Jobtyp "Metadaten importieren" verwenden
Mit dem Jobtyp "Metadaten importieren" können Sie Metadaten aus einer Flat File im durch Komma oder Tabulator getrennten Format oder im ZIP-Format importieren.
Informationen zum Hochladen von Dateien auf einen Server oder zum Herunterladen auf den Computer finden Sie unter Dateien über Explorer für Inbox/Outbox hochladen und herunterladen in der Dokumentation Planning verwalten.
Table 12-25 Parameter des Jobtyps "Metadaten importieren" und Beschreibungen
Parameter des Jobtyps "Metadaten importieren" Parameter
Importdateiname
Geben Sie den Namen der Datei im CSV-Format (durch Komma getrennt), TXT-Format (durch Tabulator getrennt) oder ZIP-Format an, aus der Metadaten importiert werden sollen.
Falls angegeben, hat der Inhalt einer ZIP-Datei Vorrang vor den im Job definierten Dateinamen. Die ZIP-Datei kann mindestens eine CSV-Datei enthalten. Die Namen der Dateien, die Metadaten für Dimensionen enthalten, müssen mit den im Job definierten Importdateinamen übereinstimmen oder auf _DIMENSIONNAME.csv enden, z.B. metadata_Entity.csv, metadata_HSP_Smart Lists.csv und metadata_Exchange Rates.csv.
Cube aktualisieren
Wählen Sie Ja aus, um den Anwendungs-Cube zu aktualisieren. Üblicherweise aktualisieren Sie den Cube nach dem Import der Metadaten in eine Anwendung.
Die Zeit, die für die Ausführung eines Cube-Aktualisierungsvorgangs benötigt wird, hängt von den Änderungen, die an der Anwendungsstruktur vorgenommen werden, und der Auswirkung auf den Cube ab. Beispiel: Eine Aktualisierung nach dem Aktualisieren eines dünn besetzten Block Storage Cube-Elements nimmt möglicherweise nur wenig Zeit in Anspruch, während eine Cube-Aktualisierung nach dem Aktualisieren eines dicht besetzten Block Storage Cube-Elements oder eines Aggregate Storage Cube-Elements eine beträchtliche Zeit dauern kann. Sie müssen sicherstellen, dass der Cube-Aktualisierungsvorgang vollständig abgeschlossen ist, bevor die Anwendung während des nächsten Wartungsfensters gesichert wird.
Fehlerdateiname Geben Sie den Namen der ZIP-Datei an, in der Datensätze dokumentiert werden, die während der Importvorgänge abgelehnt wurden (sofern vorhanden). Wenn in der Outbox eine ZIP-Datei mit demselben Namen vorhanden ist, wird diese überschrieben.
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter für einen Job des Typs "Metadaten importieren" aufgeführt:
Das Bild zeigt die Parameter für den Jobtyp "Metadaten importieren".
