Jobtyp "EPM-Plattformjob" für Planning-Jobs verwenden
Mit dem Jobtyp "EPM-Plattformjob" können Sie Planning-Jobs durch Angeben von Jobname, Jobtyp und Parametern ausführen. Es wird erwartet, dass einige Jobs in der entsprechenden Planning-Anwendung definiert und einige oder alle erforderlichen Parameter in der Jobdefinition gespeichert werden. Für diese Jobtypen können die Parameter entweder in der Jobdefinition angegeben oder zur Laufzeit überschrieben werden. Die übrigen Jobs können ohne eine gespeicherte Jobdefinition zur Laufzeit ausgelöst werden.
Unterstützte Jobs des Typs "EPM-Plattformjob" für Planning:
  • Administrationsmodus
  • Automatische Vorhersage
  • Cube löschen
  • Cube komprimieren
  • Cube aktualisieren
  • Bursting-Definition ausführen
  • Audit exportieren
  • Konsolidierungsjournale exportieren
  • Daten exportieren
  • Jobkonsole exportieren
  • Metadaten exportieren
  • Sicherheit exportieren
  • Konsolidierungsjournale importieren
  • Daten importieren
  • Wechselkurse importieren
  • Metadaten importieren
  • Sicherheit importieren
  • Datensegmente zusammenführen
  • Aggregation optimieren
  • Plantypzuordnung
  • Cube neu strukturieren
  • Regeln
  • Regelset
Informationen zum Definieren von Jobs in Planning finden Sie unter Jobs verwalten in der Dokumentation Planning verwalten.
Jobtypparameter werden als Label/Wert-Paare (Schlüssel/Wert-Paare) hinzugefügt, wobei Label der Name eines Attributs und Wert ein zugewiesener Wert für dieses Attribut ist.
Die nachfolgenden Namen und Parameter von Jobtypen sollten mit den von den entsprechenden REST-APIs unterstützten Namen und Parametern übereinstimmen (siehe Job ausführen in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud).
Table 12-11 Parameter des Jobtyps "EPM-Plattformjob" für Planning
Parameter des Jobtyps "EPM-Plattformjob" für Planning Beschreibung
Jobtyp
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Jobtyp den Wert oder die Variable des Jobtyps aus, der im EPM-Plattformjob ausgeführt werden soll.
Sie können den Jobtyp durch Angeben der individuellen Label- und Wertparameter in den Feldern "Label" und "Wert" qualifizieren.
Tätigkeitsname
Geben Sie den Jobnamen für diese Jobausführung an.
Label/Wert
Klicken Sie zum Hinzufügen eines neuen Label/Wert-Paars auf Das Bild zeigt das Symbol "Label hinzufügen"..
Klicken Sie zum Löschen eines Label/Wert-Paars auf Das Bild zeigt das Symbol "Label löschen"..
Ändert die Anmeldeebene für eine Planning -Anwendung. Wenn Sie die Anmeldeebene auf Administratoren setzen, werden alle interaktiven Benutzer und Planer nach Abschluss des Jobs von der Anwendung abgemeldet. Einzelheiten zum Administrationsmodus finden Sie unter Jobs planen.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Administrationsmodus in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Planen Sie Vorhersagen mit dem Job "Automatische Vorhersage". Mit der automatischen Vorhersage können Administratoren eine Vorhersage definieren, um die zukünftige Performance auf der Grundlage historischer Daten vorherzusagen und einen Job zu planen, der die Definition dieser Vorhersage ausführt. Dadurch wird der Vorhersageprozess automatisiert.
Einzelheiten zur automatischen Vorhersage finden Sie unter Vorhersagen zur automatischen Ausführung einrichten in der Dokumentation Planning verwalten.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Automatische Vorhersage in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Cube löschen
Mit dem Jobtyp "Cube löschen" können Sie bestimmte Daten in Eingabe- und Reporting-Cubes löschen.
Sie können die Daten über die Elementauswahl oder mit einer gültigen MDX-Abfrage löschen. Optional können Sie auch die zugehörigen Bestätigungsdetails, Kommentare und Anhänge löschen. Sie können die Daten wahlweise physisch oder logisch löschen.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Jobtyp "Cube löschen" verwenden.
Cube komprimieren
Komprimiert die Modellstrukturdatei eines ASO-Cubes. Durch das Komprimieren wird eine optimale Größe der Modellstrukturdatei beibehalten. Durch das Komprimieren der Modellstruktur werden die Daten nicht gelöscht.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Cube komprimieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Cube aktualisieren
Der Planning-Anwendungs-Cube wird aktualisiert. Üblicherweise aktualisieren Sie den Cube nach dem Import der Metadaten in die Anwendung.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Cube aktualisieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Führen Sie Bursting für einen einzelnen Bericht oder ein einzelnes Buch für mehrere Elemente einer einzelnen Dimension aus, und veröffentlichen Sie für jedes Element eine PDF- oder Excel-Ausgabe.
Informationen zum Bursting finden Sie unter Bursting in der Dokumentation Mit Berichten für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen.
Die Bursting-Definition muss in dem mit dem Parameter burstingDefinitionName angegebenen Ordner vorhanden sein.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Bursting-Definition für Berichte ausführen in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Audit exportieren
Exportiert die Auditdatensätze in eine CSV-Datei. Die CSV-Ausgabedatei enthält das erste Zeichen als BOM-Zeichen (Byte Order Mark, Bytereihenfolge-Markierung) \ufeff. Die API setzt nach dem BOM-Zeichen eine verschlüsselte Anwendungs-ID ein. Diese Anwendungs-ID wird in doppelte Anführungszeichen gesetzt. Die Header für die CSV-Datei stehen nach der Anwendungs-ID. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgaben und Daten prüfen.
Sie können den optionalen Parameter excludeApplicationId verwenden, um die Anwendungs-ID nicht in die Exportdatei zu schreiben. Exportierte Auditberichte ohne Anwendungs-ID können nicht wieder in die Anwendung importiert werden.
Die generierte CSV-Datei wird komprimiert und als ZIP-Datei ausgegeben.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Audit exportieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Informationen hierzu finden Sie unter Jobtyp "EPM-Plattformjob" für Financial Consolidation and Close- und Tax Reporting-Jobs verwenden.
Daten exportieren
Die Anwendungsdaten werden mit den Einstellungen in eine Datei exportiert, die in einem Planning-Job vom Typ Daten exportieren festgelegt sind, einschließlich Dateinamen. Die Datei mit den exportierten Daten wird im Planning-Repository gespeichert.
Beim Ausführen dieses Jobs mit einer REST-API können Sie auch einige Parameter der Jobdefinition überschreiben.
Beim Exportieren von Daten werden Substitutionsvariablen unterstützt. Sie können Substitutionsvariablen beim Überschreiben der Definition von rowMembers, columnMembers und povMembers verwenden. Informationen hierzu finden Sie unter Werte erstellen und Substitutionsvariablen zuweisen in der Dokumentation Planning verwalten.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Daten exportieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Exportiert die Jobkonsolendatensätze in eine CSV-Datei. Die CSV-Ausgabedatei enthält das erste Zeichen als BOM-Zeichen (Byte Order Mark, Bytereihenfolge-Markierung) \ufeff. Die API setzt nach dem BOM-Zeichen eine verschlüsselte Anwendungs-ID ein. Diese Anwendungs-ID wird in doppelte Anführungszeichen gesetzt. Die Header für die CSV-Datei stehen nach der Anwendungs-ID.
Sie können den optionalen Parameter excludeApplicationId verwenden, um die Anwendungs-ID nicht in die Exportdatei zu schreiben. Exportierte Jobkonsolen-Datendateien ohne Anwendungs-ID können nicht wieder in die Anwendung importiert werden.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Jobkonsole exportieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Metadaten werden mit den Einstellungen in eine Datei exportiert, die in einem Planning-Job vom Typ Metadaten exportieren festgelegt sind. Die Datei mit den exportierten Metadaten wird im Planning-Repository gespeichert.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Metadaten exportieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Exportiert die Sicherheitsdatensätze oder Datensätze in der Access Control-Liste (ACL) für angegebene Benutzer oder Gruppen in eine CSV-Datei. Informationen zu Zugriffsberechtigungen für Anwendungsartefakte finden Sie unter Zugriffsberechtigungen festlegen.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Sicherheit exportieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Daten importieren
Die Daten aus einer Datei im Planning-Repository werden mit den Einstellungen in die Anwendung importiert, die in einem Planning-Job vom Typ Daten importieren festgelegt sind.
Für Planning, Financial Consolidation and Close und Tax Reporting können Sie die fehlerhaften abgelehnten Datensätze prüfen. Geben Sie dazu eine Fehlerdatei zum Erfassen der nicht importierten Datensätze für jede Dimension an. Wenn eine Fehlerdatei angegeben ist, wird diese ZIP-Datei in der Outbox gespeichert. Sie können sie von hier mit dem Explorer für Inbox/Outbox oder mit Tools wie EPM Automate oder REST-APIs herunterladen, z.B. der API zum Herunterladen.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Daten importieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Importieren Sie die Wechselkursvorlage in das Planning-Repository, und ändern Sie die Kurse bei Bedarf. Sie können die Kurse anschließend mit den in einem Planning-Job vom Typ "Wechselkurse importieren" festgelegten Einstellungen in die Anwendung importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Jobtypen.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Wechselkurse importieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Die Metadaten aus einer Datei im Planning-Repository werden mit den Einstellungen in die Anwendung importiert, die in einem Planning-Job vom Typ Metadaten importieren festgelegt sind.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Metadaten importieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Importiert die Sicherheitsdatensätze oder Datensätze in der Access Control-Liste (ACL) aus einer CSV-Datei. Informationen zu Zugriffsberechtigungen für Anwendungsartefakte finden Sie unter Zugriffsberechtigungen festlegen.
Excel-Dateiformat:
  • Object Name: Name des Objekts, für das die ACL definiert ist
  • Name: Name des Benutzers oder der Gruppe, für den bzw. die die ACL definiert ist
  • Parent: Name des übergeordneten Objekts
  • Is User: Kennzeichen (Y oder N), das bestimmt, ob die ACL für einen Benutzer oder eine Gruppe definiert ist
  • Object Type: Typ des Objekts, z.B. Forms folder
  • Access Type: Typ der Berechtigung, z.B. READ oder READWRITE
  • Access Mode: Zusätzliche Informationen, z.B. ob die ACL für Nachfolger anwendbar ist
  • Remove: Setzen Sie dieses Flag zum Entfernen einer bestimmten ACL auf "Y".
