Mit dem Jobtyp "Metadaten exportieren" können Sie Metadaten in eine Flat File im CSV-Format (durch Komma getrennt) oder TXT-Format (durch Tabulator oder durch andere Trennzeichen getrennt) exportieren.
Das System erstellt für jedes Artefakt eine Exportdatei (CSV oder TXT, abhängig vom Dateityp), und alle Exportdateien werden zu einer ZIP-Datei zusammengefasst.
Sie müssen die CSV- oder TXT-Dateien aus der ZIP-Datei extrahieren, wenn Sie die Dateien als Importdateien verwenden möchten (beispielsweise für den Import von Metadaten in eine andere Anwendung).Parameter des Jobtyps "Metadaten exportieren":
Table 12-17 Parameter des Jobtyps "Metadaten exportieren" und Beschreibungen
| Parameter des Jobtyps "Metadaten exportieren" | Beschreibung |
| Dateiname |
Geben Sie den Namen der Datei an, in die die Metadaten exportiert werden sollen. Wenn Sie keinen Dateinamen angeben, wird als Standardname der Planning-Jobname mit der Erweiterung ZIP verwendet. Die Dateiausgabe erfolgt unabhängig von der in diesem Parameter angegebenen Dateierweiterung immer im ZIP-Format an den Standardspeicherort, von dem die Datei auf einen lokalen Computer heruntergeladen werden kann. |
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter für einen Job des Typs "Metadaten exportieren" aufgeführt:
