Jobtyp "Attributwerte importieren" verwenden
Verwenden Sie für die Abstimmungscompliance den Jobtyp "Attributwerte importieren", um Attributwerte in ein vorhandenes Listen- oder Gruppenattribut zu importieren. Für den Transaktionsabgleich können Sie Gruppenattribute nur mit diesem Jobtyp importieren.
Parameter des Jobtyps "Attributwerte importieren":
Informationen zu gemeinsamen Parametern für alle Jobtypen finden Sie unter Beschreibung des Pipelineprozesses.
Table 12-22 Parameter des Jobtyps "Attributwerte importieren" und Beschreibungen
Parameter des Jobtyps "Attributwerte importieren" Beschreibung
Attribut Geben Sie den Namen des Listen- oder Gruppenattributs an, in das Werte importiert werden sollen.
Importtyp
Wählen Sie eine Aktion für den Fall aus, dass für mindestens einen Kurs bereits Werte vorhanden sind.
Verfügbar:
  • Ersetzen - Alle Werte aus der Importdatei werden hinzugefügt oder ersetzen die vorhandenen Kurswerte. Nicht in der Importdatei vorhandene Kurswerte werden nicht geändert.
    Verwenden Sie diesen Importtyp, wenn Sie nur die letzten Änderungen aus einem Quellsystem verschieben. Beispiel: Beim Hinzufügen von neuen Shopdaten nach einer Anschaffung.
  • Alle ersetzen - Alle Werte aus der Importdatei ersetzen vollständig die vorhandenen Kurswerte. Nicht in der Importdatei vorhandene Kurswerte werden gelöscht.
    Verwenden Sie diesen Importtyp, wenn Sie die Werte aus einem Quellsystem mit einem vollständigen Update spiegeln möchten. Beispiel: Bei wöchentlichen Updates zum Synchronisieren mit Shopdaten aus dem ERP-System.
  • Aktualisieren - Vergleicht mit dem Schlüsselattribut und aktualisiert Elementattributwerte mit den Werten in der Datei, die Sie importieren. Dies hat keine Auswirkungen auf Werte für Schlüsselattribute, die nicht in der Importdatei angegeben sind.
    Alle Werte der Importdatei werden hinzugefügt oder ersetzen die vorhandenen Attributwerte. Nicht in der Importdatei vorhandene Attributwerte werden nicht geändert. Nur Attributdaten für einen bestimmten Schlüsselwert werden mit dem Inhalt aus der Datei ersetzt. Attributdaten für Attribute, die nicht in der Datei vorhanden sind, werden nicht geändert. Schlüsselwerte in der Importdatei, die nicht im Attribut vorhanden sind, verursachen einen Fehler.
    Verwenden Sie diesen Importtyp, wenn Sie einige Attribute in allen Attributwerten aktualisieren möchten. Beispiel: Um die Shopmanager nach einer Reorganisation auf den aktuellen Stand zu bringen, ohne dabei die übrigen Shopdaten zu beeinträchtigen.
Dateispeicherort
Wählen Sie die .csv-Datei aus, in der die Elementwerte enthalten sind.
Wenn die Importdatei einen ungültigen Wert enthält (also einen Wert, der im Gruppenattribut nicht vorhanden ist), bleibt das Attribut leer und kann nachfolgend aktualisiert werden.
Datumsformat
Geben Sie die gültigen Datumsformate an, die geparst werden sollen. (Beispiel: DD/MM/YYYY, DD-MMM-YYYY (Standard), MMM d,yyyy und All). Sie können mehrere Datumsformatwerte angeben und diese durch ein Semikolon voneinander trennen.
Modul
Wählen Sie den Namen des Moduls aus, für das der Prozess zum Importieren von Gruppenattributen gilt.
Verfügbare Optionen:
  • Abstimmungscompliance
  • Transaktionsabgleich
