Explizite Zuordnungen verwenden
So verwenden Sie eine explizite Elementzuordnung:
  1. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration rechts neben der Integration auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie Elemente zuordnen aus.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Dimension die Dimension aus, in der Sie Elementzuordnungen bearbeiten oder hinzufügen möchten.
  4. Klicken Sie auf Das Bild zeigt das Symbol "Hinzufügen". (Symbol "Hinzufügen"), um eine neue Elementzuordnung hinzuzufügen.
    Sie können auch lediglich vorhandene Zuordnungen nach Bedarf bearbeiten, ohne eine neue Zuordnung hinzuzufügen.
  5. Klicken Sie unter Quelle in der Dropdown-Liste Zuordnungstyp auf Das Bild zeigt das Symbol "Explizit"., und geben Sie den Quellwert an.
    Hinweis:
    Bei der Verarbeitung der Quellwerte für Transformationen gelten möglicherweise mehrere Zuordnungen für einen bestimmten Quellwert. Die Prioritätenreihenfolge lautet "Explizit", "Zwischen", "In", "Multidimensional" und "Wie".
  6. Geben Sie unter Ziel den Zielwert für den Namen des Dimensionselements ein.
  7. Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung der Zuordnung ein.
  8. Wählen Sie Vorzeichen ändern aus, um das Vorzeichen des angegebenen Zielkontos zu ändern.
    Die Option wird häufig bei Hauptbuch-Quelldaten verwendet, wenn die Saldenbilanz negative Vorzeichen für Ertrags- und Passiva-/Eigenkapital-Quellkonten enthält. In Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Anwendungen werden positive Zahlen häufig als Haben und alle negativen Zahlen als Soll geladen. Daher können Sie das Vorzeichen umkehren.
    Hinweis:
    Die Option "Vorzeichen ändern" wird für Ladevorgänge im Schnellmodus nicht unterstützt.
  9. Klicken Sie auf Speichern.
