Mit einem Job des Typs "Integration" können Sie Integrationen in der Pipeline hinzufügen und ausführen. Sie können beliebige in der Komponente Datenintegration erstellte Integrationen hinzufügen, die Metadaten und Daten aus einem Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem (direkte Integration) oder Daten aus einer Datei extrahieren, und diese anschließend in eine Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Zielanwendung pushen.
Parameter des Jobtyps "Integration":
Table 12-29 Parameter des Jobtyps "Integration"
| Parameter des Jobtyps "Integration" | Beschreibung |
| Importmodus |
Optional: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Importmodus den Importmodus für den Integrationsjob aus. Standardmäßig verwendet der Parameter $IMPORTMODE den Wert des in globalen Variablen für den Importmodus definierten Variablenparameters (siehe Laufzeitvariablen bearbeiten). Sie können jedoch unterschiedliche Importmodi für verschiedene Jobs auswählen. Beispiel: Um in einer Integration Metadaten und in einer anderen nur Daten zu laden, geben Sie für die beiden Jobs unterschiedliche Importmodi an. |
| Exportmodus |
Optional: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Exportmodus den Exportmodus für den Integrationsjob aus. Standardmäßig verwendet der Parameter $EXPORTMODE den Wert des in globalen Variablen für den Exportmodus definierten Variablenparameters (siehe Laufzeitvariablen bearbeiten). Sie können jedoch unterschiedliche Exportmodi für verschiedene Jobs auswählen. Beispiel: Um in einer Integration Metadaten und in einer anderen nur Daten zu laden, geben Sie für die beiden Jobs unterschiedliche Exportmodi an. |
| Startperiode |
Optional: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Startperiode die Startperiode für den Integrationsjob aus. Standardmäßig verwendet der Parameter $STARTPERIOD den Wert des in globalen Variablen für die Startperiode definierten Variablenparameters (siehe Laufzeitvariablen bearbeiten). Sie können jedoch unterschiedliche Startperioden für verschiedene Jobs auswählen. Beispiel: Wenn Sie Metadaten in einer Pipeline laden, können Sie die Startperiode im Job auf "BegBalance" setzen. |
| Endperiode |
Optional: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Endperiode die Endperiode für den Integrationsjob aus. Standardmäßig verwendet der Parameter $ENDPERIOD den Wert des in globalen Variablen für die Startperiode definierten Variablenparameters (siehe Laufzeitvariablen bearbeiten). Sie können jedoch unterschiedliche Endperioden für verschiedene Jobs auswählen. Beispiel: Wenn Sie Metadaten in einer Pipeline laden, können Sie die Endperiode im Job auf "EndBalance" setzen. |
| Dateiname |
Wenn für die Integration kein Dateiprofil ausgewählt wurde, geben Sie unter Dateiname den Namen der zur Laufzeit zu verwendenden Datei an. Klicken Sie auf Beispiel: Wenn das Verzeichnis Wenn ein Pipelinejob eine Integration auf einem Remoteserver angibt, können Sie in den Jobparametern der Pipeline auf dem lokalen Server eine Datei angeben. Diese Datei wird auf den Remoteserver kopiert und als Eingabedatei für die Integration auf dem Remoteserver verwendet. Weitere Informationen zu Integrationsoptionen finden Sie unter Dateibasierte Optionen definieren. |
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter für einen dateibasierten Integrationsjob aufgeführt:
Nachfolgend finden Sie Beispielparameter für einen Integrationsjob zum Laden aus Fusion:
