Snapshot-Importjobs ausführen
Schneiden Sie alle Setup- und Datenartefakte ab, und importieren Sie sie anschließend.
Während des Importprozesses der Snapshot-Daten kürzt das System zunächst alle Setup- und Datenartefakte und importiert sie wieder. Außerdem werden Datenbankabfolgen basierend auf den importierten Daten zurückgesetzt, damit es nach dem Speichern der Daten nicht zu Konflikten kommt.
So führen Sie Snapshot-Importe aus:
  1. Laden Sie die ZIP-Datei für den Snapshot-Export in die Inbox in der Komponente Datenintegration hoch.
    Verwenden Sie zum Hochladen der ZIP-Datei für den Snapshot-Export in die Inbox in der Komponente Datenintegration den EPM Automate-Befehl uploadFile.
    Sie können eine Datei auch über den Dateibrowser in der Komponente Datenintegration in die Inbox der Komponente Datenmanagement hochladen.
  2. Klicken Sie auf Anwendung, Jobs, Jobs planen.
  3. Wählen Sie auf der Seite Jobs planen unter Was für eine Art von Job ist dies? die Option Integrationswartungsskript aus.
  4. Informationen zum Planen eines Integrationswartungsskripts zur sofortigen Ausführung finden Sie unter Stündliche Jobs planen.
    Informationen zum Planen eines Integrationswartungsskripts zur späteren Ausführung finden Sie unter Datenregel oder Integrationsdefinition zum späteren Ausführen im Job Scheduler planen.
  5. Klicken Sie auf der Seite Integrationswartungsskript rechts neben der zu planenden Aufgabe Snapshot-Export ausführen auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"..
  6. Geben Sie auf der Seite Snapshot-Import ausführen unter Snapshot-Dateiname den Pfad und den Namen der auszuführenden ZIP-Datei an.
    Beispiel: Geben Sie inbox/DMSnapshot_082021.zip ein.
  7. Klicken Sie auf OK.
    Es kann jeweils nur ein Job zum Ausführen von Snapshot-Importen ausgeführt werden.
    Die Meldung, dass die Ausführung des benutzerdefinierten Skripts mit Prozess-ID: 0 initiiert wurde, wird angezeigt.
    Auf der Seite "Prozessdetails" können Sie auf das Joblog zugreifen.
    Hinweis:
    Die Prozess-ID für den Snapshot-Import lautet immer "0", wenn die Datei in den Modi "ALL", "INCREMENTAL" oder "ALL_INCREMENTAL" exportiert wird, da jeder dieser drei Exporte Datenartefakte enthält und Prozessdetails in den Datentabellen enthalten sind.
    Die Prozess-ID lautet nicht "0", wenn nur Setupdaten exportiert werden. Grund dafür ist, dass Setupdaten keine Datentabellen (Prozessdetails) enthalten. In diesem Fall wird die nächste verfügbare Folgenummer in der Prozess-ID verwendet.
