Jobtyp "Dateivorgänge" verwenden
Mit dem Jobtyp "Dateivorgänge" können Sie die folgenden Vorgänge zur Laufzeit ausführen:
  • Datei kopieren (über eine lokale Verbindung)
  • Datei löschen (über eine lokale Verbindung)
  • Datei verschieben (über eine lokale Verbindung)
  • Datei entpacken (über eine lokale Verbindung)
  • Datei hochladen (über eine Remoteverbindung)
  • Datei herunterladen (über eine Remoteverbindung)
Parameter des Jobtyps "Dateivorgänge":
Table 12-20 Parameter des Jobtyps "Dateivorgänge"
Parameter des Jobtyps "Dateivorgänge" Beschreibung
Dateivorgang
Wählen Sie den Typ des Dateivorgangs aus, der zur Laufzeit ausgeführt werden soll:
Optionstypen:
  • Kopieren - Der Dateivorgang "Kopieren" kopiert die Datei aus einem Quell- in ein Zielverzeichnis und behält die Originaldatei nach dem Kopiervorgang im Quellverzeichnis bei. (Diese wird für lokale Dateivorgänge innerhalb derselben Umgebung verwendet.) Eine lokale Verbindung ist erforderlich.
  • Löschen - Der Dateivorgang "Löschen" löscht eine Datei aus einem Quellverzeichnis. Eine lokale Verbindung ist erforderlich.
  • Verschieben - Der Dateivorgang "Verschieben" verschiebt die Datei aus einem Quell- in ein Zielverzeichnis, behält die verschobene Datei nach dem Verschiebevorgang jedoch nicht im Quellverzeichnis bei. Der Dateivorgang "Verschieben" ist ein lokaler Vorgang und erfordert eine lokale Verbindung.
  • Datei entpacken Eine lokale Verbindung ist erforderlich.
  • Hochladen - Kopieren Sie eine Datei von einem lokalen Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Server auf einen anderen Cloud EPM-Server (der Pipelineprozess wird auf einem lokalen Cloud EPM-Server ausgeführt). Für diesen Dateivorgang müssen Sie das Zielverzeichnis und den Zieldateinamen auf dem Remoterechner angeben, damit die Datei remote vom lokalen Server hochgeladen werden kann. Der Upload ist ein Remotevorgang und erfordert eine Remoteverbindung.
  • Herunterladen - Kopieren Sie eine Datei von einem Cloud EPM-Remoteserver auf einen lokalen Cloud EPM-Server (der Pipelineprozess wird auf einem lokalen Cloud EPM-Server ausgeführt). Für diesen Dateivorgang müssen Sie das Quellverzeichnis und den Quelldateinamen auf dem Remoterechner angeben, damit die Datei lokal vom Remoterechner heruntergeladen werden kann. Eine Remoteverbindung ist erforderlich.
    Hinweis: Bei DAT-Dateien funktioniert der Download nur, wenn die DAT-Datei als Teil der Integrationsausgabe generiert wurde oder wenn für die Integration in den Optionen ein Zieldateiname angegeben ist.
Quellverzeichnis
Geben Sie das Quellverzeichnis an, aus dem die Datei kopiert, verschoben, entpackt, hochgeladen oder heruntergeladen werden soll.
Für den Vorgang "Datei löschen" muss ein Quellverzeichnis angegeben werden.
Wenn Sie eine Datei herunterladen, geben die Namen des Quellverzeichnisses und der Quelldatei das Remotequellverzeichnis und die Remotequelldatei an.
Wenn Sie eine Datei hochladen, geben das Quellverzeichnis und die Quelldatei an, aus welchem lokalen Verzeichnis die Datei hochgeladen wird.
Quelldateiname
Geben Sie den Quelldateinamen der Datei an, die kopiert, verschoben, entpackt, hoch- oder heruntergeladen werden soll.
Zielverzeichnis
Geben Sie das Zielverzeichnis an, in das Dateien kopiert werden sollen. Das Zielverzeichnis kann inbox (Inboxordner in der Komponente Datenintegration), openbatch, openbatchml oder epminbox (Inboxordner in Planning) sein.
Eine ZIP-Datei kann nur eine Unterverzeichnisebene enthalten.
Wenn Sie eine Datei herunterladen, geben die Namen des Zielverzeichnisses und der Zieldatei an, in welches lokale Verzeichnis die Datei heruntergeladen wird.
Wenn Sie eine Datei hochladen, geben die Namen des Zielverzeichnisses und der Zieldatei das Remotezielverzeichnis und die Remotezieldatei an.
Zieldateiname
Geben Sie den Zieldateinamen der Datei an, die kopiert, verschoben, entpackt, hoch- oder heruntergeladen wird.
Für den Dateivorgang "Entpacken" ist kein Zieldateiname erforderlich.
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter für einen Job des Typs "Dateivorgänge" zum Entpacken von Dateien aus dem Quellverzeichnis inbox in das Zielverzeichnis openbatch aufgeführt:
Das Bild zeigt die Parameter für den Jobtyp "Dateivorgänge".
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter für einen Job des Typs "Dateivorgänge" zum Kopieren der Datei OBT/MultDMMDExp.zip aus dem Quellverzeichnis inbox in das Zielverzeichnis openbatch aufgeführt:
Das Bild zeigt beispielhafte Parameter für einen Dateivorgang "Kopieren".
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter für einen Job des Typs "Dateivorgänge" zum Verschieben der Datei ABC.zip aus dem Quellverzeichnis inbox in das Zielverzeichnis openbatch aufgeführt:
Das Bild zeigt beispielhafte Parameter für einen Dateivorgang "Verschieben".
Nachfolgend finden Sie beispielhafte Parameter für einen Job des Typs "Dateivorgänge" zum Herunterladen der Datei ML11~MP_OB~OEP_Plan~Apr-17~Aug-17~RR.txt aus dem Quellverzeichnis epminbox in das Zielverzeichnis epminbox:
Die Abbildung zeigt die Option "Herunterladen", die mit dem Jobtyp "Dateivorgänge" verwendet wird.
Nachfolgend finden Sie beispielhafte Parameter für einen Job des Typs "Dateivorgänge" zum Hochladen der Datei ML11~MP_OB~OEP_Plan~Apr-17~Aug-17~RR.txt aus dem Quellverzeichnis epminbox in das Zielverzeichnis epminbox:
Das Bild zeigt die Option "Hochladen", die mit dem Jobtyp "Dateivorgänge" verwendet wird.
