Jobtyp "Dimension nach Name exportieren (EDMCS)" verwenden
Mit dem Jobtyp "Dimension nach Name exportieren (EDMCS)" kann eine Dimension aus einer Oracle Enterprise Data Management Cloud-Anwendung in eine Datei in der Staging Area oder optional in eine in der Verbindung definierte Zielumgebung exportiert werden.
Der Jobtyp "Dimension nach Name exportieren (EDMCS)" ist nützlich, wenn Sie Daten aus einem Ansichtspunkt, der an eine Oracle Enterprise Data Management Cloud-Dimension gebunden ist, wieder in einen der folgenden Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Anwendungstypen exportieren müssen:
  • Planning und Planning Modules
  • FreeForm
  • Financial Consolidation and Close
  • Enterprise Profitability and Cost Management
Der Jobtyp "Dimension nach Name exportieren (EDMCS)" unterstützt andere Anwendungstypen aus Oracle Enterprise Data Management Cloud in der Pipeline. Die oben aufgeführten Anwendungstypen werden jedoch von Cloud EPM-Kunden am häufigsten verwendet. Informationen zu anderen Anwendungstypen finden Sie unter Erläuterungen zu Anwendungstypen in der Dokumentation Enterprise Data Management Cloud verwalten und damit arbeiten.
Wenn Sie Oracle Enterprise Data Management Cloud-Dimensionen extrahieren und nicht in FreeForm- oder Planning-Geschäftsprozesse exportieren müssen, verwenden Sie die REST-API "Dimensionsansichtspunkt extrahieren" wie beschrieben als Geschäftsregel (Groovy-Skript). Weitere Informationen finden Sie unter Dimensionsansichtspunkt extrahieren. Rufen Sie anschließend eine interne REST-API auf, um Produktvolumen zu laden. Weitere Informationen finden Sie unter Interne REST-API zum Laden von Produktvolumen aufrufen
Parameter des Jobtyps "Dimension nach Name exportieren (EDMCS)":
Table 12-14 Parameter des Jobtyps "Dimension nach Name exportieren (EDMCS)"
Parameter des Jobtyps "Dimension nach Name exportieren (EDMCS)" Beschreibung
Verbindung
Wählen Sie die Oracle Enterprise Data Management Cloud-Verbindung aus, die für diesen Jobtyp in der Pipeline verwendet werden soll.
Dieser Jobtyp wird nur für einen Remotevorgang (eine nicht lokale Verbindung) unterstützt. Die Verbindung muss als eine Verbindung vom Typ "Anderer Webserviceprovider" definiert sein.
Die URL innerhalb der Verbindung muss das Format https://hostname.com/epm aufweisen. Eine URL, die mit einem anderen Suffix als "epm" endet, funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Informationen zum Erstellen einer neuen Oracle Enterprise Data Management Cloud-Verbindung finden Sie unter Vordefinierte Integrationen in EPM Cloud hinzufügen in der Dokumentation Financial Consolidation and Close verwalten.
Name
Wählen Sie die Anwendung für die Oracle Enterprise Data Management Cloud-Verbindung aus.
Die Liste der in der Dropdown-Liste enthaltenen Anwendungen basiert auf den verfügbaren Oracle Enterprise Data Management Cloud-Anwendungen (weitere Informationen hierzu finden Sie unter Anwendungsverbindungen erstellen in der Dokumentation Enterprise Data Management Cloud verwalten und damit arbeiten ). Damit sie leicht ermittelt werden können, sind die einzelnen Anwendungen in der Dropdown-Liste mit Anwendungstypen verkettet.
Dimensionsname Geben Sie den Namen der zu exportierenden Oracle Enterprise Data Management Cloud-Dimension an.
Dateiname
Geben Sie den Namen der Zieldatei an, in die die Oracle Enterprise Data Management Cloud-Dimension exportiert werden muss.
Für die folgenden Anwendungstypen können Sie Dimensionen in eine lokale CSV-Datei oder die Zielumgebung exportieren, basierend auf der Anwendungsverbindung der jeweiligen Dimension:
  • Planning
  • FreeForm
Wenn Sie auf der Seite EDMCS-Anwendungsverbindung eine Anwendungsverbindung angeben, exportiert das System die Datei in den Ordner Inbox/Outbox der Cloud EPM-Zielumgebung. Wenn die Datei in den Ordner Inbox/Outbox des relevanten Cloud EPM-Geschäftsprozesses exportiert wird, kann sie mit dem Jobtyp "Metadaten importieren" von der Anwendung genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Jobtyp "Metadaten importieren" verwenden.
Der für "Dimension nach Name exportieren (EDMCS)" angegebene Dateiname muss eine der zwei folgenden Bedingungen erfüllen:
  1. Der für den Jobtyp "Dimension nach Name exportieren (EDMCS)" angegebene Dateiname muss mit dem Dateinamen im gespeicherten Job "Metadaten exportieren" in der Cloud EPM-Anwendung übereinstimmen (siehe Jobtyp "Metadaten importieren" verwenden). Lassen Sie in diesem Fall den Dateinamen im Jobtyp "Metadaten importieren" leer.
  2. Wenn sich der im Job "Dimension nach Name exportieren (EDMCS)" angegebene Dateiname von dem Dateinamen im Job "Metadaten importieren" in der Cloud EPM-Anwendung unterscheidet, funktioniert der Metadatenimport trotzdem, solange dieser Dateiname mit <dimensionname>.csv endet.
    Derselbe Dateiname muss auch im Job "Metadaten importieren" in der Pipeline angegeben werden, z.B. myprefix_Account.csv oder prefix2_Entity.csv. <dimensionname> bezieht sich dabei auf den Namen der Cloud EPM-Anwendungsdimension und nicht auf die Cloud EPM-Anwendungsdimension selbst.
Optional: Geben Sie den Anwendungsverbindungsnamen an, der in der Oracle Enterprise Data Management Cloud-Anwendung definiert ist. (Dabei handelt es sich um die in der Oracle Enterprise Data Management Cloud-Anwendung definierte Verbindung, nicht um eine globale Verbindung.)
Anwendungsverbindungsnamen werden für Anwendungen vom Typ "Universal" nicht unterstützt, bzw. sie gelten nicht für Anwendungen vom Typ "Universal".
Wenn die Anwendungsverbindung angegeben ist, wird die Exportdatei in die Zielumgebung exportiert (z.B. die Inbox/Outbox der Oracle Enterprise Data Management Cloud-Anwendung.)
Wenn die Oracle Enterprise Data Management Cloud-Anwendungsverbindung nicht angegeben ist, wird die Exportdatei in die Staging Area der Oracle Enterprise Data Management Cloud-Anwendung geschrieben.
Bei Anwendungen vom Typ "Universal" werden Dateien immer in die Staging Area exportiert. Diese Dateien können dann mit dem Jobtyp "Dateivorgänge" aus der Staging Area heruntergeladen werden (weitere Informationen hierzu finden Sie unter Jobtyp "Dateivorgänge" verwenden.)
Nachfolgend finden Sie beispielhafte Parameter für einen Job des Typs "Dimension nach Name exportieren (EDMCS)" zum Exportieren einer EPBCS-Metadatendimension als CSV-Datei in die Anwendung "Corporate Planning".
Das Bild zeigt Beispielparameter des Jobtyps "Dimension nach Name exportieren (EDMCS)".
