Jobtyp "In SFTP kopieren" verwenden
Mit dem Jobtyp "In SFTP kopieren" können Sie eine Datei in einen Speicherort auf einem sicheren FTP-Server kopieren. Mit diesem Jobtyp können Sie eine Datei direkt aus einer Umgebung auf einen SFTP-Server kopieren, ohne sie zunächst mit EPM Automate oder der REST-API auf einen anderen Server herunterladen und anschließend mit einem SFTP-Client auf den SFTP-Server hochladen zu müssen.
Wenn für den SFTP-Server die IP-Ausnahmeliste aktiviert ist, müssen Sie die ausgehende IP-Adresse der OCI-Region, in der die Oracle Fusion Cloud EPM-Umgebung gehostet wird, zur IP-Ausnahmeliste des SFTP-Servers hinzufügen. Die ausgehenden IP-Adressen von OCI-Regionen finden Sie unter Ausgehende IP-Adressen von Cloud EPM-Data-Centern und -Regionen in der Dokumentation zu Vorgängen.
Dieser Jobtyp unterstützt nur SFTP-Server, die auf Port 22 ausgeführt werden.
Als Voraussetzung für die Verwendung des Jobtyps "In SFTP kopieren" müssen Sie die SFTP-Serververbindung mit EPM-Verbindungen definieren. Weitere Informationen finden Sie unter: Umgebungen in Cloud EPM verbinden in der Dokumentation Planning verwalten.
Parameter des Jobtyps "In SFTP kopieren":
Informationen zu gemeinsamen Parametern für alle Jobtypen finden Sie unter Beschreibung des Pipelineprozesses.
Table 12-8 Parameter des Jobtyps "In SFTP kopieren" und Beschreibungen
Parameter des Jobtyps "In SFTP kopieren" Beschreibung
SFTP-Verbindung
Geben Sie die Verbindung des SFTP-Servers, auf den die Datei kopiert werden soll, sowie den Dateinamen an.
Beispiel: sftp://myserver.
Dieser Verbindungsname wird unter "Verbindung" erstellt.
Quelldateiordner
Geben Sie den Namen und Speicherort der Datei an, die Sie aus der Cloud EPM-Umgebung kopieren möchten.
Folgende Quellverzeichnisse sind möglich: Inbox (Ordner "Inbox" in der Komponente Datenintegration), openbatch, openbatchml und EPMInbox (Ordner "Inbox" in Planning).
Beispiel:
inbox/File_new.txt
Quelldateiname
Geben Sie den Namen der Quelldatei (mit Pfad) an, die auf den SFTP-Server kopiert werden soll.
Zieldateiname
Geben Sie den Namen der Zieldatei (mit Pfad) an, in die auf dem SFTP-Server kopiert werden soll.
Beispiel:
inbox/File_new2.txt
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter für einen Job des Typs "In SFTP kopieren" aufgeführt:
Die Abbildung zeigt die Parameter für einen Job des Typs "In SFTP kopieren".
