Beschreibung des Pipelineprozesses
Zeigt den Workflow zum Erstellen und Ausführen einer Pipeline.
Nachfolgend wird der Workflow zum Erstellen und Ausführen eines Pipelineprozesses beschrieben:
  1. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration auf Das Bild zeigt das Symbol "Hinzufügen". (Erstellen), und wählen Sie Pipeline aus.
    Das Bild zeigt die Auswahl der Option "Pipeline" im Pulldown-Menü "Erstellen".
  2. Optional: Gehen Sie wie folgt vor, damit Benutzer ohne Administratorrechte Pipelines auf der Homepage der Komponente "Datenintegration" anzeigen können:
    1. Wählen Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration im Menü Aktionen in der Dropdown-Liste Konfigurieren die Option Systemeinstellungen aus.
    2. Wählen Sie auf der Seite Systemeinstellungen unter Pipelineausführung für Benutzer ohne Administratorrechte aktivieren die Option Ja aus, damit Benutzer ohne Administratorrechte Pipelines auf der Homepage der Komponente "Datenintegration" anzeigen können.
    3. Klicken Sie auf Speichern.
  3. Geben Sie auf der Seite Pipeline erstellen unter Details und Pipelinename einen Namen für die Pipeline an.
  4. Geben Sie unter Pipelinecode einen Pipelinecode an.
    Der Code kann zwischen 3 und 30 alphanumerische Zeichen enthalten. Dieser Code kann nach dem Erstellen einer Pipeline nicht mehr aktualisiert werden. Mit dem Pipelinecode können Sie die Pipeline über eine REST-API ausführen.
  5. Wenn Jobs im parallelen Modus ausgeführt werden, geben Sie unter Maximale Anzahl parallele Jobs die maximale Anzahl der im parallelen Modus auszuführenden Jobs für jede Phase an.
    Wenn Jobs im parallelen Modus ausgeführt werden, führt das System diese zur Laufzeit gleichzeitig statt nacheinander aus. Sie können 1 bis 25 Jobs für die Ausführung im parallelen Modus eingeben.
    Wenn Jobs im seriellen Modus ausgeführt werden, führt das System diese zur Laufzeit nacheinander in einer bestimmten Reihenfolge aus.
  6. Geben Sie unter Speicherort die Location an, oder wählen Sie die Location aus, die der Pipeline zugeordnet werden soll.
    Der Name der für die Pipeline ausgewählten Location darf nicht bereits in einer Integration verwendet werden.
  7. Optional: Gehen Sie wie folgt vor, damit Benutzer ohne Administratorrechte einen Pipelinejob ausführen können:
    1. Geben Sie unter Proxybenutzer den Namen des Benutzers mit der Serviceadministratorrolle ein.
      Wenn der Benutzername nicht der aktuelle Benutzername ist, fordert das System den Benutzer zur Eingabe des Kennworts auf.
      Informationen zur Definition von Rollen in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management finden Sie unter Überblick über Zugriffskontrolle in der Dokumentation Zugriffskontrolle für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten.
      Wenn der unter Proxybenutzer eingegebene Name mit dem Benutzernamen des Serviceadministrators identisch ist, fordert das System nicht zur Eingabe eines Kennworts auf.
    2. Geben Sie unter Proxykennwort das Kennwort für den Proxybenutzer ein.
    Weitere Informationen zur Verwendung von Proxyadministratorbenutzern finden Sie unter Benutzern ohne Administratorrechte das Ausführen von Jobs in der Pipeline erlauben.
  8. Klicken Sie auf Speichern und weiter.
    Das Bild zeigt die Seite "Integration erstellen".
    Die neue Pipeline wird der Homepage der Komponente Datenintegration hinzugefügt. Jede Pipeline ist unter dem Header Typ mit dem Symbol Das Bild zeigt das Symbol "Pipeline". gekennzeichnet.
    Bei aktivierter Speicherortsicherheit können Benutzer ohne Administratorrechte Pipelinejobs im schreibgeschützten Modus anzeigen (und Pipelines weder erstellen noch bearbeiten) und einzelne Jobs in der Pipeline nur basierend auf den Benutzergruppen und den Locations ausführen, denen sie unter "Speicherortsicherheit" zugewiesen wurden. (Der Serviceadministrator kann alle Jobtypen in der Pipeline erstellen, bearbeiten und ausführen.)
    Sie können nach Pipelinejobs suchen, indem Sie in der Suche den Begriff "pipeline" vollständig oder teilweise eingeben.
    Sie können eine vorhandene Pipeline anzeigen oder bearbeiten, indem Sie rechts neben der Pipeline auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen". klicken und Pipelinedetails auswählen.
  9. Auf der Seite Variablen steht ein Set globaler Out-of-the-box-Variablen für die Pipeline zur Verfügung, mit denen Sie zur Laufzeit Parameter festlegen können, wie im folgenden Screenshot gezeigt. Bei den Variablen kann es sich um vordefinierte Typen wie "Periode", "Importmodus", "Exportmodus" usw. oder um benutzerdefinierte Werte handeln, die als Jobparameter verwendet werden.
    Beispiel: Sie können eine Substitutionsvariable (mit einem benutzerdefinierten Namen und einem oder zwei vorangestellten Et-Zeichen (&)) für die Startperiode festlegen.
    Das Bild zeigt die Registerkarte "Variablen" der Seite "Pipeline erstellen".
    Weitere Informationen zu den Laufzeitvariablen finden Sie unter Laufzeitvariablen bearbeiten.
  10. Klicken Sie auf Speichern.
  11. Klicken Sie auf der Seite Pipeline auf Das Bild zeigt das Symbol "Phase erstellen"..
    Eine neue Phase wird erstellt.
    Das Bild zeigt die Seite "Pipeline".
    Eine Phase ist ein Container für Jobs, die in der Pipeline ausgeführt werden sollen, und kann Jobs beliebiger Typen und für mehrere Zielanwendungen enthalten. Verwenden Sie eine Phasenkarte als Einstiegspunkt zum Hinzufügen, Verwalten und Löschen der Jobs in jeder Phase. In jeder Phase können Jobs im seriellen oder parallelen Modus ausgeführt werden. Phasen werden ausschließlich seriell ausgeführt, d.h. bei mehreren Phasen muss jede Phase abgeschlossen werden, bevor das System die Jobs in der nächsten Phase ausführt.
    Eine beispielhafte Pipeline könnte die folgenden Phasen enthalten:
    Phase 1: Metadaten laden (Jobs werden im seriellen Modus ausgeführt)
    • Account-Dimension laden.
    • Entity-Dimension laden.
    Phase 2 (Jobs werden im parallelen Modus ausgeführt)
    • Daten aus Quelle 1 laden.
    • Daten aus Quelle 2 laden.
    Phase 3 (Jobs werden im seriellen Modus ausgeführt)
    • Geschäftsregel ausführen, um Berechnung durchzuführen
    • Substitutionsvariablen ausführen.
  12. Geben Sie im Phaseneditor die Phasendefinition an:
    • Phasenname - Geben Sie den Namen der Phase an.
    • Titel - Geben Sie den Namen der Phase an, der auf der Phasenkarte angezeigt werden soll.
    • Sequenz - Geben Sie eine Zahl für die chronologische Reihenfolge an, in der eine Phase ausgeführt werden soll.
    • Parallel - Aktivieren Sie die Option Parallel, um Jobs gleichzeitig auszuführen.
      Die Anzahl der ausgeführten parallelen Jobs wird durch die im Feld Maximale Anzahl parallele Jobs auf der Seite Pipeline erstellen angegebene Zahl bestimmt.
      Die Pipeline fährt automatisch mit dem nächsten Job fort, wenn der aktuelle Job nach 30 Minuten immer noch ausgeführt wird. In diesem Fall werden der aktuelle Job und der darauffolgende Job gleichzeitig ausgeführt.
      Wenn Sie in der Option "Batchtimeout (in Minuten)" eine maximale Zeit eingegeben haben (siehe Systemeinstellungen), ermittelt die Pipeline anhand dieses Wertes die Ausführungsdauer eines Jobs. Diese Einstellung basiert auf dem ausgewählten Synchronisierungsmodus (sofortige Verarbeitung). Im Synchronisierungsmodus wartet die Komponente Datenintegration bis zum Abschluss des Jobs, bevor wieder Benutzereingaben möglich sind.
