätsebene in einem Zuordnungstyp. Zuordnungen werden in alphabetischer Reihenfolge des Namens in einem Zuordnungstyp verarbeitet. Zahlen können ebenfalls zur Hilfe beim Sortieren verwendet werden. Beispiel: Wenn Sie nach Zehner- oder Hunderterwerten nummerieren, können Sie zwischen vorhandenen Werten neue Werte einfügen. Wenn Zuordnungen also mit "10", "20" und "30" nummeriert sind, können Sie eine Zuordnung hinzufügen, die mit "25" beginnt, und müssen keine anderen Zuordnungen umbenennen.
Die Option wird häufig bei Hauptbuch-Quelldaten verwendet, wenn die Saldenbilanz negative Vorzeichen für Ertrags- und Passiva-/Eigenkapital-Quellkonten enthält. In Anwendungen werden Zahlen häufig als positive Werte gespeichert. Sie können die Option "Vorzeichen ändern" verwenden, um die Guthabensalden in positive Werte zu ändern.
Hinweis:
Die Option "Vorzeichen ändern" wird für Ladevorgänge im Schnellmodus nicht unterstützt.Optional können Sie eine Elementzuordnung bearbeiten, indem Sie die Zuordnung auswählen und auf
klicken.
Sie können eine Elementzuordnung löschen, indem Sie die Zuordnung auswählen und auf
klicken.