Alle möglichen Werte:
Objekttyp:
  • SL_FORM - Formular
  • SL_COMPOSITE - Zusammengesetztes Formular
  • SL_TASKLIST - Aufgabenliste
  • SL_CALCRULE - Regel
  • SL_FORMFOLDER - Formularordner
  • SL_CALCFOLDER - Regelordner
  • SL_DIMENSION - Dimension
  • SL_CALCTEMPLATE - Vorlage
  • SL_REPORT - Managementbericht
  • SL_REPORTSSHOT - Snapshot des Managementberichts
Zugriffstyp:
  • NONE - Kein
  • READ - Lesen
  • WRITE - Schreiben
  • READWRITE - Lesen/Schreiben
  • LAUNCH - Starten
Zugriffsmodus:
  • MEMBER
  • CHILDREN
  • @ICHILDREN
  • @DESCENDANTS
  • @IDESCENDANTS
Beispiel für CSV-Datei:
Object Name,Name,Parent,Is User,Object Type,Access Type,Access
          Mode,Remove
          Mode,Remove
"Exchange Rates to
          USD","ats_user3","Y","SL_FORM","READWRITE","MEMBER","N"
"Exchange Rates to
          USD","ats_user4","Y","SL_FORM","READWRITE","MEMBER","N"
"Exchange Rates to
          USD","ats_user15","Y","SL_FORM","READ","MEMBER","N"
"Exchange Rates to
          USD","ats_user10","Y","SL_FORM","NONE","MEMBER","N"
"Calculate
          Benefits","group_1","N","SL_COMPOSITE","READWRITE","MEMBER","N"
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Sicherheit importieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Führt inkrementelle Datensegmente eines ASO-Cubes zusammen. Eine geringe Anzahl von Datensegmenten verbessert die Performance des Cubes. Sie können alle inkrementellen Datensegmente im Hauptdatenbanksegment zusammenführen oder alle inkrementellen Datensegmente in einem einzelnen Datensegment zusammenführen, ohne das Hauptdatenbanksegment zu ändern. Zellen mit Nullwerten können optional entfernt werden.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Datensegmente zusammenführen in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Verbessert die Performance von ASO-Cubes. Dieser Job hat zwei Aktionen: "Abfragetracking aktivieren" und "Aggregationsprozess ausführen". Er führt eine Aggregation aus, wobei Sie optional den maximalen Speicherplatz für die resultierenden Dateien festlegen und die Auswahl der Ansichten auf Basis von Benutzerabfragemustern treffen können. Dieser Jobtyp ist nur für Aggregate-Storage-Datenbanken anwendbar.
Vor der Verwendung dieses Jobtyps müssen Sie das Abfragetracking aktivieren, um Trackingstatistiken zum Aggregate Storage Cube zu erfassen. Nach dem Aktivieren des Abfragetrackings müssen Sie ausreichend Zeit verstreichen lassen, damit Muster zum Abruf von Benutzerdaten erfasst werden, bevor Sie den Aggregationsprozess auf Basis von Abfragedaten ausführen. Der Prozess "Aggregation ausführen" löscht vorhandene aggregierte Ansichten und generiert optimierte Ansichten auf Basis der erfassten Abfragetrackingdaten.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Aggregation optimieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Plantypzuordnung
Kopiert Daten aus einem Block Storage Cube in einen Aggregate Storage Cube oder in einen anderen Block Storage Cube. Dazu werden die in einem Planning-Job vom Typ plan type map festgelegten Einstellungen verwendet.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Plantypzuordnung in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Führt eine vollständige Neustrukturierung eines BSO-Cubes durch, um die Fragmentierung zu entfernen oder zu reduzieren.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Cube neu strukturieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Regeln
Eine Geschäftsregel wird gestartet.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Regeln in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Regelset
Führt ein Geschäftsregelset aus.
Regelsets ohne Runtime Prompts oder Runtime Prompts mit Standardwerten werden unterstützt. Sie können Regelsets Parameter hinzufügen, um die Flexibilität zu erhöhen. Einzelheiten zu Regelsets finden Sie unter Geschäftsregelsets entwerfen.
Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Regelset in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud.
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter zum Exportieren von Daten für einen Job des Typs "EPM-Plattformjob" aufgeführt:
Das Bild zeigt Parameter zum Exportieren von Daten für einen Job des Typs "EPM-Plattformjob".
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter zum Aktualisieren eines Cubes für einen Job des Typs "EPM-Plattformjob" aufgeführt:
Das Bild zeigt Parameter zum Aktualisieren eines Cubes für einen Job des Typs "EPM-Plattformjob".
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter zum Importieren von Wechselkursen für einen Job des Typs "EPM-Plattformjob" aufgeführt:
Das Bild zeigt Parameter zum Importieren von Wechselkursen.
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter für eine Plantypzuordnung für einen Job des Typs "EPM-Plattformjob" aufgeführt:
Das Bild zeigt Parameter für eine Plantypzuordnung für einen Job des Typs "EPM-Plattformjob".