    • Note:
      Mit den unten aufgeführten Optionen Bei Erfolg und Bei Fehler können Sie die Verarbeitung von nachfolgenden Phasen in der Pipeline steuern. Das heißt, Sie können festlegen, ob ein Pipelineprozess im Erfolgs- oder Fehlerfall einer Phase gestoppt oder fortgesetzt wird bzw. zu einer anderen Phase springt. Innerhalb einer Phase werden alle Jobs immer ausgeführt, unabhängig von Erfolg oder Fehler anderer Jobs. Bei nur einer Phase ist diese Option folglich nicht relevant.
      Aus diesem Grund müssen Kunden logische Jobtypen in einer Phase organisieren. Beispiel: Sie schließen alle Metadataloads in eine Phase ein. Im Fehlerfall werden die Daten nicht geladen. Anderes Beispiel: Wenn eine Dataload-Phase nicht erfolgreich ist, können keine Berechnungsjobs ausgeführt werden.
      Bei Erfolg - Geben Sie an, wie eine Phase verarbeitet werden soll, wenn die Schritte in der Pipelinedefinition erfolgreich ausgeführt wurden.
      Verfügbare Dropdown-Optionen:
      • Fortfahren - Verarbeitung der Phase fortsetzen, wenn die Schritte in der Phase der Pipelinedefinition erfolgreich ausgeführt wurden
      • Stoppen - Phase überspringen, wenn eine nur im Fehlerfall ausgeführte Phase umgangen werden soll, und mit der nächsten Phase in der Pipelinedefinition fortfahren
      Bei Fehler - Geben Sie an, wie eine Phase verarbeitet werden soll, wenn ein Schritt in der Phase nicht erfolgreich ausgeführt wurde.
      • Fortfahren - Verarbeitung der nachfolgenden Schritte in der Phase der Pipelinedefinition fortsetzen, wenn ein Schritt in der Phase nicht erfolgreich ausgeführt wurde
      • Stoppen - Verarbeitung der aktuellen Phase der Pipelinedefinition stoppen, wenn ein Schritt nicht erfolgreich ausgeführt wurde, und ggf. mit Bereinigungsschritten fortfahren
  13. Klicken Sie auf der Phasenkarte auf >, um der Phase einen neuen Job hinzuzufügen.
    Das Bild zeigt eine Phasenkarte.
  14. Klicken Sie auf der Phasenkarte auf Das Bild zeigt das Symbol "Job erstellen". (Job erstellen).
    Eine neue Jobkarte wird auf der Phasenkarte angezeigt.
    Das Bild zeigt eine neue Jobkarte.
  15. Wählen Sie im Jobeditor in der Dropdown-Liste Typ den Typ des Jobs aus, der der Phasenkarte hinzugefügt werden soll.
    Verfügbare Jobtypen:
    • Geschäftsregel
    • Geschäftsregelset
    • Cube löschen
    • Aus Object Storage kopieren
    • Aus SFTP kopieren
    • In Object Storage kopieren
    • In SFTP kopieren
    • Abstimmung erstellen (nur ARCS)
    • EPM-Plattformjob für Planning
    • EPM-Plattformjob für Financial Consolidation and Close und Tax Reporting
    • EPM-Plattformjob für Enterprise Profitability and Cost Management
    • Dimension nach Name exportieren (EDMCS)
    • Dimensionszuordnung nach Name exportieren (EDMCS)
    • Zuordnung exportieren
    • Metadaten exportieren
    • Dateivorgänge
    • Bericht für Account Reconciliation generieren (nur ARCS)
    • Attributwerte importieren (nur ARCS)
    • Salden importieren (nur ARCS)
    • Zuordnung importieren
    • Metadaten importieren
    • Vorab zugeordnete Salden importieren (nur ARCS)
    • Vorab zugeordnete Transaktionen importieren (Transaktionsabgleich) (nur ARCS)
    • Kurse importieren (nur ARCS)
    • Integration
    • Integration mit Smart Split
    • Offener Batch - Datei
    • Offener Batch - Location
    • Offener Batch - Name
    • Plantypzuordnung
    • Automatischen Alert ausführen (nur ARCS)
    • Automatischen Abgleich ausführen (nur ARCS)
    • Periodenstatus festlegen (nur ARCS)
    • Substitutionsvariable festlegen
  16. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Verbindung den Namen der Verbindung aus, die dem Jobtyp zugeordnet werden soll.
