Mit dem Jobtyp für Essbase-Regeldateien zum Laden von Daten können Sie Essbase-Regeln zum Laden von Daten nutzen. So können Kunden, die aus Essbase-On-Premise-Umgebungen migrieren, ihre vorhandenen Laderegeln und Quelldateien wiederverwenden, ohne sie in Definitionen der Komponente "Datenintegration" konvertieren zu müssen. Dadurch wird der Migrationsaufwand reduziert, und vertraute Workflows bleiben erhalten. Durch die Aktivierung direkter Dataloads durch Essbase-Laderegeln trägt das System außerdem zu einer vergleichbaren Performance bei und vermeidet den zusätzlichen Verarbeitungsaufwand, der normalerweise mit der Komponente "Datenintegration" verbunden ist. So wird ein effizienteres und nahtloseres Laden von Daten in der Cloud sichergestellt.
Informationen zu gemeinsamen Parametern für alle Jobtypen finden Sie unter Beschreibung des PipelineprozessesTable 12-10 Parameter des Jobtyps "Essbase-Regeldatei zum Laden von Daten"
| Parameter des Jobtyps "Essbase-Regeldatei zum Laden von Daten" | Beschreibung |
| Cube | Geben Sie zum Laden einen gültigen Cube-Namen an. |
| Regeldatei | Laden Sie mit dem Dateibrowser eine Regeldatei in die Inbox hoch. |
| Datendatei | Laden Sie mit dem Dateibrowser eine Datendatei in die Inbox hoch. |
| Regel neu erstellen | Wenn dieser Wert auf Ja gesetzt ist, erstellt das System die Regeldatei neu, sofern sie bereits vorhanden ist. Wenn Änderungen an der Regeldatei vorgenommen werden, kann der Benutzer die Regeldatei neu laden und dieses Kennzeichen auf Ja setzen.
Wenn dieser Wert auf Nein gesetzt ist, erstellt das System die Regeldatei, sofern sie noch nicht im System vorhanden ist. Wenn sie vorhanden ist, werden die vorhandenen Regeln wiederverwendet. |
Laderegeln, die Daten mit SQL direkt aus relationalen Quellen abrufen, und Laderegeln, die Quelldaten mit SQL-Anweisungen laden, werden nicht unterstützt. Sie müssen die SQL aus der Laderegel entfernen und die Laderegel und die Daten in separaten Dateien angeben.Beispiel für einen Jobparameter des Jobtyps "Warten":