    Die Verbindung kann entweder lokal (auf dem Hostserver) oder remote (auf einem anderen Server) sein. Der Standardwert für Verbindungen ist "lokal". Wenn ein Jobtyp einen Remotevorgang unterstützt (z.B. eine Integration zum Verschieben von Daten in einen Remotegeschäftsprozess), werden Sie zur Eingabe des Verbindungsnamens aufgefordert.
    Beachten Sie die folgenden Ausnahmen:
    • In Object Storage kopieren - Object Storage erfordert den Verbindungstyp Anderer Webserviceprovider. Sie benötigen Zugriff auf den Webservice, zu dem Sie eine Verbindung herstellen. Außerdem benötigen Sie die URL für den Webservice sowie ggf. Anmeldedetails. Informationen hierzu finden Sie unter Mit externen Webservices verbinden in der Dokumentation Planning verwalten.
      Darüber hinaus müssen Sie ein Authentifizierungstoken generieren, das als Benutzerkennwort für eine Verbindung vom Typ Anderer Webserviceprovider verwendet wird. Informationen zum Erstellen eines Authentifizierungstokens finden Sie unter So erstellen Sie ein Authentifizierungstoken:.
    • Aus Object Storage kopieren - Object Storage erfordert den Verbindungstyp Anderer Webserviceprovider. Sie benötigen Zugriff auf den Webservice, zu dem Sie eine Verbindung herstellen. Außerdem benötigen Sie die URL für den Webservice sowie ggf. Anmeldedetails. Weitere Informationen finden Sie unter Mit externen Webservices verbinden in der Dokumentation Planning verwalten.
  17. Wählen Sie unter Name den Namen eines Jobs aus.
    Der Jobparameter Name gilt nicht für die folgenden Jobtypen:
    • Jobtyp "Substitutionsvariable festlegen"
    • In und aus Object Storage kopieren
    • Offener Batch - Datei, Location und Name
  18. Geben Sie unter Titel den Namen des Jobs an, der auf der Jobkarte angezeigt werden soll.
  19. Wählen Sie unter Sequenz die Reihenfolge aus, in der die Jobs in einer Phase ausgeführt werden sollen.
  20. Wählen Sie unter Jobparameter ggf. Parameter für den Job aus.
    Jobparameter können dem Job als statische Werte oder über eine Pipelinevariable zugewiesen werden.
    Jobparameters basieren auf dem Jobtyp. Informationen zu den nach Jobtyp zugewiesenen Parametern finden Sie in den folgenden Abschnitten:
  21. Klicken Sie auf Das Bild zeigt die Schaltfläche "Pipeline ausführen"., um die Pipeline auszuführen.
  22. Geben Sie auf der Seite Pipeline ausführen ggf. Werte für Runtime Prompts an, und klicken Sie auf Ausführen.
    Das Bild zeigt die Seite "Pipeline ausführen".
    Wenn die Pipeline ausgeführt wird, zeigt das System den Status Das Bild zeigt das Symbol "Wird ausgeführt". an.
    Sie können auf das Statussymbol klicken, um das Log herunterzuladen. Kunden können den Status der Pipeline außerdem in den Prozessdetails anzeigen. Jeder einzelne Job in der Pipeline wird separat weitergeleitet und erstellt ein separates Joblog in den Prozessdetails (siehe Prozessdetails anzeigen).
  23. Optional können Sie die Ausführung einer Pipelinedefinition basierend auf den Parametern und Variablen planen, die für die Pipeline in der Benutzeroberfläche der Komponente Datenintegration definiert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter: Jobs planen in der Dokumentation Planning verwalten.
    Das Bild zeigt die Planung eines Pipelinejobs.
  24. Klicken Sie auf Die Abbildung zeigt das Symbol "Speichern"..
    Wenn die Pipeline nicht gespeicherte Änderungen enthält, wird neben Die Abbildung zeigt das Symbol "Speichern". die Meldung Nicht gespeichert angezeigt. Beim Speichern der Pipeline ändert sich die Meldung "Nicht gespeichert" in Gespeichert.
    Um in der Pipeline vorgenommene Änderungen abzubrechen oder rückgängig zu machen, ohne sie zu speichern, klicken Sie auf Abbrechen oder Das Bild zeigt das Symbol "Aktualisieren". (Symbol "Zurücksetzen").
